So, rechtzeitig zur fälligen HU hat sich jetzt das ABS verabschiedet.
Fehlerspeicher sagt vorne links, wobei er den rechten wohl erst anzeigt, wenn vorne links i.O ist.
Also gleich beide geprüft.
Rechts sagt 1,65 kOhm, also passt.
Links fängt bei 1,4 kOhm an und steigert sich langsam bis auf 2 kOhm.
Was ist das denn, da ist doch kein Kondensator im Kabel, oder?
Mir ist schon klar, dass ich den neu brauch, hab auch gleich mal die Schrauben mit Rostlöser eingesprüht. Aber wieso steigt der Widerstand?
Eigentlich wär der Wert gar net mal schlecht, sollte aber wohl schon konstant sein.
Das ABS fällt bei mir auch nicht immer aus, mittlerweile ist die Lampe aber meistens an.
Kann mir das einer von den Profis erklären?
Bestellen werd ich wie Thomson bei Japan-Parts.de, die sind unschlagbar günstig.
