Hallo allerseits,
bei meinem 93er NA lag der Öldruck bisher immer im 'normalen' Bereich: zwischen 3-4bar im kalten Zustand und zwischen 2-3bar im warmen Zustand (bei jeweils Leerlauf/Last).
Beim derzeitigen warmen Wetter liegt der Druck eher bei 2-3bar im kalten und 0-1bar im warmen Zustand (Leerlauf/Last). Gerade die letzten beiden Werte machen mir Sorgen. Außerdem sind die Hydrostössel im warmen Zustand wieder am klackern.
Mein Mx hat derzeit das 10W60 RaceTech von Liqui Moly eingefüllt, der Motor frisst kein Öl (zumindest nicht messbar auf 3tkm). Alle Druckangaben sind vom originalen Öldruckmesser abgelesen.
Was könnte den niedrigen Druck erklären - verabschiedet sich die Ölpumpe?
