Moin, nachdem ich die Suchfunktion bereits erfolglos bemüht habe, wollte ich fragen, ob ihr vielleicht noch eine Idee habt, wo der Fehler liegen könnte.
Im vergangenen Jahr (07/15) habe ich meinen Motor getauscht. Einen 98er gegen einen 01er. Alle Spezifikationen sind, zumindest auf dem Papier, identisch. Die Anbauteile wurden nicht ersetzt sondern, bis auf die Zündkerzen (neu), übernommen.
Allerdings hat sich nach einer kurzen Zeit ein Ruckeln bemerkbar gemacht, welches ausschließlich im Drehzahlbereich über 4000 U/min auftrat bzw. auftritt. Das Ruckeln ist auch nicht permanent, sondern in unregelmäßigen Abständen.
Der Fehler schien schnell gefunden, eine Zündspule war abgeraucht und das Teil wurde komplett ersetzt (10/15).
Leider war es mir nicht möglich eine ausgiebige Probefahrt mit längerer Autobahnfahrt durchzuführen und habe dies erst letzte Woche machen können.
Was soll ich sagen..... erst trat es im Bereich um 160 km/h wieder auf und dann immer früher. Aber nie im Bereich unter 4000 U/min bzw. unter 130 km/h.
Die Zündkabel habe ich in dieser Woche ebenfalls getauscht.
Das Problem besteht weiterhin.
Vorausschicken muss ich, daß der Motortausch und der Tausch der Zündspulen in verschiedenen Werkstätten durchgeführt wurden.
Ersterer (ehem. Fordhändler) hatte in der Vergangenheit bereits Motorrevisionen etc. durchgeführt, u.a. bei MX 5, und macht das heute noch.
Letzterer hat eine Mazda Werkstatt.
Mich beschleicht der Verdacht, Mazda hat in seiner großen Güte irgendetwas am Motor bzw. Motormanagement geändert und damit ein neues Steuergerät notwendig gemacht.
