Ergebnis 1 bis 19 von 19
    brems kontrolllampe geht nicht aus
    dito wie oben
    Mal NRW, mal München.
    RE: brems kontrolllampe geht nicht aus
    dreh/zieh sie (r)aus, dann ist sie aus
    Avatar von Chrystalwhite
    Norden !
    Kannst Du eigentlich auch in ganzen Sätzen schreiben ?
    Die Bremskontrolle hat 2 Funktionen:
    - Handbremse angezogen
    - Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig
    Hast Du BEIDES geprüft ?
    ja danke ich schaue morgen nach der bremsflüssigkeit...
    melde mich wieder
    Wenn da etwas fehlt, schau gleich nach der Ursache, da verdunstet nix.
    Ansonsten kann es auch die Schraube am Handbremshebel sein...
    Flüssigkeit stand ist ok, die Bremsbeläge sind runter, ist das vielleicht eine Verschleiß Kontakt???
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    vielleicht.... hängt davon ab welches Auto du fährst!
    NA und NB haben nur akustische Verschleißanzeiger.
    NC und ND könnten elektrische Kontakte haben. (weiß ich aber nicht sicher)
    ja sorry ich fahre einen NA 12/91 85kw
    D-35085
    Nein, hat der NA nicht. Wenn die Beläge wirklich ziemlich runter sind: hast Du zwischendurch mal Bremsflüssigkeit nachgefüllt? Falls nicht sinkt durch Belagverschleiß der BF-Stand oft genug, um die Lampe leuchten zu lasse.
    Vielleicht noch mal kritisch nachschauen.
    danke für den tipp, ich kippe die tage mal ein schlucki nach...
    melde mich dann wieder
    Avatar von da_user
    D-931..
    Nein, nicht einfach die Tage mal einen Schlucki nachkippen.
    Erstens: Vor der nächsten Fahrt einen "Schlucki" nachkippen, und vor allem: Bremsbeläge prüfen, so bald wie möglich!
    habe heute eine kleine bremsen Revision gemacht, Fazit zu wenig Flüssigkeit durch bremsbelag abnutzung, danke thema erledigt
    Avatar von da_user
    D-931..
    Avatar von nuhun
    D-52445
    d>habe heute eine kleine bremsen Revision gemacht, Fazit zu
    >erledigt
    Und vergiss nicht, den nachgefüllten Schlucki während Belagwechsel wieder zu entfernen. Weil dir ansonsten die Plörre aus dem Ausgleichsbehälter mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlicnkeit überlaufen wird.
    Besser noch, mache gleich einen Bremsflüssigkeitswechsel. Ich habe so die dumpfe Ahnung, dass du selbst nicht wissen wirst, wie alt die wirklich ist...
    +1
    Am Besten vorn und hinten neu machen, dann kann man den Stand mit neuer Flüssigkeit auf "max" einrichten und alles ist korrekt eingepegelt ...
    Do what thou wilt.
    Danke für die Tipps, ich denke die Flüssigkeit ist auf jeden Fall zu Alt, der TèV Mann fragt ja auch immer nach, ich habe den Wagen schon 8 jahre, da wird es langsam Zeit...
    Dorf bei Rostock, MV.
    Bremsflüssigkeit wechselt man alle 2 Jahre.
    kann man das den ATU leuten anvertrauen, oder machen die mehr kaputt??
    Flüssigkeit wechseln kannste da in Auftrag geben.
    Bremsbeläge hinten auf keinen Fall. Hatten wir hier schon mal, das war bei ATU und die hatten's total vergeigt.
    Do what thou wilt.
  1. Wo sitzt die originale NSW Kontrolllampe?
    Von Blutsvente im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.09.2006, 14:45
  2. Airbag Leuchte / Kontrolllampe
    Von Ron2875 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.06.2005, 20:05
  3. Kontrolllampe Batterie
    Von MarcoSp im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.10.2003, 08:56
  4. Fernbedienung: sie geht /sie geht nicht/sie geht..
    Von JoLe im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 23.07.2003, 06:27
  5. Lichtmaschine lädt, Kontrolllampe brennt immer
    Von Thomas (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.05.2001, 17:22
