Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 150 von 221
  1. #101
    Avatar von goldstueck98
    Aachen, NRW.
    RE: Alukühler aus England NA/NB 89-05
    Hallo Micha,
    erstmal weiterhin gute besserung, das ist glaub ich hier erstmal das wichtigere...
    und dann kann ich ja froh sein, das ich nen NB fahre, was?!
    ebenfalls noch schöne feiertage und nen guten drift ins neue jahr...
    micha
    1,9 NB leicht modifiziert...
  2. #102
    Avatar von Uncle
    D-63579
    >Zum Kühlerbauer und Abdrücken lassen.....kostet 5 €!
    >Bis 10 bar Druck geht der Test.
    >Entweder er lacht sich über die Qualität kaputt oder er ist
    >anschl. begeistert
    >Mfg
    >Lothar
    Hi Lothar,
    ich seh schon, bei euch sind die Preise wieder besser als bei uns....
    Hab grad beim Kühler Fuzzi angerufen, 20,- Euro nehmen die pro Kühler....
    @ Hans: Was meinst du dazu?
    Gruß Lutz
  3. #103
    Worms, R
    >ist
    >>anschl. begeistert
    >>Mfg
    >>Lothar
    >Hi Lothar,
    >uns....
    >pro Kühler....
    >Gruß Lutz
    Hallo Lutz,
    a) ganz ehrlich : es kotzt mich an, dass wir bei einem neuen Kühler die vom Hersteller zu leistende Endkontrolle zu unseren Lasten und Kosten übernehmen sollen
    b) es ist nun mal wie es ist und bevor wir einen neuen Kühler einbauen, der nicht dicht ist , drücken wir ihn lieber für 20.- Euro ab und sind sicher, dass alles funktioniert
    Gruß Hans
  4. #104
    mx31
    Hi Hans,
    ich hab den Kühler einfach eingebaut (ohne mir weitere Gedanken darum zu machen).
    Bei 95% der Käufer reicht das locker aus. Die 5% haben einfach Pech gehabt.
    Kostet dann auch keine 20€, sondern nur Zeit, Nerven und ein bisschen Kühlwasser...
    Gruß,
    Martin
    PS: Wie überall gilt: You get what you pay for...
  5. #105
    Worms, R
    Hi Martin,
    ja Du hast ja recht. Man sollte sich wirklich mal erkundigen, was ein Deutscher Kühlerbauer für die Anfertigung eines feineren Netzes im Serienkühler haben möchte.
    Gruß Hans
  6. #106
    Avatar von Uncle
    D-63579
    >Hi Hans,
    Mi Maddin,
    ich hab Saison-Kennzeichen und wo ich ihn untergestellt hab, da ist nix mit schrauben. Also wenn er undicht sein sollte und ich reklamieren müsste, dann sollte das wohl auch schnell passieren. Und da der Kühler bei mir frühestens im März eingebaut wird....
    Ich fahr auch zum schrauben immer in die Werkstatt von nem Freund. Also wenn ich da rechne, hinfahren, einbauen, feststellen das undicht, Kühler raus, wieder alten Kühler rein, heimfahren, usw.
    Ich glaub da würde der Kühler direkt in den Container fliegen, weil ich ihn klein gehackt hätte
    Von daher lieber 20,-€ investiert und sicher das er dicht ist.
    Gruß Lutz
  7. #107
    Herzogenaurach, Franken.
    Die Post war da
    Danke Michael!
  8. #108
    Avatar von Butze
    Rheinlan
    Kohle ist zurück...Danke ..und weiterhin gute Besserung
    ..der Fettmann
  9. #109
    Aachen, NRW.
    Jep, bei mir auch!
    und eingebaut isser auch schon...hoffe das er dicht ist!?
    nochmals besten Dank an Michael!
    gruß aus aachen...
  10. #110
    Hallöle,
    den Kühler habe ich gerade vom Nachbarn abgeholt und am Liebsten würde ich direkt hergehen, wie wohl die Meisten von Euch, den auch sofort einzubauen. Bloß habe ich im Moment noch keine Zeit dazu - das Wetter lädt ja momentan auch nicht so dazu ein.
    In jedem Fall möchte ich mich recht herzlich bei Michael für seine Mühe bedanken und ich hoffe, das mein "Aufgeladener" mit dem großen Wasserkühler nun bei extremerer Fahrweise nicht mehr so schnell die "weiße Fahne" schwenken wird.
    Gerd
  11. #111
    Avatar von Uncle
    D-63579
    wer hat denn jetzt schon alles den Kühler eingebaut?
    Wie seid ihr zufrieden?
    Irgendjemand Probleme (Dicht, oder fehlende Deckel?)
    Gruß Lutz
  12. #112
    Eingebaut ist er noch nicht.
    Habe erstmal die Schweißnähte in Ordnung gebracht.
    Jetzt isser beim Polieren.
    Danach wird er abgedrückt.
    Denke aber dass es im Bereich des Stabis/Lüfter beim Einbau eng werden könnte.
    Gruß Dirk
  13. #113
    Avatar von Uncle
    D-63579
    Hi Dirk,
    das heisst du hast ihn erstmal nachschweissen lassen, oder wie?
  14. #114
    Worms, R
    >eng werden könnte.
    >Gruß Dirk
    Hi Dirk,
    "Schweißnähte in Ordnung gebracht"
    Was heißt das denn ?
    Gruß Hans
  15. #115
    Dreieich, Hessen.
    Ich kann mir grad bildlich vorstellen wie ihr vorm Rechner sitzt und seine Antwort nicht erwarten könnt, obwohl ihr Angst habt sie zu lesen.
    *hibbel* *hibbel* *fingernägelkau*
    http://kecute.files.wordpress.com/20...peek-a-boo.jpg
  16. #116
    Worms, R
    >eng werden könnte.
    >Gruß Dirk
    Oha, nachdem ich eben kurz mit uncle telefoniert habe, weiß ich was damit gemeint sein könnte :
    Unsere Kühler wurden abgedrückt und sind beide undicht !!!
    Von daher kann ich nur jedem empfehlen die Kühler vor dem Einbau prüfen zu lassen.
    Gruß Hans
  17. #117
    Avatar von Uncle
    D-63579
    Auf die Antwort brauch ich eigentlich nicht mehr warten.
    Hat mich nur interessiert ob unsere beiden Kühler ein doppelter Einzelfall sind, oder hier noch mehr damit Probleme haben.
    Bei einem fehlt der Deckel und er ist an einer Stelle undicht, beim anderen ist der Deckel dabei, aber dafür an 4! Stellen undicht.....
    Gruß Lutz
  18. #118
    nachdem ich mit Lutz telefoniert hatte, habe ich dem Verkäufer gleich eine email geschickt, ich warte jetzt auf die Antwort, ob er 2 Ersatzkühler nachsendet oder ob die undichten Kühler erst an ihn zurückgeschickt werden sollen. Ich geb die Info umgehend weiter, sobald ich eine Antwort habe.
  19. #119
    Worms, R
    Hi Michael,
    nachdem Du jetzt so einen tollen Job für uns gemacht hast, mußt du Dich auch noch mit dem Lieferanten / Hersteller auseinandersetzen, dessen fachliche Qualifikation ich nach den aktuellen Informationen in Frage stelle.
    Bei mir persönlich darfst du gerne auch fragen, ob er den defekten Kühler zurücknimmt und ich dafür mein Geld zurück bekomme. Ich habe nicht vor dieses Produkt in meinen MX5 einzubauen.
    Das geht nicht gegen Dich Michael - Du hast alles richtig gemacht
    Wenn ich Dich in der Sache unterstützen kann, gib mir kurz bescheid.
    Gruß Hans
  20. #120
    mx31
    Nach dieser Ausführung und dem unten gelesenen, pflichte ich Dir uneingeschränkt bei.
    Bei der ersten SB hatten wir glaube ich nur einen undichten (von 20).
    Aber das waren ja noch die guten alten Zeiten.
  21. #121
    ja, ich frage nach was sich machen läßt. Ist auf jeden Fall sehr ärgerlich.
  22. #122
    Avatar von Uncle
    D-63579
    >Hi Michael,
    >einzubauen.
    >gemacht
    >bescheid.
    >Gruß Hans
    Hi Michael,
    da würde ich mich anschliessen.
  23. #123
    Avatar von Uncle
    D-63579
    Danke, jetzt gehts mir schonmal besser
    >(von 20).
    Ich finds halt traurig, das die nichtmal ihr Zeuch testen.
    Gruß Lutz
  24. #124
    Hallo Hans,
    in Ordnung gebracht heißt, dass ich alle Schweißnhähte die offensichtlich fehlerhaft waren, nachgeschweißt habe.
    Da waren unmengen an Bindefehlern und alle möglichen offenen Endkrater zu erkennen.
    Ehrlich gesagt war ich von der Verarbeitungsqualität meines Kühlers entsetzt, dachte allerdings das ich mal wieder zu pingelig bin.
    Ich bin davon ausgegangen, das die Kühler wenigstens abgerückt worden sind und meine Nacharbeit nur rein optischer Natur ist.
    Ich gehe mittlerweile davon aus, daß unsere Kühler zwar von einem Händler aus England stammen aber in China gefertigt wurden.
    Ob ich den Kühler jemals einbauen werde, entscheide ich nach dem Abdrücken.
    Dirk
  25. #125
    Worms, R
    Hallo Dirk,
    Das habe ich befürchtet.
    >pingelig bin.
    Das deckt sich mit der Aussage des Betriebes, die unsere Kühler zum Abdrücken hatten.
    >Natur ist.
    Davon darf man bei aktuellen Erkenntnissen keinesfalls ausgehen.
    >Ich gehe mittlerweile davon aus, das unsere Kühler zwar von
    >wurden.
    Egal ob Chinese oder Engländer, fest steht, dass der Mann keinen Schweißerschein haben kann und keine Endkontrolle stattgefunden hat.
    >dem Abdrücken.
    Ich werde ihn definitiv nicht verbauen. Der MX5 ist, bei allem Spass, den er mir täglich bereitet, mein berufliches Alltagsauto und da steht die Zuverlässigkeit nun mal an erster Stelle.
    Gruß Hans
  26. #126
    Hallo Hans,
    das unsere Kühler nun aus China stammen, würde die wesentlich schlechtere Verarbeitungsqualität gegenüber der letzten Lieferung erklären.
    Wobei auf den Bildern der leztzen SB auch nicht alle Nähte top aussehen.
    Aber sie scheinen wenigstens dicht zu sein.
    Werde meinen Kühler nächste Woche mal zum Kühlerbauer bringen und sein Urteil abwarten.
    Sollte er beim Abdrücken dicht sein, steht einem Einbau in meinen Augen nichts im Wege.
    Dirk
  27. #127
    Avatar von Uncle
    D-63579
    Hi Dirk,
    wenn unsere Kühler dicht wären, wäre es mir noch relativ egal, wie sauber die Nähte aussehen. Aber ich find es echt zum heulen.
    Sieht scheisse aus und ist undicht.
    Allein schon, das ich mir was neues kaufe und es erstmal nacharbeiten muss, find ich schon ziemlich
    Bin mal gespannt ob und wie sich der Verkäufer äussert.
  28. #128
    Hi Uncle,
    da stimme ich Dir zu 100% zu!
    Auf die Reaktion des Verkäufers bin ich auch mal gespannt.
    Ich würde mich übrigens wundern, wenn nur wir 3 so miserable Kühler erwischt hätten.
    Irgendwann werden sich die anderen Sammelbesteller bestimmt auch zu Wort melden.
    Dirk
  29. #129
    München, Bayern.
    >>Hi Michael,
    >den
    >zurück
    >>einzubauen.
    >>gemacht
    >>bescheid.
    >>Gruß Hans
    >Hi Michael,
    >Grüsse
    da ich mich zu wenig mit der Materie auskenne und ich es auch nicht einsehe quasi zwingend den Kühler noch irgendwo testen zu lassen schließe ich mich dem an und würde eine Rückgabe befürworten.
  30. #130
    Aachen, NRW.
    die bisherigen kommentare sind ja erschreckend
    als ich meinen ausgepackt hab, war er komplett und er sieht auch augenscheinlich ganz passabel aus...
    er ist auch schon eingebaut, aber da ich saisonkennzeichen hab und gerade "auflade", hatte ich noch nicht die möglichkeit zum dichttest...
    und ich hoffe mal das ich vlt mehr glück hab...
    werde aber berichten sobald ich mehr weiß...
    bis dahin allen gute fahrt
  31. #131
    ich kann jetzt nicht einfach auf Verdacht mehrere Kühler zurückschicken. Die 2 von Lutz und Hans sind ja definitiv undicht. Ich muss jetzt erstmal mit den Versandkosten in Vorkasse treten und die Kühler zurückschicken, die werden dann von dem Anbieter überprüft und ich bekomme ggfls die Kohle zurück. Wenn ich dem jetzt Kühler zurücksende, die überhaupt keine Undichtigkeit haben, muss ich für die Versandkosten gerade stehen und kann dann noch zusehen, daß er die dichten Kühler wieder nach Deutschland schickt und daß wahrscheinlich auf meine Kosten, da ja dann eine Reklamation nicht begründet war.
  32. #132
    Worms, R
    >Hallo,
    >befürworten.
    >Viele Grüße
    Moin studmed,
    So einfach geht es sicher nicht (siehe auch die Antwort von Michael dazu).
    @ all
    Die traurige Geschichte zeigt einmal mehr, dass es ein zweischneidige Schwert ist, Produkte direkt aus dem Ausland zu beziehen.
    Möglichkeit I : Alles ist in Ordnung und die Qualität stimmt. Friede Freude Eierkuchen.
    Möglichkeit II : Die Produkte sind fehlerhaft und oder die Qualität entspricht nicht den Vorstellungen des Käufers.
    Im zweiten Fall ist man immer besser dran, wenn man in Deutschland kauft (Garantie, Gewährleistung, Gerichtsstand usw...)
    Ich vermute mal ganz vorsichtig, dass der IL-Kühler vom gleichen Chinesen zusammengebruzzelt wird, wie der aus der Samelbestellung in England.
    Das heißt in beiden Fällen kann es zu Reklamationen kommen, nur die Rückabwicklung über IL ist dann etwas einfacher.
    @ bratfass
    ich hoffe die Sache mit der Rückabwicklung geht jetzt auch für Dich ohne größere Klimmzüge zu Ende, da Du ja schon mit der Organisation der Sammelbestellung die ganze Arbeit gut und korrekt gemacht hast und jetzt noch einmal Deine Zeit und Energie in dieses unseelige Projekt investieren mußt.
    Gruß Hans
  33. #133
    Eventuell sind die bei IL noch neu im Program:
    http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...d8e4c26bad6e4#
  34. #134
    Worms, R
    Genau von denen spreche ich in meinem Beitrag oben dran.
    Zu den IL-Kühlern gibt es auch schon einen eigenen Thread.
    Mein persönliches Fazit : Möglicherweise der gleiche Reiskocherschweißer mit dem "Vorteil" der besseren Reklamationsabwicklung
    Gruß Hans
  35. #135
    Avatar von Uncle
    D-63579
    >Gruß Hans
    Und die sollen laut I.L. auch abgedrückt werden.
    Das wäre ja schonmal ein Vorteil....
    Gruß Lutz
  36. #136
    Von wem? Von IL?? Das glaubste doch selber nicht. Wenn die aus China/Taiwan etc. kommen, kannste das mit dem Glauben gleich vergessen, die erzählen Dir das Blaue vom Himmel, Hauptsache Du bestellst und bezahlst.
  37. #137
    Dreieich, Hessen.
    Ich glaube das auch nicht wirklich, aber andererseits wäre es ja auch nicht sooo ein Aufwand, oder? Kann man das "trocken" machen mit Manometer, oder muss der Kühler in einen Wassertank?
    Bei meinem IL Kühler sehen die Schweißnähte jedenfalls für mich ganz gut aus. Ich hab in den anderen Thread ja schon Bilder der Schweißnähte drin. Vergleicht eure doch mal bitte mit den Bildern. Würde mich jetzt mal interessieren...
    http://www.michi-wolf.de/Galerie/mx-...er/il_al04.jpg
    http://www.michi-wolf.de/Galerie/mx-...er/il_al06.jpg
    Thread: http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...=search#268250
  38. #138
    Banned
    Mainz, RLP.
    Also die Schweißnähte von meinem sehen genauso aus.
  39. #139
    Sieht bei meinem ähnlich aus. Bestellung war vor der ersten SB, hält bis heute dicht.
  40. #140
    Worms, R
    >Gruß Lutz
    Hi Lutz,
    ich persönlich verspüre keine Lust mehr auf neue China-Kühler-Experimente (neben der Undichtigkeit hat bei einem unserer beiden Kühler ja auch der Kühlerverschlussdeckel im Original-Karton gefehlt), zumal die England- und IL-Kühler ja vielleicht sogar aus der selben Reiskocherschweißerei kommen und gerade auch bei den IL-Kühlern Probleme mit der Passgenauigkeit von Original Mazda Anbauteilen festgestellt wurden.
    Das Thema ist für mich durch und ich werde nach einer anderen Lösung suchen.
    Gruß Hans
  41. #141
    Die Schweißnähte auf den Bildern sehen wesentlich besser aus als meine.
  42. #142
    Avatar von Uncle
    D-63579
    >aus als meine.
    Wenn ich es morgen abend schaffe, mach ich mal Bilder.
    Die ganzen Edding-Punkte, sind dann die undichten Stellen....
  43. #143
    München, Bayern.
    >>Hallo,
    >auch
    >testen
    >Rückgabe
    >>befürworten.
    >>Viele Grüße
    >Moin studmed,
    >Michael dazu).
    >@ all
    >beziehen.
    >usw...)
    >@ bratfass
    >Gruß Hans
    Servus Hans,
    ich finde schon, dass es so einfach ist. Kauf und Rückgabe sollten bei einer SB immer möglich sein. Wenn ich ein Produkt erwerbe kann ich davon ausgehen, dass dieses seinen Anforderungen nachkommt. Es war vor der Bestellung keine Rede von möglicherweise undichten Kühlern, die erst noch abgedrückt werden sollten und ggf. umgetauscht werden müssten, wobei sich dies als kompliziert rausstellen könnte. Unter diesen Bedingungen hätte ich mich sicher nicht angeschlossen. Aber evtl. bin ich ja zu naiv an die Sache herangetreten, da ich keine Erfahrungen mit Bestellungen aus dem Ausland habe, aber es gibt auch ausserhalb Deutschlands gewisse Richtlinien, an die sich VErkäufer halten müssen.
    Sei' s drum: fairerweise werde ich versuchen den Kühler abdrücken zu lassen, wobei ich nun erst wieder einen Betrieb suchen muss, da meine Puste dafür nicht ausreichen wird.
    Beste Grüße,
    Michael
  44. #144
    Hi Hans,
    bei Bedarf leite ich dir gerne mal den Kontakt zu Chris Belac weiter, der hat damals super Arbeit bei den Saarland-Kühlern geleistet. Ist dann halt kein Alu sondern Kupfer/Messing.
    Sandro
  45. #145
    Der Kühler wird mit Druck beaufschlagt und anschließend in ein Wasserbecken getaucht.
    Wenn keine Blasen aufsteigen ist er dicht.
  46. #146
    War heute beim Kühlerbauer.
    Die Prüfung meines Kühlers hat ergeben, daß er 100% dicht ist.
  47. #147
    Avatar von Uncle
    D-63579
    Hi Hans,
    da geb ich Dir ja auch voll und ganz recht.
    Über IL wäre das ganze halt sehr viel einfacher gewesen.
    Und Michael hätte auch nicht so viel Ärger damit.
    Habe eben mal die Kühler ausgepackt und schnell paar Bilder gemacht.
    Der eine hat 5 undichte Stellen... (die dunklen Flecken)
    Aber guggts euch einfach an:
    Gruß Lutz
  48. #148
    Worms, R
    >Hi Hans,
    >Grüße
    >Sandro
    Moin Sandro,
    das interessiert mich sehr. Bitte per PN, damit wir hier den Sammelbestellthread nicht zumüllen.
    Danke vorab für die Info.
    Gruß Hans
  49. #149
    Unna, NRW.
    So, Ich war heute unterwegs um auch meinen Kühler abzudrücken. Nach ein paar telefonaten hab ich endlich jemanden in Dortmund gefunden. Also nach der Arbeit fix hin. Kühler ausgepackt und die Geschichte des Kühlers erzählt.
    Er in der Zwischenzeit den Kühler ab ins Wasserbad gesteckt.... Ergebnis: Kühler ist Dicht!
    Kommentar zum Kühler von Hr. Telöken: Naja hier ein wenig schief und die Schweißnähte hätten auch nicht so dick gemußt aber für den Preis ist das Ergebnis gut(wenn er Dicht ist natürlich) .
    Noch kurz die frage mit Ihm geklärt warum wir im Ausland bestellt haben und nicht einen Heimischen?
    Ich: Preis!
    Er: Kann er nachvollziehen. Wenn er so einen bauen würde liegt das so bei 350€ in Kupfer/Messing.
    Das beste war dann noch das ich für alles noch nicht mal einen Cent zahlen muste .
  50. #150
    mx31
    Und deren Kaffeekasse hat sich bestimmt über Deinen 10er gefreut.
  1. Egoistenbügel / Offset Rollbar für NA/NB aus England
    Von NAklar im Forum Sammelbestellungen
    Letzter Beitrag: 11.06.2014, 23:08
  2. England Alukühler - Ablassschraube vermisst (Krischan?)
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 18:32
  3. Antworten: 63
    Letzter Beitrag: 04.07.2009, 07:52
  4. (NA/NB/FL) Aluminiumkühler aus England
    Von Frank0815 im Forum Sammelbestellungen
    Antworten: 173
    Letzter Beitrag: 29.11.2008, 19:34
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 21:24
