Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Danke Dank erhalten 262 in 197 Posts  Bedankt 629
    NB-Bremse saß fest
    Hallo Forum
    Ich habe ein kleines Problemchen mit der Bremse von meinem NB-Bj.99
    Als ich Sonntagnacht aus Bremen zurück kam und die Autobahnausfahrt hoch fuhr, hatte ich das Gefühl das der MX nicht richtig zieht. Zu Hause in der Garage stank es dann nach Bremse…
    Montagmorgen bei Tageslicht nachgeschaut: Bremse hinten rechts klemmt....
    Am Dienstag musste ich ihn notgedrungen ca. 2,6 km bis zur Werkstatt fahren. Unterwegs bin ich beim Abbiegen mit dem Unterarm an den Handbremsgriff gestoßen, es gab ein ganz kurzes *Klack*- Geräusch und das Auto fuhr wieder völlig normal. Er ließ sich auch ohne große Kraftanstrengung von Hand hin und her schieben, Bremse also wieder frei. Meine Vermutung ist nun das die Freigängigkeit der Bremse mit dem *Klack* des Handbremshebels zusammen hängt.
    Da fiel mir nachträglich ein, das ich am Sonntag ca. 7km von zu Hause kurz an der Tankstelle gewesen bin und dort die Handbremse angezogen hatte. Allerdings war die Handbremse beim weiterfahren definitiv gelöst und die Kontrolllampe brannte auch nicht.
    Nachmittags in der Werkstatt fehlte nun natürlich der Vorführeffekt…. und man kann nur vermuten, aber nicht wissen was es nun genau gewesen ist. Den Bremssattel als solches lassen wir im Moment mal außen vor, der ist nämlich im März 2015 neu draufgekommen und hat bisher nur 12024km gelaufen. Der sollte nicht schon kaputt sein
    Evtl. hatte sich eines der Seile verhakt…. Vorschlag des Schraubers meines Vertrauens: erst einmal keine Handbremse benutzen und beobachten ob sich das Problem dann wieder zeigt. Wenn sich das Problem nicht wiederholt ggf. die Seile wechseln.
    Bevor ich auf Verdacht anfange irgendwelche Teile der Bremse zu wechseln Frage an Euch: hat jemand eine Idee wo ich dann am besten anfangen soll?
    Für sachdienliche, hilfreiche Tipps sowie Hinweise werde ich Euch sehr dankbar sein
    Life is a game - Play it
    D-35085
    RE: NB-Bremse saß fest
    >Hallo Forum
    >NB-Bj.99
    >Bremse…
    >klemmt....
    >auch nicht.
    >wechseln.
    1. Gleitbolzen checken.
    2. Grundeinstellung hintere Bremsen checken.
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Hallo Werner,
    vielen lieben Dank dann weiß ich ja schon mal wo ich anfangen soll
    Avatar von Mario Memories
    Danke Dank erhalten 4 in 4 Posts  Bedankt 0
    Kam letztes Jahr ein org. Bremssattel rein oder was "billiges"?
    Wir hatten hier schon mal was ähnliches, da blieb der Hebel an einem Billigsattel beim Öffnen hängen
    und verursachte ein ähnliches Schadensbild. Der mußte nochmals getauscht werden.
    Ob der Arm zuverlässig seine Endposition ereicht sollte sich mit einem Helfer schnell herausfinden lassen.
    Die Seile mal auf Leichtgängigkeit durchchecken und evtl. etwas Sprühfett in die Hülle einbringen,
    geht auch schnell und hat bei einem A4 auch schon geholfen.
    Avatar von Topdown
    D-49326
    Nein, es ist kein original Mazda Bremssattel sondern von einem hier bekannten Teilehändler aus Hürth. Ich hatte letztes Jahr vor dem Kauf hier im Forum nachgefragt ob jemand etwas dazu sagen kann und es kamen keine negativ Aussagen.
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 12:20
  2. (NB-FL) LIMA saß fest!!!!!
    Von Nightsky im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.04.2007, 08:36
  3. Bremse fest :-(
    Von MarcW im Forum Technik Serie
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 02.12.2003, 15:48
  4. Bremse fest
    Von botte im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.03.2003, 12:03
  5. Bremse NA sitzt fest!! Und nun??
    Von Marxus (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.05.2001, 18:54
