MX-5 NA 1.8l (BJ 1994)
bei meinem NA ertönen merkwürdige knarrende und kreischende Geräusche im Zusammenhang mit Kupplung und Getriebe:
- Gelegentlich, wenn man den Wagen anlässt und auf der Kupplung steht.
- Wenn man lange auf der Kupplung steht.
- Bei manchen Gangwechseln (häufiger 1,2 und R) und auch eher wenn der Wagen kalt ist.
Der Fehler lässt sich leider nicht genau reproduzieren.
Druckplatte, Kupplungsscheibe und Drucklager habe ich komplett in der Werkstatt tauschen lassen. Danach war für etwa 1000km komplett Ruhe. Dann hat es wieder angefangen.
Zunächst habe ich die Kupplungsflüssigkeit gewechselt und die Kupplung entlüftet. Geber- und Nehmerzylinder scheinen auch in Ordnung zu sein.
Das Geräusch konnte ich eher am Getriebe verorten, ganz sicher bin ich mir leider nicht.
Bevor ich jetzt ein Ersatzgetriebe einbaue/einbauen lasse, frage ich mich, ob jetzt wieder etwas an der Kupplung kaputt ist?
Denn der Fehler war ja für einen "längeren" Zeitraum weg.
Muss ich jetzt beides tauschen?
Bin für jede Info/Ratschlag/Idee dankbar!
