Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Hessen.
    (NA) Überlegung und Frage zum TFL
    nachdem mir das Thema TFL immer noch keine Ruhe lässt, habe ich mich jetzt entschlossen getönte Zubehörblinker umzubauen. Siehe auch meinen anderen Beitrag:
    http://www.forum.mx-5-sportive.com/d...ng_type=search
    In die kleine Kammer möchte ich den Blinker (21W) setzen und in die große Kammer eine Zweifadenbirne (21/5W). Bei Einschalten des Lichts soll der 21W-Faden für das TFL ausgehen und nur noch der 5W-Faden als Standlicht brennen.
    Allerdings habe ich von Elektrik nicht soooviel Ahnung. Ich vermute mal ich brauche ein Relais, damit das TFL bei Einschalten des Lichts ausgeht. Allerdings möchte ich aber auch, soweit es geht, die originale Verkabelung behalten, damit ich bei Bedarf ohne großes umbauen wieder auf die originalen Blinker zurück rüsten kann.
    Wie könnte so eine Verkabelung aussehen? Vereinfacht ausgedrückt müssen ja erst mal die Anschlüsse für Standlicht und Blinker vertauscht werden. Ich brauche aber noch einen Anschluss an die 2-Fadenbirne mit 21W für das TFL. Hat jemand eine Idee, wie sich das schaltungstechnisch realisieren lassen würde?
    RE: (NA) Überlegung und Frage zum TFL
    An sich ist das garnicht schwer. Du brauchst ein Wechsler-Relais und musst Zündungsplus zu den Lampen legen. Ich weiß nur grad noch nicht wie ich dir das am besten erkläre.
    Ich zeichne mal bissl was für Elektroniklaien und schick es dir dann.
    So, jetzt schaust dir das mal an.
    Also ich habs jetzt so gezeichnet, dass die TFL's (21W) mit der Zündung angehen und sobald du die Scheinwerfer anschaltest geht nur noch die 5W.
    Es handelt sich bei dem Relais und ein normales KFZ-Wechselrelais. Bekommst du überall.
    Hessen.
    Hallo Steef,
    erst mal vielen Dank für deine Hilfe. Ich bin aber scheinbar ein größerer E-Dummie wie ich dachte. Daher brauche ich noch mal deinen Rat.
    Ist in deiner Zeichnung mit Pol A der 21W-Faden gemeint und mit Pol B, der 5W-Faden? Ich hab hier mal eine Zeichnung von mir, soweit ich mir das vorstelle. Wie gehe ich da weiter?
    Hessen.
    Hallo Steef,
    Hessen.
    Du meinst so ein Relais?
    http://www.amazon.de/KFZ-Relais-Rela...WFX83Q2VRM8XP5
    Ginge das? Wobei das ziemlich günstig ist. Gibt es da Qualitätsunterschiede, auf die man bei der Wahl des Relais achten sollte?
    Hessen.
    Kein Ding. Wir bekommen das hin.
    Genau so ein Relais ist das. Das reicht absolut aus.
    Pol A ist der Glühfaden für die 21 Watt und Pol B ist der für den 5 Watt.
    Also.....
    Lege als erstes ein Zündungspluskabel oder Zapf es irgendwo ab....
    Dieses legst du dann bis vor zu den Blinkern. Sichere es aber zusätzlich ab. Solltest auf jeden Fall eine 10 A - Sicherung einbauen.
    Dieses Kabel dient dann als Versorgungs bzw. Arbeitsstromkabel.
    Als nächstes musst du eines der Vorhandenen Pluskabel der Scheinwerfer anzapfen. Dieses dient als Steuerung für das Relais.
    Jetzt kommt das Relais ins Spiel.
    Verbinde das Zündungspluskabel mit Pol 30 des Relais und das Kabel von den Scheinwerfer mit dem Pol 85. jetzt brauchst du noch Masse am Relais....diese legst auf Pol 86.
    Wenn du jetzt das Licht anschaltest, hörst du das Relais schon schalten.
    Als letztes verbindest du Pol 87 mit dem passenden Pol der neuen Birne und Pol 87a mit dem anderen. Jetzt noch Masse an die Birne und alles klappt....
    Aber eine kleine Warnung.....diese Birnen werden ziemlich heiß....checke bitte ob das Kunststoff das mit Macht.....
    Klemme bitte auf jeden Fall die Batterie ab wenn du an den Leitungen arbeitest!!!!!!!!
    Jetzt musst halt noch nach passenden Halterungen für die Birnen schauen.
    Achso....du brauchet natürlich nur ein Relais....für die andere Seite legst einfach ein weiteres Kabel Von Pol 87 und 87a auf die andere Birne.
    Aber.......du bist selbst dafür verantwortlich was du tust....ich gebe dir nur Tipps.
    Hessen.
    Das glaube ich auch. Jetzt blick ich`s, soweit ich das beurteilen kann.
    Nicht so bescheiden. Das hast du richtig gut gemacht.Ich danke dir viel mal f?r deine Hilfe, Zeit und Geduld.
    Danke Dank erhalten 262 in 196 Posts  Bedankt 476
    Ich muss doch mal ein Video machen...
    Ich hätte da zwei fertige elektronik-module rumliegen. Dieses lässt übrigens auch das TFL umschalten, wenn geblinkt wird.
    Was da fehlt ist quasi noch der mechanische Umbau der Leuchten.
    Hessen.
    Ja mach mal bitte. Würde ich gerne sehen.
    Oberriet
    Das war sein "Disclaimer" - wenn was kaputt geht - oder Du angehalten wirst weil der Umbau nicht legal ist - dann bist Du selber schuld.
    Genau so habe ich das gemeint
    Hessen.
    Und so hab ich das verstanden.
  1. [NA] (NA) Blinkerumbau für TFL
    Von marek1 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.10.2015, 12:32
  2. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.03.2012, 00:21
  3. [NB⁄NBFL] [NBFL] TFL
    Von da_user im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.07.2010, 23:27
  4. Kriterien TFL
    Von euroinsel im Forum Allgemeines
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.09.2006, 12:23
  5. nochmal eine Überlegung zum Verbrauch
    Von Robert (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 16.05.2001, 13:18
