Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Avatar von bikeduck
    D-68...
    NBFL Welche Bremsscheiben/Klötze? ATE oder Bosch oder ?
    bei meinem NBFL sind die vorderen Scheiben und Klötze fällig.
    Habe mal in der Bucht geschaut und Scheiben für 50.- bis 90.- gefunden.
    Ein Komplettset (Scheiben+Klötze) gibts von 50.- bis 150.-
    Da ich den Unterschied nicht erkenne, frage ich die Speialisten hier.
    Es gibt Scheiben mit Klötzen schon für 50.-!!
    Das kann doch wohl nix taugen, denke ich.
    Ich rechne also eher mit etwa 140.-
    Da gibt es Bosch oder ATE.
    Zimmermann kaufe ich mir keine, da habe ich schon zuviel negatives gelesen.
    Was ist Eure Empfehlung?
    Avatar von da_user
    D-931..
    RE: NBFL Welche Bremsscheiben/Klötze? ATE oder Bosch oder ?
    Klötze habe ich an meinem NBFL 1,6 EBC BlackStuff auf Zimmermann Serien-Scheiben.
    Die EBC BlackStuff kann ich uneingeschränkt empfehlen, sofern man sie nicht nur auf der HA drauf hat.
    Die Scheiben kamen als Serienscheiben von Sandtler, wenn ich gewusst hätte, dass die dann einfach das billigste liefern, was sie gerade kriegen können (Zimmermann) hätte ich entweder nicht bestellt oder sofort zurückgeschickt.
    Bei nächster Gelegenheit werde ich wohl mal EBC GreenStuff auf ATE Serienscheiben antesten.
    Kwietsch
    Aus Deiner Auswahl oben:
    ATE. Bestellen bei ATP oder Lott wird vermutlich die günstigste Nummer sein.
    Da Du den Unterschied nicht erkennst stelle ich die ketzerische Frage:
    Wer wird die Arbeiten an der Bremse durchführen?
    Avatar von bikeduck
    D-68...
    Eine freie Werkstatt wird das einbauen.
    Was für einen Unterschied sollte ich erkennen?
    Mal NRW, mal München.
    ATE: renommierter Bremsscheiben/Belaghersteller,
    verschiedene Produktlinien, z.B. eine mit beschichteten
    Bremsscheiben gegen Rost, eine mit Hochleistungskomponenten usw.
    Ähnliches gilt für Brembo.
    Bosch: Bosch steht drauf, evtl. durch Fremdhersteller hergestellt?
    Haßloch, Rheinland-Pfalz, Dtl.
    Ich hatte damals auf meinem NBFL Serienscheibe und GreenStuff rundum.
    War damit sehr zufrieden und in jedem Fall besser als die Serienklötze.
    Gruss
    Markus
    Kwietsch
    Es ist heute so, dass die verschiedenen "Marken" oft zu einem Hersteller gehören bzw. Beläge auch nur von sehr großen Herstellern zugekauft werden.
    TMD Friction ist zum Beispiel ein Hersteller, der unter diesem Namen nur den wenigsten vetraut klingt. Nennt man jetzt Beläge, die von dort kommen, wie zum Beispiel Pagid, Textar oder auch Mintex, dann sieht das anders aus.
    Die Beläge unterscheiden sich oft in der "Mixtur" und decken unterschiedliche Preiskategorien ab. Sie können also durchaus unterschiedlich in der Qualität, Bremsleistung und/oder Langlebigkeit sein, aber dennoch wäre ich mir bei denen sicher, dass die mir nicht um die Ohren fliegen.
    TRW (mein Arbeitgeber) hat auch, gerade im Motorradbereich, den Markennamen Lucas weitergeführt, weil die eben einen guten Ruf mitbringen.
    ATE kommt z.B. von Conti. Da bekommt man dann schon unterschiedliche Belagserien von ATE, aber auch die Beläge die unter "Barum" geführt werden. Bei Ferodo ist es Jurid, usw.
    Die Boschteile kann man kaufen, das ist Standardkram. Macht man nix falsch mit, aber ich würde Mazda original oder ATE (aus eigener Erfahrung) besser bewerten.
    Man kann auch nen Mintex fahren, ggf. nutzt der sich schneller ab, staubt mehr, aber er wird im normalen Umfeld bremsen.
    Meine/unsere (Alltags)-Autos fahren mit ATE oder Pagid rum, weil ich trotz Mitarbeiterprozenten dort günstiger ran komme, als an TRW. Sonst würde ich die auch fahren. Da bin ich mir sicher, dass ich was ordentliches auf der Bremse hab.
    Rennstreckenbesuche hab ich mit Ferodo, Pagid, Carbone Lorraine in guter Erinnerung. Im Alltag macht das nicht wirklich Sinn.
    EBC (English Brake Crap) mag ich (persönliche Meinung) nicht.
    Hab mit den Greenstuff die Erfahrung gemacht, dass sich das Zeugs abgesehen von der grünen Farbe nicht von gutem Standardkram unterscheidet. Für den Bereich, wo die beworben werden (Sportive Fahrweise), taugen sie eher noch weniger. Aber das ist nur meine Meinung.
    Warnen kann man eigentlich nur vor billigem NoName Mist aus dubioser Herkunft.
    Es kommt halt auch auf die Nutzung an. Auch eine preisgünstige Bremse funktioniert im Straßenverkehr gut. Damit geht man dann aber keine Alpenpässe heizen oder auf der Nordschleife spielen.
    Avatar von bikeduck
    D-68...
    Habe jetzt komplett ATE gekauft. Danke für die Tipps!
    München Ost, Bayern, DE.
    Dann lass die Werkstatt Brembo bestellen
  1. [NA] ATE Bremsscheiben Und ATE Beläge Für NA Erfahrungen?
    Von ariekazy im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.12.2017, 10:59
  2. ATE Bremsscheiben und ATE Beläge für NA Erfahrungen?
    Von coupe54 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.08.2013, 16:33
  3. [NA] (NA) Bremsscheiben und Klötze
    Von Archer im Forum Technik Serie
    Antworten: 17
  4. Verschleissgrenzen Bremsscheiben / ~klötze beim NA?
    Letzter Beitrag: 28.08.2001, 12:07
  5. Bremsscheiben / ~klötze - wo am besten kaufen?
    Von Jan_Krueger im Forum Allgemeines
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.06.2001, 10:04
