Ergebnis 1 bis 9 von 9
    (NA) Gurt austauschen - Gurtschloss passt nicht
    ich fahre einen NA, Bj. 1996. Jetzt wollte ich meine alten Sicherheitsgurte gegen neue austauschen. Allerdings passt der neue Gurt nicht zum alten Gurtschloss. Die neuen waren vermutlich von einem älteren NA.
    Die rechte Gurtschließe ist die alte, die linke die neue:
    Auf dem neuen Gurt steht folgende Nummer:
    Die Nummer auf dem alten Gurt lautet: T 89114 T
    Sind die beiden Gurte untereinander kompatibel, wenn ich mir jetzt noch die passenden Gurtschlösser besorge?
    Oder kann ich den neuen Gurt gar nicht verwenden?
    Avatar von smily
    D-66***
    RE: (NA) Gurt austauschen - Gurtschloss passt nicht
    wenn ich das schwache unter dem T 8426 T richtig erkennen kann, ist das 0391, dann ist der Gurt von einem 91er NA
    der Unterschied sind die mit den neueren Baujahren geänderten Sitze und damit verbunden die Änderung der Gurtschlösser.
    einmal am Kardantunnel verschraubt und einmal an der Sitzschiene.
    Die Schlösser sind unterschiedlich.
    Gruß, Kai :-)
    danke für die Aufklärung. Kann ich die Gurte doch verwenden, wenn ich mir die passenden Gurtschlösser hole. Das Gurtschloss meines jetzigen Gurtes ist am Sitz verschraubt.
    Oder funktioniert das ganze nicht?
    Oberriet
    Ich habe bei mir das umgekehrte gemacht - wegen Einbau eines Schalensitzes.
    Will heissen:
    97er NA - mit Original Schloss an der Sitzschiene
    --> Sitz inkl. Schiene und Schloss raus.
    Schalensitz inkl. Gurtschloss am Kardantunnel von irgendeiner alten NA Leiche die grad rumlag rein.
    Gurt ist der Originale geblieben - und hat in dem "alten" Schloss das ich reingeschraubt habe gepasst.
    Edit:
    - Deine Sitzschiene hat eine Verlängerung und ist am Kardantunnel an dem Punkt verschraubt wo das Gurtschloss (das ebenfalls an einer "Verlängerung" hängt) verschraubt werden will. Ob beides geht - keine Ahnung.
    Avatar von smily
    D-66***
    kommt drauf an ob auf beiden Seiten des Kardantunnels das entsprechende Gewindeloch (unter dem Teppich) vorhanden ist, für die Gurtpeitschen.
    Gruß, Kai :-)
    Oberriet
    Siehe mein "Edit" - die Löcher sind da - werden aber von der Sitzschiene benutzt...
    Ja so ist es bei meinem. D.h. im Umkehrschluss, dass ich die langen Gurtpeitschen, wie bei den älteren Modellen bis 94 verbaut, nicht montieren kann?
    Wenn ich das so richtig verstehe, kann man Sitze mit geteilten Kopfstützen und mit am Sitz montierten Gurtschlössern nicht mit alten Gurten bis 94 austauschen. Richtig, oder habe ich da einen Denkfehler?
    EDIT: Könnte ich die lange Gurtpeitsche zusätzlich an der Schraube der Sitzbefestigung befestigen?
    Abend,
    wir hatten mal dazu diesen Fred:
    Offensichtlich sind beim NA die Verschraubungen an unterschiedlichen Stellen angebracht.
    Ich befürchte daher, Du kannst die alten Gurtpeitschen nicht ohne weiteres verwenden.
    Es sei denn, Du rüstest von unten passende Gegenmuttern im Getriebetunnel nach.
    Do what thou wilt.
    >Abend,
    Danke für den Link. Was ich da so rauslese ist, wie du auch schon vermutet hast, dass die Gewindelöcher für die Befestigung der Gurtpeitsche der alten Modelle eine andere Position haben, als die Sitzbefestigung der neuen Modelle ab 94.
    Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als meine alten Gurte weiter zu verwenden. Oder Ausschau halten nach besser erhaltenen. Ich wollte diese nämlich austauschen, weil sie sich nicht mehr so gut einrollen.
  1. [NA] (NA) Gurtschloss rastet nur noch bei sehr starkem Druck ein
    Von MSC4TW im Forum Technik Serie
    Antworten: 30
  2. [NB-FL] Gurtschloss - Woher Ersatz?
    Von Flaw im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 22.01.2010, 17:10
  3. [NB⁄NBFL] [NBFL] Gurt knarzt am Fahrersitz (Leder)
    Von Lindi im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 07.09.2006, 19:15
  4. Klappern im Innenraum (Mittelkonsole/Gurt)
    Von mainmx5 im Forum Allgemeines
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.04.2006, 19:47
  5. Gurt hakt ständig !!
    Von XCalibur im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.03.2006, 12:18
