Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Lightbulb Glühbirnen Instrumentenbeleuchtung wechseln
    Hallo Zusammen,
    ich fahre einen MX 5 NBFL Memories, Baujahr 2003, bei dem jetzt eine der Instrumentenglühbirnen ausgefallen ist. Wie kann man die denn selbst auswechseln ? Hat hier irgendjemand eine Anleitung dazu ? Wäre super...
    Viele Grüße aus Nürnberg,
    Bernd
    Danke Dank erhalten 190 in 111 Posts  Bedankt 98
    Tachohaube abziehen (kräftig zu sich ziehen); falls man Bedenken hat kann man auch 3 Kreuzschrauben der beiden Lenksäulenverkleidungshälften rausschrauben und diese abnehmen; 4 Kreuzschrauben vom Dashboard rausschrauben; Tacho zu sich kippen und 3 Flachstecker auf der Rückseite abziehen; Tacho rausnehmen.
    Bei IL-Motorsport die defekten Glühlampen bestellen und einbauen (einfache Bajonett Verriegelung)
    siehe auch:
    https://mx-5.de/html/rote_tachonadeln_im_nb.html
    Danke Dank erhalten 313 in 200 Posts  Bedankt 119
    Hi!
    Wirklich kaputt oder nur nen wackeliger Kontakt? Ich konnte bei meinen MX-5 bisher jede ausgefallene Instrumentenbeleuchtung mit einem beherzten Schlag auf die Tachokuppel "reparieren"
    Vielen Dank für die Tipps. Das mit dem Schlag auf die Haube hat in der Vergangenheit auch gut geklappt, aber jetzt sind scheinbar tatsächlich ein oder zwei Birnen hinüber. Ich werde das mal mit dem Austausch versuchen.
    Naja, die Glühlampe (so der Terminus Technikus ) ist halt ein Verschleißteil. Fällt die Lampe aus und lässt sich durch einen Schlag reaktivieren, so ist diese trotzdem am Ende! Der Glühfaden ist an einer Stelle durchgebrannt und die beiden losen Enden baumeln in engem Abstand. Durch den Schlag bekommen die Enden kurzzeitig Kontakt und verschweißen lokal wieder. Da diese Verbindung aber sehr spröde ist reißt der Glühfaden erneut sobald kein Strom mehr fließt.
    Ich würde daher empfehlen gleich alle Glühlampen im Armaturenbrett zu erneuern.
    Bastelwütige können sich auch bei Conrad die entsprechenden Lampen ohne Fassung besorgen und in die Plastik Bajonettverschraubung reinpfrimeln (auch das geht und kommt deutlich günstiger)
  1. 2Faden Glühbirnen Blinker Miata (NA) erledigt
    Von Holger im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.08.2007, 00:24
  2. NA-Miata Glühbirnen
    Von Cruiserfan im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 20:55
  3. NB-FL Scheinwerfer - welche Glühbirnen
    Von MX5MFD im Forum Technik Serie
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 05.12.2004, 23:59
  4. US-Glühbirnen 21/5 Watt, in gelb-orange
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 03.12.2004, 15:36
  5. klarglasrückleuchten und Glühbirnen
    Von Zitterbacke im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.01.2003, 19:53
