Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Voerde, NRW.
    [NA] Heckscheibenheizung nachrüsten die 100ste
    bei den derzeitigen Temperaturen versuche ich mal wieder, die beheizbare Heckscheibe meines neuen Softtops zum Laufen zu bekommen. Ich habe die letzten Tage das Netz und auch die Suche ausführlich durchleuchtet, aber so ganz klar sehe ich leider immer noch nicht.
    - Das Relais, welches im Kofferraum montiert wird, habe ich vom Schrottplatz besorgt. Dient die Halterung als Masseleitung? In dem Fahrzeug, aus dem ich sie habe, war lediglich der Stecker eingestöpselt.
    - Die Sicherungsbox an der Antenne war bei mir bereits mit einer 10A Sicherung bestückt.
    - Das „Pigtail“-Kabel von der Heckscheibe zum Auto habe ich seinerzeit von Alexander Stefanovic bekommen. Passt 1a.
    Da ich im Auto auf den ersten Blick weder einen Steckplatz für das Timerrelais noch für den Heckscheibenheizungsschalter finden konnte, bin ich mir nicht sicher, wie die HSH bei meinem Auto funktioniert.
    Ich habe einen 94er Mischmaschwagen mit 1.8 Liter Maschine und altem Armaturenbrett. Alle Komponenten eingebaut und die Lüftung auf 1 gestellt wird die Scheibe (zumindest beim Test mit dem Anhauchen) nicht spürbar warm. Werd mir nächste Woche mal ein Infrarot-Thermometer ausleihen.
    Je nach Online-Quelle sollen die Kabel für den HSH-Schalter mal schwarz und blau/schwarz sein, dann wieder blau/rot, oder gelb und blau/orange. Weiß da jemand vielleicht etwas zuverlässiges?
    RE: [NA] Heckscheibenheizung nachrüsten die 100ste
    Soweit ich glaube, springt die Heizung noch nicht an, wenn der Schalter nur auf Stufe eins steht.
    Do what thou wilt.
    Voerde, NRW.
    Danke für die Info.
    Der Vollständigkeit halber findet man hier http://www.halibut.com/~csmith/miata/defroster.txt endlich mal ein paar Infos dazu, welche Farbe die entsprechenden Kabel haben.
    So kann man sich alles zurechtsuchen.
  1. [NB⁄NBFL] [NB] Geräusch die 100ste, klingeln, Rasseln
    Von HappyScharlach im Forum Technik Serie
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 28.08.2012, 09:18
  2. Rupfende Kupplung die 100ste
    Von Feuervogel im Forum Technik Serie
    Antworten: 60
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 12:03
  3. Kabel für Heckscheibenheizung nachrüsten?
    Von Timmes im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.07.2004, 16:33
  4. Kupplung - die 100ste / Erfahrungen nach Tausch ?
    Von asagi999 im Forum Technik Serie
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 06.12.2003, 13:17
  5. Felgen aufarbeiten die 100ste
    Von Atlan_2000 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 22.06.2003, 10:43
