Seite 1 von 5 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 221
    Alukühler aus England NA/NB 89-05
    ich möchte nochmal ein paar Kühler bestellen. Es handelt sich (mit allergrößter Wahrscheinlichkeit) um den gleichen Hersteller, nur eben ein anderer Anbieter. Warum? Weil der letzte Anbieter sich nach Anfrage wegen einer Reklamation nicht gemeldet hat und es für einen Streitfall bei PayPal leider zu spät war.
    Um dieses Problem zu umgehen, wäre es gut, wenn jeder der einen Kühler bestellt diese UMGEHEND nach Erhalt auf Dichtigkeit überprüft und mir dies mitteilt. Falls es dieses Mal wieder zu einem leckenden Kühler kommen sollte, wäre einem dann die Möglichkeit gegeben, mittels PayPal-claim zu reklamieren.
    Für alle, die nicht wissen, um was für einen Kühler es sich handelt:
    http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...d=10309&page=2
    Einzelpreis für den Kühler inkl. Verschiffung und Versand wird um die 180€ liegen, den genauen Preis werde ich hier reinschreiben, wenn ich weiß, was wir an Versandrabatt gewährt bekommen.
    Der dann angegebene Endpreis ist ENDGÜLTIG und wird sich nicht mehr verändern (weder nach oben, noch nach unten) - Anlass für diese Anmerkung bezieht sich auf den unglücklichen Kurieraufschlag bei der R888 Sammelbestellung.
    Ich setz als Annahmeschluss mal den 25.10.2009 an, wer einen Kühler möchte sollte bis zu diesem Datum sicher sein.
    Bitte per "privater Nachricht" kontaktieren, ist für mich übersichtlicher.
    Kühler NA
    bratfass (überwiesen)
    Sunracer_OJ (überwiesen)
    Eike (überwiesen)
    Dirtanimal (überwiesen)
    Cane (überwiesen)
    Butze (überwiesen)
    Speedwolf (überwiesen)
    dkno.1 (überwiesen)
    dkno.1 (überwiesen)
    Mr.Eunos (überwiesen)
    Jerry (überwiesen)
    Kühler NB(/FL)
    Kijima (überwiesen)
    Treckerfahrer (überwiesen)
    studmed (überwiesen)
    goldstueck98 (überwiesen)
    MX5Charger (überwiesen)
    StrangeLuck (überwiesen)
    instructor (überwiesen)
    Marfel (überwiesen)
    Chris87 (überwiesen)
    flammable (überwiesen)
    Sym (überwiesen)
    Uncle (überwiesen)
    Stand: 06.11.2009
    Ich warte immer noch auf die Antwort von dem Verkäufer. Wie immer gestaltet sich die Kommunikation mit den Bobbies ein wenig schleppend. Neuigkeiten werde ich hier umgehend posten.
    23.11.2009
    Kühler sind bestellt, Bestellung ist bestätigt, erwarte aber immer noch auf die Zahlungsanforderung über PayPal.
    27.11.2009
    Bezahlung per PayPal gesendet - nun warten wir auf das Christkind (die Lieferung natürlich)
    Schwelm, NRW, Deutschland.
    RE: Alukühler aus England NA/NB 89-05
    Frage: Wer weis ob die Höhe mit Originalkühler indentisch ist? Ich habe nämlich JR CAI verbaut und möchte am Gehaäuse nichts ändern.
    Gruß Markus
    ist nicht identisch. Ich habe auch den JR-CAI drinnen und mußte das Unterteil des Gehäuses leicht modifizieren. Da wirst Du aber bei einem größeren Kühler nicht umhin kommen, da die alle einen Ticken höher bauen als der Originale.
    Danke !!!
    Das will ich aber nicht
    Gruß Markus
    Das sind 5 Minuten Arbeit mit Heissluftfön, die richtig was für die Kühlung tun.
    München, Bayern.
    hätte Interesse für meinen 99er NB ("Anni"). Doch tun sich da 2 Fragen auf
    1) ich habe eine nachgerüstete Klimaanlage; passt der Kühler trotzdem?
    2) Welche Haltebleche müssen angefertigt werden? Gibt es da schon Schablonen o.ä.?
    Da müssen keine Haltebleche gebastelt werden. Der passt wie der originale und wenn zwischen Deiner Klima und Deinem Kühler noch etwas Luft ist passt der auch
    >Danke !!!
    >Gruß Markus
    dann musst du es lassen
    München, Bayern.
    Ich dachte immer, dass die Klima auch nen Kühler hätte, ich sehe jedoch nur nen zweiten Lüfter, sind also 2 Lüfter nebeneinander verbaut. Ist das richtig? Oder muss ich mich auf die Suche machen nach dem Kühler der Klima? Augenscheinlich ist vor und hinter dem Kühler noch Platz. Ich mach mal Fotos.
    Update:
    http://ubuntu-pics.de/bild/27276/front_Us98nB.jpg
    http://ubuntu-pics.de/bild/27277/k__...nks_zYah42.jpg
    http://ubuntu-pics.de/bild/27278/k__...ks2_vaJV2W.jpg
    http://ubuntu-pics.de/bild/27279/k__...ks3_5b9E1g.jpg
    http://ubuntu-pics.de/bild/27280/k__...hts_F7MVzJ.jpg
    http://ubuntu-pics.de/bild/27281/k__...ts2_xK2xjf.jpg
    http://ubuntu-pics.de/bild/27282/l__...nks_y84YGY.jpg
    http://ubuntu-pics.de/bild/27283/untenlinks_r2y0NR.jpg
    http://ubuntu-pics.de/bild/27284/untenrechts_NjsMoJ.jpg
    Es sieht so aus, als wäre der Klima-Kühler vor dem richtigen Kühler verbaut. Auf einem Bild sieht man aber, dass zwar noch Platz dazwischen ist, jedoch der Klima-Kühler quasi unter der "Kappe" des originalen Kühlers ist, so dass, angenommen der neue Kühler ist so breit wie die obere "Kappe", der Klima-Kühler keinen Platz mehr hätte. Oder kann man die Abstände beider Kühler zueinander verändern?
    Zusatz: Der Linke Lüfter umgreift den Kühler, wie verhält es sich denn dann beim breiteren Kühler?
    Avatar von Eike
    möchte mich evtl. auch an der Sammelbestellung beteiligen. Habe aber noch eine Frage. Hat der Kühler auch die Bohrungen für den orginalen Kühllüfter oder muss etwas gebastelt werden?
    Gruß, Eike
    93er Canada Miata
    Herzogenaurach, Franken.
    Steht nicht in dem alten SB-Thread dass er beim NB eben nicht Plug&Play ist?
    Mittlerweile gibt es den Kühler passend für NA und NB(FL).
    Bohrtungen für beide Lüfter sind vorhanden.
    München, Bayern.
    OK, aber die beiden Lüfter sind bei mir nicht identisch; der rechte sitze auf, der linke umfasst mit Halterungen den Kühler. Weisst Du, ob das trotzdem passt?
    Zumindest bei mir sindse asymetrisch.
    München, Bayern.
    Ist schon mal gut. Überlegs mir noch, aber tendiere eher zu "kaufen".
    Hab jetzt eh nen Spal dran, lauter aber 1/3 mehr Durchsatz. Klatsch Dir doch 2 von den Dingern ran.
    München, Bayern.
    Falls die alten dann nicht mehr passen, werde ich das tun.
    Danke für die Info!
    Dann überlege ich mal...
    Avatar von Uncle
    D-63579
    Ist das jetzt definitiv, das man beim NB auch nichts mit irgendwelchen Haltern basteln muss?
    In dem andern Thread steht was von irgendwelchen Haltern, die man selber bauen muss.
    Banned
    Mainz, RLP.
    >Hi,
    >leider zu spät war.
    >reklamieren.
    >handelt:
    >gewährt bekommen.
    >übersichtlicher.
    >Kühler NA
    >bratfass
    >Sunracer_OJ
    >Eike
    >Dirtanimal
    >Kühler NB(/FL)
    >Kijima
    >Treckerfahrer
    >studmed
    >goldstueck98
    >MX5Charger
    >StrangeLuck
    >instructor
    >Cane (TYP ?)
    Für nen NA natürlich !!!
    Avatar von Butze
    Rheinlan
    >Kühler NA
    >bratfass
    >Sunracer_OJ
    >Eike
    >Dirtanimal
    Butze
    >Kühler NB(/FL)
    >Kijima
    >Treckerfahrer
    >studmed
    >goldstueck98
    >MX5Charger
    >StrangeLuck
    >instructor
    >Cane (TYP ?)
    ..der Fettmann
    Dreieich, Hessen.
    Speedwolf NA
    Hat einer was von bratfass gehört? Auf PN antwortet er nicht.
    Die Liste jetzt weiterzuführen wäre wohl unübersichtlich, denn man weiß ja nicht, wer per PN (wie gewünscht) schon zugesagt hat.
    Avatar von Uncle
    D-63579
    Hab ihm auch ne PN geschrieben, kam aber noch nix zurück.
    Wenn es den Kühler direkt passend für den NB gibt, dann würde ich auch einen nehmen.
    sorry, war ein paar Tage krank. Bin gerade dabei, alle Anfragen zu beantworten. Bitte entschuldigt die Verzögerung
    Kann sich bitte derjenige mal bei mir melden (per privater Nachricht), der eine Überweisung mit Verwendungszweck Flo getätigt hat? Ich habe nämlich niemanden mit diesem nickname in der Liste und kann daher die Überweisung nicht zuordnen!!
    Banned
    Mainz, RLP.
    Hehe, das war dann wohl ich ! Hab statt Cane wohl Flo angegeben.
    Mfg Cane
    Avatar von Uncle
    D-63579
    wie siehts denn jetzt aus?
    Hatte Dir nochmal eine PN geschickt.
    Meld dich mal kurz.
    Avatar von Uncle
    D-63579
    @ Bratfass:
    Jetzt ist sie angekommen.
    Wo wohnst du denn in Südhessen?
    Da könnte man sich ja vielleicht treffen.
    @all:
    Wie überprüft ihr die Kühler auf Dichtheit? Ohne sie einzubauen?
    Worms, R
    Hallo Michael,
    haben eigentlich inzwischen die hier noch offenen 10 Sammelbesteller das Geld an Dich überwiesen ?
    Ich gehe davon aus,dass Du erst bestellen wirst, wenn Du das Geld von allen auf Deinem Konto hast.
    Wie ist der aktuelle Stand ?
    Gruß Hans
    Dreieich, Hessen.
    Der aktuelle Stand heißt "Wochenende".
    Da kommt nix und geht nix.
    Montag sollte es wieder in der Kasse klingeln bei Bratfass.
    ich hab gestern erst den EP aktualisiert, das ist der aktuelle Stand und wie Micha es so schön sagt "Am Wochenende ändert sich nichts"
    Ich hatte Dir aber auch schon in einer PN geschrieben, daß ich die Bestellung erst aufgeben werde, wenn alle Zahlungen eingegangen sind und auch dann noch nicht sagen kann, wann die Kühler bei mir eintreffen - Du schriebst, daß es bei Dir keine Eile gebietet, wozu also nun doch die übertriebene Eile?
    Worms, R
    >Eile?
    Ich habe Deine PN erhalten und gelesen. Du wickelst die Sache ab, wie zwischen uns besprochen. Das ist auch alles okay für mich.
    Mein Beitrag sollte daher eher eine Erinnerung an diejenigen sein, die an der Sammelbestellung teilnehmen und Dir noch kein Geld überwiesen haben.
    Gruß Hans
    Dann hättest Du aber auch die digitale inkasso-Keule mit posten müssen
    http://www.futuremods.de/futuremods-...5//36_2_49.gif
    Worms, R
    Das hast du ja jetzt für mich erledigt
    So wie es ausschaut, handelt es sich um P&P Kühler für den Kleinen - das könnte ich soweit aus dem alten Post mit fehlenden Bildern und veralteten Links entnehmen.
    Und dass es schon zu spät für eine Bestellung ist. Könnt ihr mir bitte der Namen der eBay'ler in England nennen, dass ich eventuell einen Kühler selber bestelle?
    Banned
    Mainz, RLP.
    Nö !
    Worms, R
    Also der "Chef" für diese Sammelbestellung ist Michael "bratfass".
    Ich könnte mir vorstellen, dass wenn Du ihm heute noch eine PN schickst und je nachdem wie seine Antwort ausfällt, heute noch eine online-Überweisung fertig machst, dass das unter Umständen noch klappen könnte.
    Aber ich möchte und kann Michaels Entscheidung nicht vorgreifen.
    Gruß Hans
    Schon erledigt
    Worms, R
    >Schon erledigt
    Ich wissen, Du guter Cheffe
    Ende gut, alles Gut! Schwein gehabt.
    Danke Cheffe!
    gar kein Problem,
    bei dieser Anzahl an bestellten Kühler wird es voraussichtlich sowieso etwas länger dauern, als wenn nur ein Kühler bestellt würde.
    Ich versuche, den Thread jederzeit aktuell zu halten. Nur keine Befürchtungen, wenn ich mal einen Tag nichts gepostet oder aktualisiert habe
    Worms, R
    >Hi,
    >gar kein Problem,
    Wenn der eine Nachzügler jetzt noch bezahlt, steht der Bestellung ja nichts mehr im Wege
    Gruß Hans
    Dreieich, Hessen.
    Liegt das am Alter, dass du so ungeduldig bist?
    Banned
    Mainz, RLP.
    Naklar, die Zeit tickt !
    mx31
    Auch bei Dir, mein junger Padawan.
    Kennst Du Dein Schicksal? Lebe jeden Tag als wäre es der letzte.
    So auch bei Kühlerbestellungen.
    Banned
    Mainz, RLP.
    Jawohl Meister, mach ich doch, oder warum glaubst du fahr ich nen MX ?
    Wen interessiert schon was nach der Kurve kommt, die Kurve selbst ist doch das Ziel.
    Worms, R
    Uffbasse
    Dreieich, Hessen.
    Ach, wie ich den interne MX5-Cupsprache jetzt schon vermisse...
    Pälzischs Gebabbel de ganze Tach... un dodenoch schwätz ichs hier de Hesse vor und die verstehn nix. Do hätt ichs glei hätte bleiwe losse kenne.... genial - immer wieder
    Avatar von Uncle
    D-63579
    Ei horsch emol zu.
    Ich bin en Hess un hob so en Wormser Hahnebambel bei mir uffem Laster.
    Ich du dem soi Gebabbel schon kapiere, wonn ich will
    Awwer ich versuch immer wirrer, dem dappische Üwwerrhoiner mol e bissi Kuldur näher zu bringe
    Besser?
    Banned
    Mainz, RLP.
    >Awwer ich versuch immer wirrer, dem Üwwerrhoiner mal e bissi
    Ha, FEHLER, des haast "mol e bissi..."
    Böser Hesse, sitz, platz, aus !
  1. Egoistenbügel / Offset Rollbar für NA/NB aus England
    Von NAklar im Forum Sammelbestellungen
    Letzter Beitrag: 11.06.2014, 23:08
  2. England Alukühler - Ablassschraube vermisst (Krischan?)
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 18:32
  3. Antworten: 63
    Letzter Beitrag: 04.07.2009, 07:52
  4. (NA/NB/FL) Aluminiumkühler aus England
    Von Frank0815 im Forum Sammelbestellungen
    Antworten: 173
    Letzter Beitrag: 29.11.2008, 19:34
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 21:24
