Ergebnis 1 bis 3 von 3
    NA Klappis - Relais oder Schalter in Konsole oder ?
    Hallölle,
    nach erfolgter Frontschadenreparatur habe ich nur noch 1 Baustelle - die Klappis. Die funktionierten auch noch nach dem Unfall, aber nach diversen Rein+Rausfahraktionen zum Zerlegn + Schadensbegutachtung war Sense.
    Folgendes funktioniert :
    - Schalter Mittelkonsole : fahren ein + aus
    - Lichthupe : Fahren ein und aus
    - Fahrlicht : fahren NICHT aus
    Da das Relais mittlerweile an die 100€ bei IL geht wollte ich das vorher lieber bestätigen lassen.
    Hatte es auch schon auf , aber keine schadhafte Lötstelle gesehen ( mit bloßem Auge )
    Danke, Andre´
    D-31535
    RE: NA Klappis - Relais oder Schalter in Konsole oder ?
    Hi Andre',
    meines hat nicht mehr zuverlässig gearbeitet, also blinzeln beim Blinken auf/zu usw.
    An den Lötstellen konnte ich auch nichts erkennen. Dann die Lötstellen hinten alle nach gelötet, bzw. einmal kurz flüssig gemacht. Problem erledigt.
    Ein Versuch ist es wert wenn Du Löterfahrung hast und es Dir zutraust. Sonst erst mal mit jemanden anderen tauschen, ob es das den auch ist.
    Gruß Ulli
    Danke, stimmt, Versuch macht klug.
  1. [NB⁄NBFL] NB Kabel legen hinter dem Radio oder Konsole
    Von Rheuer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.04.2009, 10:02
  2. Klappis fahren nicht ein / Relais
    Von Monti im Forum Technik Serie
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.09.2004, 09:49
  3. schalter fuer die konsole - woher?
    Von sambagold im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.09.2002, 10:42
  4. Konsole für Handy FSE
    Von mh im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 20.11.2001, 13:22
  5. ATH Kennzeichen Konsole
    Von Doc Holiday (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.11.2001, 10:44
