Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Nürnberg, Bayern.
    NC Klappdach quietscht beim fahren
    An meinem NC RC quietscht irgendwas wenn ich über Unebenheiten fahre (bei geöffnentem Dach).
    Das Problem ist irgendwo hinter dem Fahrersitz,auf der Höhe des Überrollbügels zu suchen . Allerdings nur bis etwa 50 km/h - danach ist nichts mehr zu hören.
    WD40 Spray bzw. Gummipflege auf die Dichtungsgummis haben nicht viel gebracht. Ich habe heute als Beifahrer versucht zu ergründen woher es kommt, dies gelang mir allerdings nicht.
    Hat jemand eine Empfehlung für mich ?
    Das Geräusch stört mich doch sehr
    MX57
    RE: NC Klappdach quietscht beim fahren
    Eventuell hilft auch hier eine höhere Verschlussspannung des Daches
    (hat bei meinem NC-RC alle Geräusche eliminiert):
    http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...opic_id=174242
    D-42657.
    Prüfe `mal, ob du auf dem Dach ( ziemlich weit vorne, also im vorderen Drittel und etwa 10 cm vom Außenrand entfernt ) eine blinde Stelle auf dem Lack entdecken kannst. Bei mir ist der Lack an dieser Stelle bereits abgescheuert ( kann aber nix rosten, da GFK . Bei geöffnetem Dach können sich das Abdeckpaneel und das darunterliegende Dach berühren - das könnte die Ursache für die Geräusche sein. Habe dann auf die Unterseite des Paneels kleine Filzplättchen geklebt - dann wurde das Geräusch sogar noch stärker, weil die Filzplättchen permanent auf der Dachhaut gerieben haben. Die Mechanik des Daches gibt halt im Laufe der Jahre etwas nach und dadurch kann es zu diesen Berührungen/Geräuschen kommen. Im US-amerikanischen Raum gab es für dieses Problem mal eine offizielle Mazda Serviceanleitung ( gilt aber lt. Antwort meines Händlers nicht für Deutschland , da wurde ein Teil direkt hinter der Abdeckung des Fahrgastraumes getauscht, um wieder mehr Abstand zwischen Paneel und Dach zu bekommen.
    Wersol
    D-82538
    Danke Dank erhalten 21 in 10 Posts  Bedankt 36
    Glaubst du, dass dies auch Einfluss auf das geöffnete Dach hat?
    Gruß, Chris aka Grisu
    Nürnberg, Bayern.
    Perfekt, danke. Ich werde das Morgen überprüfen.
    MX57
    Eigentlich nicht
    Möglicherweise lag das Problem bei Satzbau und Rechtschreibung,
    ich hatte nur die ersten 15 Wörter zu lesen geschafft
    Nürnberg, Bayern.
    >Eigentlich nicht
    >Rechtschreibung,
    Für die Oberlehrer habe ich meinen vom Smartphone in der Eile geschriebenen Beitrag editiert.
    -Absatz-
    Ich dachte nicht, dass es in einem Kfz-Forum dermaßen wichtig ist, ein technisches Problem mit letzter orthographischer Gründlichkeit zu verfassen.
    Ich entschuldige mich dafür.
    Entschuldige auch, wenn ich darauf so gereizt reagiere, aber ich finde solche Antworten wie Deine einfach überflüssig und unsinnig.
    Neulingen, oder seltenen Nutzern wie mir nimmt so etwas die Lust an der aktiven Teilnahme.
    MX57
    Ach herrje ... nimm' mal den Stock raus
    Immerhin hatte ich auf *Deine* Frage konstruktiv,
    und mit der ehrlichen Intention zu helfen, geantwortet.
    Ich hatte mir halt Deine Frage offenbar nicht zu Ende durchgelesen,
    mein Fehler.
    Avatar von klappdachpilot
    D-57xxx
    das hier ist das entsprechende Service Bulletin:
    http://www.miata.net/garage/tsb/09-035-07-1857.pdf
    Ich hatte das Problem auch mal. War daran zu erkennen, dass der "Fanghaken" das Dach am Ende des Schließvorgangs zwar greift, das Dach-Panel aber nicht mehr ganz nach unten zieht.
    Symptome sind die Scheuerstellen am Dachpanel, weil das "Deck" am Panel scheuert. Und ggf. auch Geräusche.
    Auch bei mir hatte sich das Kabel ausgehakt und hatte dadurch nicht mehr genug Spannung. Ich habe es dann wieder eingehängt, fixiert und dann war Ruhe.
    Thomas
    Nürnberg, Bayern.
    Vielen herzlichen Dank für die Hilfestellung. Also, ich habe am Dach keine Scheuerspuren feststellen können. Ich habe heute das Dachpanel an der Unterseite der Kanten mit Silikonfett eingerieben und div. Dichtungsgummis damit behandelt.
    Das Quietschen ist nun deutlich reduziert. Allerdings noch nicht ganz weg.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.09.2012, 15:59
  2. Unterscheidung Tankdeckel NC-Softtop zu NC-Klappdach
    Letzter Beitrag: 20.09.2009, 22:50
  3. [NC/NCFL] [NC] Festes Klappdach
    Von Harald im Forum Allgemeines
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 15.09.2006, 18:16
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.08.2004, 22:42
