Hallo zusammen
Habe schon im Technikforum gesucht aber leider nichts gefunden
Meine "Wischwasseranzeige" leuchtet ständig, obwohl befüllt und auch nicht inkontinent!
Hat da jemand hier einen Tip?
Vielen Dank vorab!
harno
Hallo zusammen
Vielen Dank vorab!
harno
Bin there, done that!
Hey
Welcher MX hat ne Wischwasseranzeige ?? NC ??
Tom
Sogar manche NAs haben eine.
Beim 97er meiner Frau ist da mal so ein Lämpchen angegangen - die hat dieses gefühlt 10-Liter-Behältnis unter der Frontschürze.
Aber recht hast du! Der TE könnte sich mal bequemen, sein Modell zu spezifizieren.
Moin Moin,
Ist mir echt neu. Dann muss ich mal bei meinem NB das Wischwasser ausleeren. War bis jetzt noch nie soweit das der Behälter leer war.
Dank dir für den Tip und guten Start in den Mittwoch
Tom
NB -> nein!
nachdem Du den Fahrzeugtyp nicht genannt hast, lasse ich mich mal auf das Ratespiel ein:
NA mit ABS, daher der Behälter vorne links in der Frontschürze. Und weil der Behälter nicht einzusehen ist, hat Mazda eine Warnleuchte spendiert.
Wie der Geber genau funktioniert, das ist mir nicht bekannt. Ich vermute, er misst den Durchgang; ist Wasser vorhanden, fließt der Strom etwas besser.
Das reicht nicht für eine Warnfunzel, also wird das Signal im Kombiinstrument aufbereitet, so dass die Funzel ja/nein zeigt.
Wie gesagt, Halbwissen. Es gibt auch Geber mit Schwimmer, die in der Lage sind, 12 Volt auf eine Funzel durchzuschalten.
Nur glaube ich, mich erinnern zu können, dass der NA anders tickt, siehe oben.
Wenn Du das Auto aufbockst, solltest Du links im Radkasten die Verkabelung finden. Erfahrungsgemäß ist dort alles rostig und vergammelt, möglicherweise willst Du gleich bei IL einen neuen Halter für den Behälter bestellen.
Die Stecker würde ich erstmal kräftig mit Rostlöser besprühen und das Ganze einwirken lassen.
Anschließend auf die Suche gehen: Was passiert, wenn die Steckverbindung für den Geber getrennt wird, etc.
Vielleicht findest Du so den Fehler.
Do what thou wilt.
Muss schon sagen, die NA´s haben ganz schön viel Luxus-Schnick-Schnack
Ich danke euch für die Info
Grüßle
Tom
NB und NB-FL: Definitiv NEIN!
Mag sein, dass Mazda dieses Feature für die paar NAs, bei denen der Behälter unsichtbar verbaut ist, eingeführt hat.
Vielen Dank für die vielen Infos, und Entschuldigung das ich mich jetzt erst wieder melde. (Dienstreise)
Es ist ein 97 NA mit ABS und ja, der Behälter selbst ist nicht sichtbar.
Allerdings brauche ich keinen neuen Beälter-Halter. Der wurde mal im Zuge der Schweller Bearbeitung mit erneuert, und anschließend gabs für das ganze Auto 6,5kg MS-Fett.
So darf ich also hoffen, dass das Thema Rost für ziemlich lange Zeit verscheucht wurde.
Das, mit dem im Radkasten nachschauen, muss dann allerdings etwas warten. Ist mir jetzt echt zu unangenem dass draußen auf der Straße zu machen. Kalt und Nasss, und hätte auch nur den Wagenheber
Bleibt dann halt so bis wärmere Tage kommen....
und die brennt, wenn der entsprechende Stecker keinen Kontakt mehr hat. Kontakt ermöglicht -> Lampe wieder aus, wenn genügend Flüssigkeit im Behälter.
PS.: Wagen ist ein NB FL sportive von 2001
Ist mir jetzt neu, vielleicht hat Mazda ja dem Sportive mit seinem vielem Schnickschnack sogar so ein Lämpchen spendiert. Ich hab' noch nie in einem dringesessen... jedenfalls, "normale" NBs haben keine.
