Ergebnis 1 bis 13 von 13
    Kühlwassertemperatur nach Wasserpumpentausch
    ich hab ein Problem mit meinem NA 1,9l.
    Ich habe vor ein Paar Tagen den Zahnriemen inkl. Wasserpumpe tauschen lassen. In diesem Zuge wurde auch das Kühlwasser getauscht und der Kühler gespült.
    Jetzt bin ich die erste Runde gefahren und habe gesehen, dass die Kühlwassertemperaturanzeige heißer steht als vor dem Tausch. Besonders im Stand wenn ich an der Ampel stehe wandert sie von Mitte Richtung heiß. Wenn ich fahre gehts nahezu in den Normalbereich.
    Vor dem Tausch hatte ich das Problem nicht.
    Jetzt habe ich die Frage woran es liegen könnte. Mir ist eingefallen:
    - falsches Kühlwasser / Mischungsverhältnis
    - Thermostat verkehrt herum eingebaut
    - Kühler verstopft
    - Wasserpumpe falsch verbaut
    - Kühlsystem nicht entlüftet
    Was denkt ihr? Woran könnte es noch liegen?
    Roadsterer
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    RE: Kühlwassertemperatur nach Wasserpumpentausch
    >Hallo,
    >den Normalbereich.
    >eingefallen:
    > - Kühler verstopft
    1.: Das Mischungsverhältnis hat mMn nicht einen so starken Einfluß,
    dass die sehr gedämpfte Nadel des Temperaturmessers mit seiner extrem
    gespreizten Anzeige, "auswandert".
    2.: Ist der Thermostat denn ausgebaut worden?
    Ich tippe eher drauf, dass der (alte?)Thermostat die Probleme macht.
    3.: Kühler wäre eine Idee, aber der war vor der Reparatur ja der Gleiche....
    4.: Dürfte schwierig sein, die Pumpe falsch einzubauen.
    5.: Stell die Kiste nach einer Fahrt (abends...)mal bergauf ab!
    Morgens dann den Kühlerdeckel auf und den Stand kontrollieren.
    Meine Reihenfolge wäre:
    5,2,....1,......3,..............4
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    MX57
    Vielleicht noch:
    6.: Thermoschalter bzw. Steckverbindung Kühlerlüfter
    abgeklemmt / abgerissen und nicht wieder aufgesteckt.
    D-586..
    Danke Dank erhalten 3 in 2 Posts  Bedankt 4
    Hatte erst letztens das Problem:
    Fazit war, das es die Mischung aus Falschem Mischverhältnis, Luft im System und kaputtem Schalter für den Kühlerlüfter war. Hab mir den Schalter bestellt der schon bei niedrigerer Temperatur anspringt.
    Läuft dein Lüfter an?
    Beim Mischverhältnis muss ich Pit vehement widersprechen - das spielt sogar eine große Rolle! Ich fahr jetzt im sommer 1/3 Frostschutz und 2/3 Wasser und die Temperaturen sind merklich geringer als bei 50/50.
    bVbStadt
    Hast du eine umgebaute Temperaturanzeige?
    Die Spreizung der Serienanzeige schluckt ganz locker 10°...
    MX57
    Zwar OT, aber erwähnenswert:
    Beim NC sogar noch mehr.
    Habe es auf der letzten Tour mit dem Scangauge verglichen:
    zwischen 80 und 100°C steht der Zeiger in der Mitte festgenagelt.
    D-586..
    meine ist umgebaut, ja.
    bVbStadt
    Dann darfst du deine Antwort getrost in die Tonne kloppen....
    Bei der Serienanzeige bewegt sich nix mit unterschiedlichen Mischungen!
    Das ist ja auch gut so, da wird der Normalo nicht beunruhigt.
    sorry für meine späte Antwort. Hier mal der aktuelle Stand meiner Odysee.
    1) Thermostat getauscht -> Problem weiter da
    2) Kühler getauscht -> Problem weiter da
    Ehrlich gesagt bin ich etwas ratlos.
    Was mir noch einfallen würde wäre WaPu defekt obwohl neu oder die inner Werkstatt haben wirgendwo nen Lappen bei Tausch vergessen.
    Komisch ist, dass der Lüfter net angesprungen ist, trotz der "Übertemperatur" (Nadel steht im Stand zwischen Normal und heiß).
    Habt ihr noch weitere Ideen?
    Daniel
    Danke Dank erhalten 751 in 551 Posts  Bedankt 886
    Lichtmaschinen-Keilriemen wird ja fest genug sein, dass er nicht durchrutscht und die Pumpe zu wenig dreht?
    Beim Kühlertausch hast Du auch das Mischungsverhältnis geändert?
    Selber habe ich mal beim NA mit dem Zündzeitpunkt experimentiert. Hat sich auch auf die Temperatur ausgewirkt. Okay, bei mir ist eine modifizierte Anzeige drin.
    Hast Du da eventuell ... ?
    Do what thou wilt.
    bzgl. Keilriemen habe ich auch schon überlegt. Er quietscht zumindest mal net. Daher gehe ich davon aus, dass er straff genug sitzt.
    Bzgl. Zündzeitpunkt kann ich mal nachschauen, auch wenn ich net glaube, dass die im Rahmen des Riemenwechsels da dran waren.
    Roadsterer
    Hätten sie den Riemen falsch aufgelegt, würde der ZZP eventuell auch nicht stimmen. Aber einen falsch aufgelegten Riemen sollte man doch bemerken.
    Stichwort Leistungsverlust, oder?
    Do what thou wilt.
    das denke ich auch, dass die Steuerzeiten nicht verstellt sind. Sonst würde der Motor ja garnet laufen.
    Ich könnte mir eher vorstellen, dass die Zündung verstellt ist. Aber ich denke, dass das als Ursache sehr unwahrscheinlich ist.
    Mein Tipp ist, dass irgendwas an der WaPu nicht stimmt, oder die Helden irgendwo nen Lappen vergessen haben.
    Oder was meint ihr?
    Roadsterer
  1. [NB⁄NBFL] NBFL 1,6L Kühlwassertemperatur beim beschleunigen
    Von tglashau im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.06.2016, 22:39
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 21:32
  3. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 08.06.2008, 10:32
  4. Kühlwassertemperatur
    Von uwe1803 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.11.2003, 07:29
  5. Problem: zu hohe Kühlwassertemperatur
    Von Fabian im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.07.2003, 13:55
