Seite 1 von 5 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 238
    NbN_Krischan
    RE: bremsen upgrade!
    einmal Stahlflex für die große Bremse bitte
    Interesse an
    -Zimmermann VA
    -GreenStuff VA
    -Stahlflex
    für 1,9er NB
    Gruss
    Sandro
    Saarland.
    wie sieht es mittlerweile mit einer ENDGÜLTIGEN Zulassung für die Green Stuff aus?
    Ansonsten:
    Zimmermänner
    Stahlflex
    für 92er NA ( Bremse wird auf groß umgebaut)
    Mein Mx5:
    Saarland.
    sind nicht alle Stahlflexleitungen gleich?
    Die Sättel von großer und kleiner Bremse sinds ja auch, warum sollte es da unterschiedliche Leitungen geben?
    Mein Mx5:
    NbN_Krischan
    >ich frag dich grad mal doof: hat der 90ps die gleiche bremse
    >wie der 131ps?
    im Allgemeinen ja...gibt son paar Importe (wie der Sunracer von MCCool) die noch die kleine haben.
    Bad Nenndorf, Niedersachsen, germany.
    Danke Dank erhalten 29 in 14 Posts  Bedankt 8
    Interesse an Stahlflex und 1 x Scheiben für 97 NA.
    Grüsse und Abs
    Santa
    Saarbrücken, Saarland, Deutschland.
    ich nehme die Zimmermänner und die Stahlflex für den 92er NA 1,6.
    Baue ebenfalls die Bremse auf groß um.
    Worktaste
    Baden Württemberg, Deutschland.
    Ich hab Interesse an den Zimmermännern für vorne für nen 1.9er Bj. 94
    Allerdings nur wenn das bis Anfang November klappt.
    Avatar von Fabian
    D-405
    Danke Dank erhalten 8 in 6 Posts  Bedankt 2
    habe Interesse an
    - Greenstuff vo. + hi.
    - Zimmermänner vo.
    für 'nen 94er NA (131PS).
    Grüße,
    Fabian
    Gründungsmitglied SHG "Fleischmützen" - ND
    Saarland.
    noch eine Frage: was hat es mit diesem ominösen "Verteilerblock" auf sich, der bei den Fischerleitungen immer dabei ist?
    Mein Mx5:
    Saarland.
    Mein Mx5:
    hätte interesse an den zimmermännern und den stahlflex vorne und hinten
    1.9er NB
    ist doch alles problemlos mit eintragung oder ?
    und wie siehts mit greenstuff eintragung aus ?
    generell besteht interesse
    1.9er NB
    Hamburg
    Danke Dank erhalten 5 in 4 Posts  Bedankt 4
    Meld!
    1x Zimmermänner vorne
    1x Greenstuff vorne
    Stahlflex überall
    Für nen 1.8er NA/94
    Dass die momentan güstigsten Preise jeweils gerade 79,- Euro sind ist wohl Zufall, oder?
    Grüße,
    Hamburg
    Meld!
    1x Greenstuff vorne
    Stahlflex überall
    Für nen 1.8er NA/94
    Grüße,
    Hamm, NRW, Deutschland.
    Mal ne Frage von jemandem ohne Ahnung:
    Zimmermänner gibts für meinen Wagen nicht, BJ90 115 PS, mit ABE....
    Was würden die anderen beiden Dinge bringen, also diese Beläge und die Stahlflex? Was haben die für einen Vorteil?
    Bremen, Bremen, D.
    *habenwill*
    1x Zimmermänner Vorderachse für 92er NA mit umgebauten
    Sätteln.
    Bremen, Bremen, D.
    *habenwill*
    Sätteln.
    London
    Hi Allerseits,
    muss hier mal grade schnell berichten, dass es definitiv Zimmermänner für 89-94er NA/Miatas gibt! (Also die kleinere Bremsanlage!)
    Ich habe die bei mir seit einem Jahr im 90er Miata drin und in Kombination mit den Greenstuff gehn die ausgezeichnet!
    zu beziehen über Fa. Nordmann: 041034274
    Achja, an Stahlflex (sind das die von fischer?) habe ich auch Interesse, bzw. an gelochten Scheiben für die Hinterachse!
    Tracid
    London
    Hi Allerseits,
    Tracid
    London
    achja, ABE ist dabei!
    London
    Moderator Avatar von Sunracer
    D-67067
    Danke Dank erhalten 32 in 16 Posts  Bedankt 44
    Interesse, bzw. so gut wie Zusage:
    -Zimmermann scheiben vorderachse
    -stahlflex bremsleitungen
    für 'ne Anni....
    Nähere Info's, falls das klappt:
    -evtl. gelochte scheiben hinterachse mit unbedenklichkeitsbescheinigung (arbeite ich noch dran)
    Danke schonmal
    +++ ND RF 2018 -Lemon Stick +++ ND 2018 -Tangerine Dream +++
    ​+++ www.sunracer.de​ +++
    D-67067
    für 'ne Anni....
    Danke schonmal
    Nicedriver
    Dann sind es keine "Zimmermänner" sondern "Nordmänner".
    Aber ich denke das solltest du mal in einem extra Thread bekannt geben - es dürfte einige NA´s interessieren das es für die kleine Anlage gelochte Bremsscheiben mit ABE gibt.
    Nicedriver
    Köln, N
    Gibt es die Zimmermänner auch für den Sportive mit der ganz großen Bremsanlage?
    Köln, N
    NbN_Krischan
    >großen Bremsanlage?
  31. #31
    NbN_Krischan
    >großen Bremsanlage?
  32. #32
    Interesse an 1,8er 94´ Stahlflex,
    wenn der Preis so heiss ist.
    p.s. sind die nicht eh´ alle gleich?
  33. #33
  34. #34
    Nicedriver
    Bei meiner Sammelbestellung waren sie es noch. Das waren die der Firma Fischer, eigentlich DIE Stahlflex.
    Aber da der Begriff "Stahlflex" für diese Art Hydraulikschläuche ähnlich wie "Tempo" für Papiertaschentücher genutzt wird - wenn die ummantelten Leitungen von einer anderen Firma sind, können die schon unterschiedliche für verschiedene Modelle haben (denke ich aber eher nicht).
    Aber der Preis ist sehr heiß.
  35. #35
    Nicedriver
  36. #36
    Köln, N
    An Stahlflex Leitungen wäre ich auch interessiert, wenn die sich im Sportive verbauen lassen!
    Damit würde endlich ein wenig mehr Druck auf der Bremse einhergehen!
  37. #37
    Köln, N
  38. #38
    Nicedriver
    Nein. Erwartet keine Wunderdinge davon, vor allem werden sie unter Dauerbelastung standfester. Bei Standardsituationen ist nicht groß was zu merken.
  39. #39
    Nicedriver
  40. #40
    Black Malamute
    >dabei ist?
    Damit ersetzt du deinen alten (meisten nicht mehr so schön anzusehen)Verteilerblock den du schon drin hast
  41. #41
    Black Malamute
    >dabei ist?
  42. #42
    Black Malamute
    Einmal Scheiben (mit oder ohne ABE )und Beläge rundum bitte.
  43. #43
    Black Malamute
  44. #44
    Avatar von Herr Jemine
    Bonn
    wieso? die SIND zugelassen!
    Zauberer sind sehr stolz auf ihren Hut.
  45. #45
    Bonn
  46. #46
    Bonn
    >immer
    >>dabei ist?
    ist das so? also bräuchte man den eigtl. nicht wirklich dabei haben? macht preislich nämlich nen unterschied von etwa 45 bis 50€ aus!
  47. #47
    Bonn
    >immer
    >>dabei ist?
  48. #48
    Bonn
    >und hinten
    >1.9er NB
    alles hier bisher angebotene (bis auf die hinteren scheiben) ist zugelassen und ohne probleme eintragbar.
  49. #49
    Bonn
    >und hinten
    >1.9er NB
  50. #50
    Nicedriver
    Die neueren - paßt auf das ihr keine alte Lagerware bekommt.
  1. [NB⁄NBFL] NB: Bremsen-Upgrade auf 270er Scheibe (VORNE)
    Von Befreiter im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.03.2018, 10:14
  2. Intressenabfrage Bremsen Upgrade DBA
    Von NicMo im Forum Sammelbestellungen
    Letzter Beitrag: 30.03.2010, 20:41
  3. Update: *Preise*Interesse an Bremsen Upgrade...
    Von mxulf im Forum Sammelbestellungen
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 19:10
  4. sammelbestellung bremsen upgrade!
    Von Herr Jemine im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 19.10.2004, 09:55
