Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 51 bis 63 von 63
Thema: closed
  1. #51
    Neuwied.
    RE: Gewindefahrwerke Sammelbestellung, FK Gewinde.
    Kann geclosed werden
  2. #52
    Neuwied.
  3. #53
    Neuwied.
  4. #54
    Nicedriver
    Editiere am besten die oberste Überschrift in "closed".
  5. #55
    Nicedriver
  6. #56
    CH-942.
    Danke Dank erhalten 4 in 2 Posts  Bedankt 0
    RE: Interesse an KW Gewindefahrwerk Variante 1 für zirka 750€ ???!!!
    Variante 2 oder 3 sind noch in Zug- und / oder Druckstufe verstellbar.
    Diese Varianten gibt es aber meines Wissens bis heute nicht (offiziell) - und schon gar nicht mit Zulassung - für den MX-5 ( weder NA noch NB )
  7. #57
    GU1
    Variante 3 gibt es auf Kundenwunsch bei KW für den NA.
    Aber der Preis ist jenseits von Gut und Böse.
    Für Variante 3 will KW-Automotive lt.meiner telefonischen Anfrage 1900 Euro haben, dazu kommt noch eine TÜV-Abnahme.
    Das war zumindest die Aussage von KW am 22.08.2005.
    Somit ist Variante 3 vom Preis her völlig daneben für den NA.
    Nimmt die Variante 1 reicht voll aus.
  8. #58
    Nicedriver
    Laßt besser die Finger davon.
    Ein Mädel hier aus der Gegend hatte ein FK in ihrem Seat (Cupra???).
    Völliger Müll, Mordsprobleme mit FK, mehrmals nachgebessert, nach Ewigkeiten wurde es dann wohl "netterweise ohne Anerkennung einer Verpflichtung" zurückgenommen.
    Besser wäre ihr nehmt entweder das KW nun, oder ihr wartet noch etwas bis Koni seine Umstellungsprobleme wieder in den Griff bekommt.
  9. #59
    GU1
    Ich kann in Bezug auf FK nur Nice recht geben.
    FK is nix.
    Entweder KW oder Koni.
  10. #60
    CH-942.
  11. #61
    GU1
  12. #62
    Nicedriver
  13. #63
    GU1
    FK is nix.
  1. Closed
    Von mx500 im Forum Sammelbestellungen
    Antworten: 120
    Letzter Beitrag: 21.04.2006, 07:26
  2. Closed
    Von Micky im Forum Sammelbestellungen
    Antworten: 127
    Letzter Beitrag: 30.09.2005, 01:09
  3. Chrominnenspiegel die II. - CLOSED
    Von Rotsch im Forum Sammelbestellungen
    Antworten: 234
    Letzter Beitrag: 13.08.2004, 10:20
  4. Knobmeister / Sonnenblende raus - CLOSED
    Von Anni 1267 im Forum Sammelbestellungen
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 21.07.2004, 19:35
