Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Avatar von ferox1183
    DE-46049
    Türschlösser
    Hi, weiß einer, ob die Schlösser vom NB auch in den NA passen?
    Nur die Mechanik. Das Schloss an der Fahrertür ist defekt. Kann nicht mehr zu schließen. Öffen geht noch gerade so.
    Vermute mal das da die Federchen drinnen gebrochen sind.
    Kann ich da einfach einen gebrauchten NB Satz einbauen?
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    RE: Türschlösser
    ich kann nur für NBFL in NA sprechen: das geht nicht! (Ich meine die Türfalle!!)
    Oder meinst du den Schließzylinder für den Schlüssel?
    DE-46049
    RE: Türschlösser
    Ich meine nur den Schließzylinder.
    D-82538
    Danke Dank erhalten 21 in 10 Posts  Bedankt 35
    RE: Türschlösser
    Falls der Zylinder auf der Beifahrerseite noch gut ist, tausche beide einfach gegeneinander aus.
    Gruß, Chris aka Grisu
    DE-46049
    RE: Türschlösser
    Ja das funktioniert noch. Aber dann habe ich ja nur das Problem verlagert und die Beifahrertür lässt sich nicht mehr abschließen. und vielleicht bald auch nicht mehr auf.
    Die Beifahrertür wird quasi jeden Tag benutzt also bevor ich da jetzt zwei mal alles Zerlege
    Dann lieber gleich reparieren.
    Die Karre muss irgendwann schon mal neue Schlösser bekommen haben, denn Handschuhfach und Armlehnenfach lassen sich mit meinem schlüssel nicht schließen und öffnen.
    Brauche quasi neues Zündschloss, Heckklappe und die beiden Türen.
    vielleicht kann man den Schließzylinder auch reparieren. Zumindest ging das mal beim alten Zylinder vom T3. Den konnte man mit einem Schraubendrehe oder Taschenemsser öffnen.
    Danke Dank erhalten 41 in 32 Posts  Bedankt 13
    RE: Türschlösser
    nein, Du hast nur den falschen Schlüssel, den sogenannten Valet Schlüssel. Mit dem kann man die Türen aufschliessen und den Motor starten, aber nicht Armlehn- und Handschuhfach aufschliessen. Wimre kam der Miata mit zwei normalen und einem Valet Schlüssel.
    D-82538
    RE: Türschlösser
    Fahrertür aufsperren, einsteigen, rüberlangen und Beifahrertür aufsperren. Ich habe das Beifahrerschloss außen bestimmt nur 1x pro Monat gebraucht.
    Alternativ kann man auch über die Scheibe nach innen langen und die Tür entsperren, falls man einer Dame die Tür öffnen möchte.
    DE-46049
    RE: Türschlösser
    Na toll, dann sind die normalen also weg und ich hab nur noch den Valet. Als ich den Wagen gekauft habe waren 2 Dabei einer rund original komplett aus Metall mit einem Mazda Zeichen und einer mit Kunststoff dran. Der ist aber angebrochen. Von dem Metallschlüssel habe ich eine Kopie machen lassen, mit der ich jeden Tag Fahre. Die der andere liegt aber noch im Schlüsselkasten. Ich teste mal ob der für die Fächer geht.
    Das wusste ich auch nicht. =)
    D-35085
    RE: Türschlösser
    Der nur aus Metall ist der Valet Schlüssel. Einfach den anderen nachmachen lassen - am besten über Mazda mit der Schlüsselnummer.
    Und in Deinen Tank passen 45 l.
  1. Türschösser tauschen?
    Von mistersnuggel im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.01.2005, 16:16
  2. Schlösser tauschen?
    Von miatisti im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.10.2004, 10:20
  3. Türschlösser / Schliesszylinder Feder?
    Von ChristianD im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.04.2003, 13:03
  4. Rep.anleitung allgemein / Hakelige Türschlösser
    Von maga im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.10.2002, 02:09
  5. Probleme mit Türschlössern NA
    Von Burschi (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.04.2001, 22:18
