Ergebnis 1 bis 23 von 23
Thema: 949 Racing
    949 Racing
    Ich werde mir bei 949 Racing einen Satz Fahrwerksbuchsen bestellen.
    Falls jemand auch etwas braucht kann ich etwas mitbestellen.
    Anfrage bzgl der Versandkosten läuft.
    Link: www.949racing.com
    UPDATE:
    Wer was mitbestellen will, bitte eine E-Mail an:
    botte2000 at yahoo . com
    Bestellt wird:
    bratfass
    8x Black anodized aluminum valve
    botte
    1x Master Kit black
    11.18102
    2x Mazda Competition motor mount
    NAY1-39-040
    studmed
    1x Master Kit black
    11.18102NB
    Pit von Do
    1x Master Kit black
    11.18102
    UPDATE 19.10.2009:
    Packet ist hier.
    Ich werd es morgen frueh abholen und dann meld ich mich bei den entsprechenden Herren
    RockCity No.1 Aachen, Nrw.
    RE: 949 Racing
    Kann jemand eine Aussage zur Qualität der Hyperflex Buchsen machen? Die sind ja schon deutlich günstiger als die Powerflex Dinger...
    Vg, Sven
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    RE: 949 Racing
    Ich kann das jetzt nicht so genau erkennen...
    Was ist bei dem Set für 179$ alles dabei?
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    Danke Dank erhalten 14 in 10 Posts  Bedankt 0
    RE: 949 Racing
    Du musst mal ein wenig runterscrollen, da stehts:
    The 11.3105-6 Base Kit includes: (179$)
    4x Front upper control arm
    2x Front lower control arm, forward
    2x Front lower control arm, aft
    4x Rear lower inner control arm
    4x Rear upper inner control arm
    2x Rear upper outer control arm
    4x Rear lower outer control arm
    The 11.18102 Master Kit includes: (254$ NB)
    16x end link bushings
    2x Front sway bar bushings 19mm*
    2x Rear sway bar bushings 12mm**
    2x Differential mount bushings
    Übrigens interesse anmeld!
    Wie sieht es eigentlich mit den Teilen aus Ebay England aus, von dort fallen nicht so hohe Versandkosten und keine Zölle + Steuern an:
    z.B.
    http://cgi.ebay.co.uk/Mazda-MX5-Miat...d=p3286.c0.m14
    Versandkosten nach Deutschland nehmen die 19 GBP.
    Dirk
    Lohne (Oldenburg), Niedersachsen.
    RE: 949 Racing
    das hört sich gut an.
    Hätte Interesse an folgenden Teilen:
    Differential mount bushings 90-05 Miata - Energy Suspension 11.4101
    Tobias
    RE: 949 Racing
    Hier nochmal ein kurzes Update:
    Versandkosten fuer einen Satz Buchsen (master Kit) 45$.
    Kostet also mit allem ca 280-300 Euro.
    Ich wuerde gerne bis Ende des Monats bestellen, bis dahin brauche ich von jedem Interessenten ein klares Ja.
    Den Rest koennen wir dann ja per E-Mail besprechen.
    Die Qualitaet der Buchsen ist gut, sie sind ca 30% haerter als die Originalbuchsen.
    Ich fahr seit letztem Jahr die Differentialbuchsen, mein Bekannter faehrt den Master Kit und ist auch begeistert von den Buchsen.
    Bis jetzt gibts kein Quitschen oder aehnliches.
    RE: 949 Racing
    Es ist alles dabei! Nur ich versteh einfach nicht den wirklich immensen Preisunterschied zu den Powerflex Dingern. Und wenn ich mir die Arbeit mache, dann nur einmal und nicht in 2 Jahren nochmal...
    Mal NRW, mal München.
    RE: 949 Racing
    >den Buchsen.
    Da bei meinem MX-5 mindestens auch eine Querlenkerbuchse hinüber ist, überlege ich mir dank dieses Threads auch gerade auf PU-Buchsen zu wechseln. Bin also evtl. auch bei der SB dabei, aber nur evtl., denn:
    1) Auch trotz intensiver google-Benutzung konnte ich bisher nur
    eine (alte) Aussage zu Powerflex vs. Hyper-Flex (Energy Suspension = ES) finden:
    http://forums.nasioc.com/forums/show....php?p=6578032
    Die dort vertretene (Einzel)meinung rät klar zu Powerflex und nicht
    zu Hyper-Flex (ES). Leider ist das Posting 5 Jahre alt...
    2) Rechtliche Seite:
    So richtig TUEV-kompatibel scheinen PU-Buchsen im allgemeinen nicht zu sein.
    Manche bekommen sie eingetragen, bei anderen wird großzügig
    drüber hinweg gesehen, und in einer Oltimer-Zeitschrift war neulich
    eine Artikel über die Selbstanfertigung mittels Gießen solcher
    Buchsen zu finden. Aber wie schaut das Ganze für den Fall eines
    Unfalls aus, für den das modifizierte Fahrwerk ursächlich sein könnte
    (jedenfalls gemäß Behauptung der Versicherung in Zahlungspflicht)?
    Sorry, wollte den Thread nicht zerlabern, sondern hoffe auf aufschlussreiche Antworten
    RE: 949 Racing
    Zur Qualität kann ich auch nur sagen, das das Kit, das wir eingebaut haben OK war. Die Powerflex habe ich noch nicht in der Hand gehabt.
    TÜV gibts dafür keinen.
    Eintragen wird schwierig, ohne Gutachten.
    Moderator Avatar von Krischan
    RE: 949 Racing
    Dumme Frage: Seit wann braucht man für Querlenkerbuchsen ein Gutachten??
    Das wäre mir völlig neu. das Einzige was den TÜVer angeht, ist ob die Buchsen porös sind und ob die Spiel haben, alles Andere ist denen völlig egal.
    I6 ITB S50B30
    Bergkamen, NRW.
    RE: 949 Racing
    >Gutachten??
    Das sehe ich genauso.
    Ich habe die Buchsen (das komplette Set, in schwarz, bis auf die Diff-Lager) verbaut, waren einwandfrei zu verarbeiten und sehr passgenau.
    Zum Fahrverhalten, er liegt jetzt sehr straff, alles fühlt sich wie neu an. Ein Sänfte ist er natürlich nicht mehr (mit Koni-Gewinde), aber durchaus noch erträglich, das sollte aber bei allen PU Buchsen so sein.
    Eine Fremdmeinung, da kein Vergleich: Der Schnitzer fand es geil, wollte er in seiner Schlurre auch sofort haben
    Also Prädikat wertvoll
    Dirk
    bVbStadt
    RE: 949 Racing
    Danke Für die 2 Meinungen!
    Wegen Tüv:##
    Die Teile sind schwarz das merkt man also nicht.
    Rote, oder gelbe Buxen erregen desöfteren den Argwohn einzelner Prüfer.
    RE: 949 Racing
    Ich frag Dienstag mal unseren Dekra Menschen, bin aber der festen Überzeugung, das sowas noch nie eintragungspflichtig war.
    Warum auch?
    I6 ITB S50B30
    bVbStadt
    RE: 949 Racing
    Hi Stefan!
    >Ich werde Ende naechster Woche bestellen!
    OK, bis spätestens Mi. 24.9. hast du meine definitive Bestellung,
    oder definitive Absage!
    Ist das OK für dich??
    Was brauchst du alles von uns?
    - genaue Angabe ist klar
    - Kohle? VK? Paypal
    - Versandadresse, auch klar
    Sag mal kurz!
    RE: 949 Racing
    Ist OK,
    Ich brauche deine Adresse und was genau du willst.
    Ich kaufe das ganze mit Kreditkarte und wenn ich das ganze hier hab kann ich dir genau sagen was es kostet.
    Paypal hab ich nicht, aber ein Konto zum Ueberweisen.
    RE: 949 Racing
    >war.
    >Warum auch?
    Ja, mach mal! Ich hab einfach mal ein wenig rumgegoogelt, und
    da findet man allerhand zu dem "Problem" und den unterschiedlichen Sichtweisen.
    Zum "Warum auch?": es wird ein anderer Werkstoff verbaut. Es handelt sich nicht einfach um eine nachgebaute oder verstärkte Gummibuchse. Das härtere Polyurethan gibt Stöße deutlich härter an die Karosserie weiter. Bei gewissen Fahrzeugtyen sind wohl auch gerissene Aufnahmebleche zur Aufnahme der Fahrwerksteile als Folge von harten PU-Buchsen bekannt (laut alter Forenbeiträge: ältere BMWs, TR5).
    Im Forum findet sich übrigens auch schon was zum Thema in der Richtung. Hab es leider auch erst vorhin mittels "PU-Buchsen" (in "..." getippt) gefunden...
    bVbStadt
    RE: 949 Racing
    Top!
    München, Bayern.
    RE: 949 Racing
    Hätte auch Interesse an dem Master-Kit jedoch in Schwarz.
    Erste Frage: Bin ich blind oder ist das nur in rot erhältlich?
    Zweite Frage: was wird so ein Wechsel in einer Werkstatt kosten?
    Dritte Frage: sind diese nun eintragungspflichtig?
    bVbStadt
    RE: 949 Racing
    >erhältlich
    1. Antwort: Du bist blind, es ist NUR in schwarz erhältlich
    (Black and red are the exact same material, I only stock black.)
    >kosten?
    2. Antwort: keine Ahnung, mache ich selber.
    3. Antwort: Da streiten sich die Gelehrten noch.
    München, Bayern.
    RE: 949 Racing
    >>erhältlich
    >black.)
    Also wenn beide schwarz sind käme es für mich in Frage
    >>kosten?
    Bestünde die Möglichkeit, mir dabei zu helfen?? In Dortmund war ich noch nicht
    Da die Dinger ja schwarz sind, ist mir das dann egal.
    RE: 949 Racing
    Ja, der komplette KIT ist schwarz.
    RE: 949 Racing
    wollte doch noch was mitbestellen, aber gestern abend ging der 949 shop net
    bVbStadt
    RE: 949 Racing
    Uiiih!
  1. [NA] 949 Racing Fahrwerksbuchsen
    Von daniel_de im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 03.10.2018, 01:05
  2. 949 Racing Supermiatakupplung rutscht durch
    Von Lordgringo im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 20.04.2016, 10:34
  3. 949 Racing Fahrwerkslager / Difflager
    Von SuperPlus im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 22:09
  4. Racing Beat CAI oder Jackson Racing CAI????
    Von Pearse im Forum Technik Serie
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 27.01.2003, 13:09
  5. Luftfiltersysteme, die 1.: Jackson Racing vs. Racing Beat
    Von miatamaniac (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.08.2001, 09:10
