Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 86
    RE: Wer hat Interesse an Flügeltüren (Lambodoors)? Sammelbestellung
    setz mich mal auf die Interessentenliste!
    Was für mich aber wichtig ist: TÜV-fähig muß es sein, und zwar ohne Beziehungen über den Onkel des Bruders des Tüv-Prüfers der über drei Ecken mit dem Tuner verschwägert ist...
    Ich will das Ding selbst einbauen können (ich lackiere ja auch meinen NA im Frühjahr) und bei JEDEM Tüv eintragen lassen können.
    Ach ja, der Preis ist natürlich auch noch von Interesse....
    Kleinglattbach, BaWü, Germany.
    Hätte auch Interesse an den Türen!
    aber auch nur mit TÜV so das ich se selber einbaun kann oder vom bekannten Händler.
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    Bekunde hiermit Interesse. Werde mir diverse Flügelkits auch auf der Motorshow genauer ansehen.
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    Waldsassen, Bayern, Deutschland.
    Sammelbestellung Lambo Doors fällt aus !
    wegen zu geringer Bestellungen und vorallem weil es auch mir zu unsicher geworden ist fällt diese Bestellung aus !!! Tut mir leid, hab bis eben mit meinem Tuner Telefoniert inkl. der Einbauanleitung. Ich kann von keinem Verlangen das Teil einzubauen, ist zu heiß die Sache weil Rückrüsten ist nicht mehr möglich! Es muss beim MX geflext, gebohrt und geschweißt, wusste vorher keiner. Und dann ist noch ein Problem mit dem Zylinder aufgetretten, unsere Türen sind leichter als andere, von dem her wird es passieren das ein großer Kraftaufwand nötig sein wird die Tür zu schließen.
    Also seit mir nicht böse, aber die sache ist mir jetzt seit den letzten 2 Stunden auch zu heiß.
    Mfg
    PS: ADMIN, bitte diesen kompletten Beitrag in ein paar Tagen löschen!!!
    Mfg
    WB, Sachsen Anhalt.
    Hi ich bekunde interesse .mfg
    WB, Sachsen Anhalt.
    Herrieden, Bayern- Mittelfranke.
    Hallo
    Interesse hätt ich auch, aber ich trau mich nicht so richtig, zudem bin ich momentan auf Meisterschule und ohne Verdienst müssen solche Projekte warten! Ich hoffe, das ich dann einen Prototyp am nächsten Jahrestreffen sehe, um mir die ganze Sache mal Live anzusehen! Also viel Glück und Spass beim Einbau!
    Gruß Markus
    Ich hab auch Interesse.
    Wär natürlich super, wenn du ein Probekit bekommst
    und was zu Einbau und Passgenauigkeit sagen kannst.
    Wer kauft schon gern die Katze im Sack.
    (außerdem kann ich nicht Schweißen )
    London
    Hi, habe auch Interesse! Werde die nächsten Tage auch in Essen sein, wie heißt der Tuner und wo ist er auf dem Gelände?
    Tracid
    Nicedriver
    Ich bin erstmal raus - momentan kein Interesse.
    Ich habe mir in letzter Zeit diverse in verschiedenen Wagen angeschaut, auch die vielgepriesenen "Originale" von Lambodoors - keine davon konnte von der Verarbeitung (u.a. Wackeligkeit)überzeugen.
    Dazu kommt noch das ich keine verläßlichen Zugeständnisse zu schwereren Türen bekommen habe. Meine Türen haben durch den Hifieinbau (Ls + Dämmung) nunmal ein paar Kg´s mehr als nackte Serientüren.
    Ich beobachte es also erstmal aus der Entfernung weiter.
    er geht privat hin und trifft sich mit diversen Herstellern solcher Kits. Evtl. macht einer noch ein besseres Angebot.
    mfg
    also ich bin dabei.
    bräuchte aber ne kompetente werkstatt die das macht entweder in berlin / hamburg oder im raum würzbuRg !
    Vielleicht sind deine Ansprüche zu hoch
    Nee, mal im ernst. Das Problem mit der "Wackeligkeit"
    wird kaum vollständig zu beseitigen sein.
    Das liegt nicht primär an den Scharnieren selbst (zumindest, wenn
    es hochwertige sind), sondern daran, dass das Blech an dem die Scharniere befestigt sind geringfügig nachgibt.
    Wenn am Scharnier das Blech auch nur im Millimeterbereich nachgibt,
    kommen am oberen Ende der Tür schon ein paar Zentimeter raus.
    Das hat dann aber nichts mit der Stabilität der Scharniere zu tun.
    Nicedriver
    Natürlich hast du damit technisch Recht - aber mir ist ein solcher "Lämmerschwanz" (egal aus welchen Gründen) das Geld nicht wert. Vielleicht später mal wenn man sie für kleines Geld bekommt, so unter 500. Aber das muß ich dann erst mal sehen.
    Und mit vernünftiger Musik (und entsprechender Tür, 8-10 Kg mehr) ist es eh unsicher.
    Köln, NRW, BRD.
    hätte interesse, allerdings erst wenn man rausgefunden hat, ob das kit gedämmte und mit 2 16ern bestückte türen hebt (schätze auch so 10kg, weiß es aber net, weiß jemand, wie schwer die normale Tür is? Wackligkeit is mir egal, wenns mit nem stärkeren Gasdruck-Kolben getan is, solls mir recht sein, am schönsten wärs natürlich schon, wenn sie nach dem entriegeln mit sanftem druck von alleine nach oben gleiten)
    Bitte noch mal genaueres zum Tüv, wäre echt scheiße, wenn einem wegen sowas die Plakette verwehrt wird, stellt ja schon eine "schwerwiegende" Änderung am Auto dar, oder?
    also wegen dem Gewicht braucht Ihr euch bestimmt keine Sorgen machen, wir haben ja nicht mal Tür Rahmen und die BMW Türen sind bestimmt schwerer
    Wegen TÜV, ich hab mich erkundigt und da wurde gesagt solange das Schloss nicht verändert wird braucht man keine Eintragung. Aber ob jetzt bei dem KIT trotzdem was dabei wäre ?!? Weiß ich noch nicht
    Mfg
    Köln, NRW, BRD.
    Ich weiß, du wolltest die Infos reinstellen wenne se hast, aber grundsätzlich: wird es sich um lambo-doors handeln, die ca 15° nach außen öffnen und dann nach oben schwingen
    oder um solche Türen, die um die a-säule komplett nach außen öffnen(ohne dabei schräg zu werden) und dann nach oben öffnen?
    Der Preis is ja jetzt schon heiß, wenn man sich mal auf dieser Website umschaut:
    [lnk]http://www.lambostyledoors.de[/lnk]
    ja, es sind "orginale NAchbauten" von LSD. Das Bild sieht ja heiß aus, bin nur gespannt wie der Einbau funzen wird mal sehen, nach der Motorshow wird dann irgendwann die Bestellung geschrieben.
    Beim Gofl war der Einbau leicht, 1 Tag, 2 Leute. Den Kotflügel weg, Tür runter, Schanier eingebaut, ohne Schweißen oder so, Tür ran und dann 5 Stunden angepasst bis die Tür sauber zu ging, OK, das ist spielerei gewesen. Und es waren keine LSD Schaniere, die Nachbauten und die waren echt super.
    mfg
    naja die 2te variante ist müll
    weil falls man mal normal aussteigen will, weiss der geier warum (flache decke oder was auch immer) geht das net weil du dich sicher net durch den schmalen spalt pressen kannst !
    Köln, NRW, BRD.
    @ snoopy: versteh ich dich richtig, ihr habt "weil" es ein nachbau war, so wie wir ihn kaufen, 5(!) Stunden zum justieren gebraucht?
    Ich hab auch kein Problem aus stabilitätsgründen da was einzuschweißen... bzw türen aus gfk wären schon was schönes [br]
    (fuck off, german Tüv (nach dem Motto: die... ähm.. sind serie!Ganz bestimmt!)
    @Jikyo
    sind außerdem elektrisch... was tun, wenn batterie alle? sollen auch wabern, auch wenn se's auffem gif net tun
    naja, 5 Stunden ist etwas übertrieben. Aber das Schanier eingeschraubt, dann Tür ran, testen, dann Kotflügel ran und bei dem Auto mussten wir voll am Lack aufpassen, schön mit ruhe. Dann musste die Tür wieder mal runter 2mal um das Schanier einzustellen/nachzuschrauben und so kommst schon auf Deine Zeit. OK, Schachtel Kippen, paar Getränke und Frauen Besuch bremste das ganze noch zusätzlich
    Das wirst aber bei den LSD genauso haben, das ist orginaler LSD Nachbau gewesen. Nur anderer Stempel drauf. Frag mal nach bei denen, die wollen dein Auto 2 Tage haben. Also mit wuschiwuschi ist da nix!
    mfg
    Köln, NRW, BRD.
    btw: ich laber zuviel, kanns auch gerne wieder löschen, aber: meinste nen tutorial mit bildern wäre drin?
    Nein, weil keiner welche gemacht hat Aber sollte ich meine vor euch bekommen dann wird es tolle Anleitung geben. Glaub aber wir müssen gemeinsam bestellen und dann muss jeder erst mal selber schauen wie er damit zurecht kommt oder warten bis sie der erste drinnen hat. Am besten dann in der Garage/Werkstatt MX5-Forums-PC mit aufbauen zum Einbauaustausch
    mfg
    mfg
    Köln, NRW, BRD.
    ich ziehe mein Interesse zurück!!!
    Tut mir leid, aber ich war am WE auch auf der Motorshow und dort hat mich keines der gezeigten Flügeltürkonzepte überzeugt, erst recht nicht das von LSD!!! (von daher gehe ich davon aus, dass der Nachbau das Original wohl kaum an qualität noch übertreffen dürfte!!!!)
    Folgende Kritikpunkte:
    Die Tür "fällt" beim Zumachen quasi nach unten, es sei denn, man fängt sie selber auf, es macht jedesmal ein "metallisches" klong, als würde die Tür an der A-Säule aus den LSD Scharnieren reißen, ich war außer bei LSD, bei denen die Türen "ja schon 50.000mal auf und zu gemacht worden sind (wohlgemerkt, ich war morgens am ersten Messe Tag, Freitag, da)" bei sehr vielen anderen Ausstellern und keiner wollte so recht die Türen zu machen (seh'n ja gut aus, wenn se offen sind). Was ich gesehen habe:
    Menschen, die die Türen äußerst vorsichtig zugemacht haben...
    Türen, die nachdem sie von LSD verbaut waren mittlerweile "hingen" (mit oder ohne Türbestückung (Lautsprecher), daraus bedingte Kratzer und dellen im Schwellerbereich(!), da die tür nur noch mit Schwung und damit mit Gewalt ins Schloss gebracht werden konnte...
    Beulen an der B-Säule, da die Tür durch falsches ziehen (hektischer Alltag?) auch wenn sie oben is zugemacht werden kann...
    Etliche Leute, die dieses System nicht für alltagstauglich, bzw ausgereift hielten, mich inklusive!
    Zum Schluss: Die LSD-Türen haben Tüv... Ich habe mit dem Tüv-Nord auffer messe gesprochen, müssen eingetragen werden!
    LSD hat ein Patent auf die Tür (Nachbau?)
    Ich hab am LSD Stand Ärger bekommen, weil ich einem Kamerateam bereitwillig auskunft gegeben habe, was ich von der Tür halte, daraufhin kam ein LSD-Konstrukteur hinzu, und ein Mann im Anzug (Besitzer?) Man habe keine Drehgenehmigung erteilt und da das ja net so positiv gewesen wäre, was ich erzählt habe, wolle man nun das Band.
    Wie es sich herausstellte, war das Kamerateam von RTL und hatte für die ganze Halle eine Dreherlaubnis (anscheinen für LSD genau dann nicht, wenn man sich mal kritisch zu deren Türen äußert), naja, als dann das Kamerateam wegwar, hab ich noch middem Kontrukteur geredet, ein komsicher Mensch, "ja, das wäre nun mal das maximale was im Moment machbar wäre, ich solle doch mal in deren Benz steigen (gleiche Kritikpunkte, und der war nicht 50.000 mal auf und zu gemacht worden), und sie hätten es ja entwickelt, hätten Tüv drauf, selbst die Bild-Zeitung hätte nur positiv über se berichtet und das die Türen halt so runterknallen wäre nicht anders lösbar...
    Das sind natürlich eindeutige Argumente...
    Fazit: Ich ziehe mich hiermit aus dem Kreise der Interessierten zurück, bleibe aber gerne auf dem laufenden
    Köln, NRW, BRD.
  31. #31
    interessant aber kann ich nicht verstehen, wir haben das Teil eingebaut. OK, beim öffnen das ein gewisses "wackeln" vorhanden ist war klar, aber es ist nicht so das das Teil in alle Himmelsrichtungen fliegt. Aber das beim schliessen die Tür runter fällt war nicht der Fall, mehr im Gegenteil, der Zylinder bremst ja, der kann ja nicht aufmachen, wo soll das Öl hin?! Und die Türe geht nicht zu, also weiß nicht, ist doch beim MX, auch wenn sie schon zu ist nur ein kleiner stups dann ist die zu, warum sollte die nicht zu gehen?
    Naja, hilft nix, ich werd das hoffentlich durchziehen können und dann haben wir mal was handfestes bei einem MX zum vorlegen.
    Mfg
  32. #32
    Mfg
  33. #33
    Königswinter bei Bonn, NRW.
    ich hätte da wohl auch Intresse....!!
    a) der Preis......?
    b) ich selbst - einwenig Ungeschickt
    Ciao
    Marcus
  34. #34
    a) der Preis......?
    Ciao
    Marcus
  35. #35
    a) der Preis......?
    steht noch nicht sicher fest, momentan wäre er bei ca.750.-Euro
    Mit einem guten Freund sollte man es hinbekommen, alleine geht der Einbau eh nicht, außer man(n) hat mind. 4 Hände
  36. #36
    a) der Preis......?
  37. #37
    muß mann eigentlich die ganze elektrik (Fensterheber,Zentral usw.) - auch mit Ausbauen oder sind es nur die Scharniere.......
    Ciao
    Marcus
  38. #38
    Ciao
    Marcus
  39. #39
    Nicedriver
    Die Kabel müssen alle verlängert werden, da durch das Hochklappen die Türen weitere Wege zurücklegen.
  40. #40
    Nicedriver
  41. #41
    ja stimmt, die verlängerungen sind (sollten!) aber im KIT dabei sein. Also bei dem Gofl Kit waren die Verlängerungen für jeden Elek. Scheiß dabei. War praktisch
    Mfg
  42. #42
    Mfg
    ?????????????????????????????????????????????????? ????? Fuck Internet in der Arbeit Bitte löschen, sieht ja blöd aus
  43. #43
    Mfg
  44. #44
    Mfg
  45. #45
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    hmm... Interessante aussage von Erno. Werde mich am Mittwoch ebenfalls in Essen von der Alltagstauglichkeit überzeugen.
    In der aktuellen Ausgabe der "Tuning" ist ein Einbaubericht mit vielen Bildern der LSD Doors an einem Golf.
  46. #46
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
  47. #47
    Köln, NRW, BRD.
    also, es tut mir leid, dass mein bericht so negativ ausgefallen is, aber ich habs in essen nun mal wirklich drauf angelegt... glaub mir, ich will die dinger auf jeden fall haben, aber net sooo
    bitte schreib, was du für erfahrungen gemacht hast
  48. #48
    Köln, NRW, BRD.
  49. #49
    Mixel
    hi,
    hier ein etwas anderes modell
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...938703958&rd=1
    kann man das nicht nachbauen?
    gruss Sascha
  50. #50
    Mixel
    hi,
    gruss Sascha
  1. [NC/NCFL] (NC) Lambo Doors - hat das schon mal jemand gemacht?
    Von RaZer im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 01.10.2010, 10:16
  2. Flügeltüren Lambo Doors jetzt supergünstig?
    Von Cdfreak im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 18.04.2009, 00:34
  3. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 26.03.2008, 15:25
  4. Lambo-Doors
    Von azzaro187 im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.05.2005, 14:26
  5. Magnecor Zündkabel / SAMMELBESTELLUNG entfällt
    Von Roman im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 07.10.2004, 23:02
