Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Allgäu
    400 Zellen Metallkat Von Uni-Fit
    Moin Moin
    Brauch mal dringend eure Hilfe !!!!
    Möchte meinem NB Miracle (103kw/6Gang/4.1Diff/Cold Air Box)
    einen Metallkat verbauen.
    Da es 200 Celler ohne Zulassung im günstigen Preissegment nicht gibt, dachte ich an den:
    Einbaufertiger Metall-Katalysator für
    MAZDA - MX5
    Bj: 11/2000 - 10/2005
    Mit E-Prüfzeichen und Zertifikat.
    GELIEFERT WIRD DER KOMPLETTE
    METALL-KATALYSATOR, EINBAUFERTIG.
    400 CPSI / ZELLEN
    GEEIGNET FÜR GAS-FAHRZEUGE
    KEINE SCHWEISSARBEITEN ERFORDERLICH.
    UNI-FIT MARKEN PRODUKT, EUROPÄISCHE NEU-WARE.
    24 MONATE GEWÄHRLEISTUNG, EUROPAWEIT
    Bei Katalysatoren mit Metall besteht der Träger
    der katalytisch wirksamen Edelmetallschicht aus Metall!
    Der Metall-Katalysator ist langlebiger und zuverlässiger.
    Katalysatoren mit Edelstahl Träger sind wesentlich unempfindlicher gegen Erschütterungen, sie benötigen eine geringere Aufheizzeit und einen geringeren Gegendruck.
    Dies bedeutet eine höhere Motorleistung (geringeren Verbrauch).
    UNI-FIT ARTIKEL: 84846-66
    PREIS: 325,00 Euro
    nun meine Frage:
    Paßt der Kat mit Hosenrohr vom NBFL(OPD) unter den NB(ohne OPD), wenn ich die gesamte Anlage ab Krümmer tausche und ist das dann auch zulässig?????
    Danke für Eure Hilfe
    MFG Sönke
    RE: 400 Zellen Metallkat Von Uni-Fit
    >nun meine Frage:
    OPD = OBD-2?
    Der NBFL hat OBD-2 und damit eine Lambda-Sonde hinter dem Kat. Kann man mit einem Blindstopfen verschließen, sowas kostet rund 7 Euro.
    Streng genommen ist es nicht 100%ig zulässig, wenn der NBFL auf den Komponenten ein anderes Prüfzeichen hat. In der Praxis ist es beim TÜV kein Problem, wenn das Auto die AU besteht und die Anlage dem Anschein nach nicht nach Tuning aussieht und überall Prüfzeichen drauf sind.
    Kann mir nicht vorstellen, dass der Prüfer Tabellen wälzt um Dir was nachzuweisen.
    Welche Vorteile versprichst Du Dir von einem Metallkat?
    Allgäu
    Danke für die Antwort.
    Der Vorteil eines metallkats soll darin liegen, das er wohl länger hält und
    1/3 mehr Durchlass hat als ein herkömmlicher Keramikkat.
    So die Aussagen renommierter kat Produzenten (z.b. hjs),
    optimaler ist wwahrscheinlich ein 200 zeller.
    Möchte ganz gerne meine Anlage ab Krümmer komplett ersetzen
    , entweder durch ne duplex ab kat von nap oder friedrich motorsport gruppe a (hab bloß Sorge, das die zu laut wir).
    Bei 200 zeller, bin ich auch unsicher.
    Deshalb 400 zeller metallkat , wäre ein guter Kompromiss und
    mit Zulassung.
    mfg Sönke
    A-4320
    ohne Abstimmung am Prüfstand mit Neuprogrammierung wirst du den Leistungsvorteil nicht lukrieren können. Das original Stg geht einfach an die programmierten Maximalgrenzen und mehr kommt dann auch nicht mehr. Man spürt ev. ein besseres Ansprechverhalten oder im mittleren Drehzahlbereich mehr Durchzug, ob es das wert ist..?
    Geko
    Grüße Geko
    Allgäu
    Jetzt komm ich meinem Ziel schon langsam näher.
    Softwareoptimierung(mapping) nach Einbau ner komplett Anlage
    , das wäre doch ^chiptuning^?!
    Wer macht so was vernünftig? bhp, wimmer? Gibt ja viele die da 10 % und mehr versprechen.
    Aber eigentlich wäre doch am besten nicht irgendeine Software aufzuspielen sondern
    die Software an die entsprechenden Gegebenheiten anzupassen.
    und wer macht sowas?
    bringt eigentlich 14 vor OT beim nb was und muß ich dann super tanken?
    mfg Sönke
    Schwierig, Dir zu helfen.
    Zuerst sieht es so aus, als wäre Dein Kat evtl. kaputt, vielleicht auch ein Sportauspuff gefällig, das ganze möglichst legal/seriennah.
    Und jetzt willste Tuning? Da würde es nicht schaden, Dir nen Kopf zu machen, wo die Reise hin gehen soll. Saugertuning, Kompressor, Turbo?
    Budget?
    Nicht dass die Investition in einen Auspuff hinterher ein Fehlkauf war.
    Allgäu
    hey
    Dss Ziel ist immernoch Sportauspuff Anlage ab Krummer..
    Hör aber immer öfter von einer softwareoptimierung nach Einbau.
    Wenn das notwendig ist undn paar ps dabei rauskommen ist das doch ok.
    geholfen ist mir schon, da ich jetzt schon mal weiß, das ich den 400 zeller metallkat einbauen kann, vorausgesetzt der Anschluss passt am Krümmer.
    mfg Sönke
    Naja, wenn der neue Auspuff mehr Leistung bringen soll und Dir hinterher der finanzielle Aufwand für eine Anpassung nicht zu viel ist, warum nimmste dann nicht gleich einen 200-Zellen-Kat?
    Die soll es auch mit Prüfzeichen geben ...
    Allgäu
    hab ich schon dran gedacht, aber...
    - sps (jan) hat mir am Telefon gesagt das er nen 200 zeller nur in Verbindung mit fächerkrümmer verbauen kann, weil er sonst kein TÜV kriegt (hmmm???)
    - friedrich motorsport will 700 fürn hjs kat mit incl einbau und TÜV
    - wimmer will 900 haben
    mfg Sönke
    A-4320
    die NB Motoren sind ansich von Mazda schon gut abgestimmt und bieten wenig Potential für eine Leistungssteigerung mit Originalkomp (ist aber ein generelles Thema bei Saugmotoren).
    Ich schätze dieses Potential beim NB 1,8er auf max. +10PS.
    Wenn du jetzt den Kat änderst und für guten Gasdurchsatz sorgst mußt du ja vorher auch diese Luft in den Motor bekommen.
    D.h.: Du braucht eine größere Drosselklappe,
    um mehr Zeit zu bekommen den Füllgrad der Motors zu erhöhen brauchst du andere Nockenwellen mit mehr Hub und längerer Öffnungsdauer
    daraus werden dann gleich andere Ventile mit Ventilfedern und eine Zylinderkopfbearbeitung mit größeren Ventilen....
    Danach stellst du fest das die Große Drosselklappe im untern Drehzahlbereich zu schlechten Ansprechverhalten geführt hat, da die Gasgeschwindigkeit in den Keller ging... Also gleich Einzeldrosselklappenanlage rein...
    Und legal sind wir schon ab "größerer Drosselklappe" nicht mehr so wirklich...(sieht nur keiner und juckt auch keinen wenn das Abgas OK ist)
    Da das Alles das original Stg. nicht packt ist da ziemlich weit oben noch ein frei programmierbares Stg. samt Kabelbaum etc. mit zu bedenken. (ggf geht auch ein Piggyback Stg., keine Ahnung)
    Du siehst bei einem richtigen Saugertuning ist gleich ordentlich was los am Motor und in der Brieftasche. Andere Kat auch mit FK, CAI sind Kleckerkram und bringen wenig bzw entäuschen oft die Erwartungen.
    Geko
    Grüße Geko
    Allgäu
    Das saugertuning ne teure Sache wird ist mir bewusst, auch kompressor (sps) schlägt mal
    schnell mit 5000 zu buche, plus bremsanlage und auspuffanlage sind schnell mal 10000 weg.
    Das will ich aber alles gar net, nur das vorhandene optimieren.
    Frage : brauch ich bei 400 zeller metallkat und nap komplett Anlage ab kat
    eine Softwareoptimierung???
    Wenn ja, wer kann das vernünftig machen?
    mfg Sönke
    A-4320
    frag mal hier:
    http://www.wimmer-rst.de/chiptuning-...8-217166496c36
    Geko
    PS: Im Bereich KTM X-Bow hat der einen sehr guten Ruf...
    Grüße Geko
    Stuttgart, Baden-Würtemberg, Deutschland.
    >Frage : brauch ich bei 400 zeller metallkat und nap komplett Anlage ab kat eine Softwareoptimierung???
    Der NA/NB läuft im Serienzustand im openloop recht fett, 200- oder 400Zeller und Anlage ab Kat geht auch ohne Zündungs-/Gemischanpassung,
    mit Anpassung lassen sich sicher ein paar PS finden.
    Allgäu
    vielen Dank an euch
    mein Anliegen zum Thema kat ist geklärt.
    mfg Sönke
  1. 400 Zellen Metallkat Von Uni-Fit
    Von Befreiter im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 21.05.2015, 21:47
  2. UNI-FIT Katalysator
    Von Gasonga im Forum Technik Serie
  3. [NB⁄NBFL] NB Unterschiede 200 und 400 Zellen KAT
    Von Rheuer im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 28.03.2008, 13:35
  4. [NA] (NA) Uni-Fit Lambdasonde
    Von Gundi61 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.05.2006, 09:10
  5. eine kleine (Uni-Fit-) Kat-Frage ...
    Von Genlog im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.08.2004, 22:28
