Hallo Forum,
aufgrund einiger weiteren Anfragen eröffne ich die zweite Shiftlight- Sammelbestellung. Es gibt weiterhin die beiden alten Varianten aber auch eine Neue und Sonderausstattungen.
1. Variante:
Eine LED, welche beim erreichen der eingestellten Drehzahl anfängt zu leuchten. Die Schaltung wird im montierten Gehäuse geliefert. Preis 40 inkl. LED.
2. Variante:
LED Band bestehend aus 5-10 LEDs, welche beispielsweise zwischen 6000 und 7000 RPM skaliert werden. Die Schaltung wird im montierten Gehäuse geliefert. Preis 50 inkl. LEDs.
3.Variante: Wie Variante 2, allerdings sind die LEDs (hier max. 5) ebenfalls in ein Gehäuse eingebaut. Es muss also nur noch ein Stecker in das Gehäuse der Schaltung gesteckt werden. Preis 65 inkl. LEDs.
Sonderausstattung Variante 1:
- Drehzahlumschaltung (mit einem Kippschalter kann man zwischen zwei einstellbaren Drehzahlen wählen)
Preis 5
Sonderausstattung Variante 2 und 3:
- Dimmfunktion der LEDs (beim Einschalten des Lichts werden die LEDs des Shiftlights gedimmt, Dimmung kann eingestellt werden)
Preis 5
Da die Schaltung das Zündsignal verwendet, sollte sie in NA, NB und NBFL funktionieren. (IG Pin im Diagnosestecker z.B.)
Weitere Sonderwünsche können ebenfalls eingebaut werden. Einfach fragen.
Jeder der eins haben möchte bitte hier antworten und die gewünschte Variante mit eventuellen Sonderwünschen angeben.
Ich werde alle Schaltungen vorher mit dem Funktionsgenerator testen, damit es nicht zu Problemen kommt.
Gruß, Eike
Hubi Variante 2 (2x grün, 2x gelb, rot) 5500-6500 mit Dimmfunktion > fertig gebaut > Zahlung erhalten > versendet am 04.01.11
Cane Variante 2 (3x grün, 2x gelb, rot) 6000-7150 > fertig gebaut > Zahlung erhalten > versendet am 04.01.11
Devious Variante 2 (8x orange, 2x weiß) 6000-7000 mit Dimmfunktion > fertig gebaut > Zahlung erhalten > versendet am 10.01.11
ronnybe Variante 2 (4x orange, 2x weiß) 5250-6500 mit Dimmfunktion > fertig gebaut > Zahlung erhalten > versendet am 11.01.11
Cdfreak Variante 2 (3x grün, 3x gelb, rot, rot blink.) 6000-7100 mit Dimmfunktion > fertig gebaut > Zahlung erhalten > versendet am 13.01.11
Update: Ich lasse die Sammelbestellung noch bis Sonntag laufen, danach bestelle ich die benötigten Teile.
Update2: Die Bauteile und LEDs sind bestellt.
Update3: Alle Bauteile sind bei mir angekommen, im neuen Jahr kanns also gleich los gehen.
Update4: Da mir Reichelt zum zweiten mal die falschen Kondensatoren geschickt hat, verzögert sich die Sache etwas. Die 3 Shiftlights sind soweit vorbereitet und warten auf die letzten Bauteile.
Update5: Ich habe jetzt von allen das Geld erhalten und alles verschickt. Wünsche euch viel Spaß mit dem neuen "Spielzeug".
