Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Suche klanglich sehr nettes System für meinen NA (16er)
    hi,
    es ist mal wieder soweit ich habe lust wieder was an der Anlage zu ändern.
    Ein neues Frontsystem muss her.
    Es soll etwas wirklich leckeres und gutes werden diesmal.
    Türen sind 3 fach gedämmt, gute Kabel verlegt und eine Gute Endstufe ( ESX EndStufe V440.4 ) ist drinnen.
    Momentan hab ich die TMT vom Sinus Live SL160 drinnen in kombination mit Neo 13s hochtönern.
    Das ganze halb voll aktiv^^(TMT direckt und HT auch direckt an der Stufe aber noch en weiche wegen der Trennfreqenz dazwischen)
    Mit der Basswiedergabe bin ich sehr zufrieden, die TMT kicken super
    Blos der HT bringt mich um er krächts einfach nur schrill
    Sitzen bei mir in der Wulst der Tür( ich weiß dummer Ort aber leider waren dort schon Löcher und diese mussten natürlich geschlossen werden!)
    Wegen diesem Problem müssten sie auch sehr flach sein, die jetztigen sind mit einer Einbautiefe von 16mm schon grenzwertig!
    Da ich jetzt net wieder nur basteln will dachte ich mir wenn dann gleich ein Komplett Sytem das auch zu einander passt.
    Da ich gerde sehr günstig an Coral und Audio Design rankomm würde ich von denen gerne was nehmen.
    Coral hat sehr flache hochtöner(10mm) das wäre sehr von vorteil aber halt eben kein volumen dahinter was denke ich eher schlecht ist dann oder?
    Folgende Systeme würde ich generell mal in betracht ziehen:
    Coral PRX 165
    Coral MK 165 (mein favorit wegen der flachen hochtöner)
    Audiosystem HX 165 PHASE (eigendlich zu teuer)
    Audiosystem HX 165 DUST (ich denke mal vergleichbar mit dem Coral PRX 165)
    Audiosystem HX 165 SQ
    oder evtl auch Audiosystem HELON 165 (allerdings weiß ich net wie das hinhaut ohne weiche bezüglich 2 ohm)
    Was meint ihr, guter Kickbass ist mir wichtig da ich auf einen Sub verzichten muss.
    Das ganze würde ich dann gerne Vollaktiv laufen lassen , daher ist es evtl auch intressant die Komponenten einzeln ohne Weiche zu kaufen da diese ja eh wegfällt.
    Oder lieber doch das ganze set nehmen und mit Weiche an der Endstufe brücken weils einfach besser aufeinander abgestimmt ist als ich es einstellen kann?
    Vielen dank schonmal für eure tips
    RE: Suche klanglich sehr nettes System für meinen NA (16er)
    Ups, sorry falsches Forum , kann das bitte jemand in Hifi verschieben
    Herzogenaurach, Franken.
    Coral ist mir bisher nur dadurch aufgefallen dass ein bestimmter Händler
    extrem aggressiv Werbung dafür macht.
    Dementsprechend wenig verbreitet,
    ich hab noch nie was von denen verbaut gesehen geschweige denn gehört.
    Zu den AS Sachen:
    Phase klingt besser als Dust, Dust hat allerdings Vorteile im Bassbereich.
    Ich würde aber keinem von beiden mit weniger als 200W pro TMT kommen,
    drunter machts keinen Spaß.
    Das SQ sehe ich auf einem Level mit dem Pioneer-Lemming-Combo.
    Ich bin ein Freund davon TMTs und HTs separat auszuwählen,
    das ist ja gerade einer der Vorteile die man beim Aktivbetrieb hat.
    Was darfs denn kosten?
    Kannst dir ja beim JT auch ein paar Sachen anhören...
    >bestimmter Händler
    >gehört.
    ich leider auch net aber über das PXR liest man doch ein paar gute sachen.
    >Zu den AS Sachen:
    >Bassbereich.
    >kommen,
    was sagst du zum HELON 165?
    hmm, das schafft die stufe gebrückt aber dann bleiben die hochtöner auf dem trockenen
    Hätte noch ne Carpower HPB 1502 hier liegen, aber ich denke die taugt eher nicht als klangstufe.
    Dachte ich mir. das pioneer wäre auch net verkehrt aber wenn schon denn schon
    >hat.
    wie schon gesagt müsste von bevorzugt von Coral oder Audiosystem sein
    Natürlich nicht horrende summen, vorteil bei den beiden oben ich würde übers geschäft beide zum Einkaufspreis beziehen können
    verlockendes angebot, aber ich befürchte das das nachher noch mehr auf den Geldbeutel schlagen wird^^
    >gute sachen.
    Kann ich nix zu sagen...
    nichts für eine "normale" Anlage, mehr was für SPL Spezis.
    Da muss auch ordentlich Leistung und Kontrolle dran,
    und selbst dann klingts nicht so toll.
    Nee das wird nix halbes und nix ganzes.
    Mein Vorschlag:
    1. Budget festlegen
    2. Konzept (aktiv/passiv, mit LZK/ohne, neue oder gebrauchte Sachen... natürlich abhängig vom Budget),
    3. Komponenten auswählen
    >können
    Siehe oben, lieber einmal richtig investieren und dann sehr lang Spaß dran haben.
    Beim NB hab ich jahrelang rumgebaut, und natürlich ist es besser geworden,
    aber es nervt irgendwann wenn man ständig unzufrieden ist.
    Beim NA hab ichs gemacht wie oben, und das Ergebnis ist einfach um Längen besser.
    Und gute gebrauchte Sachen haben kaum Wertverfall.
    Wenn man dann noch Schnäppchen machen kann hat man Glück gehabt.
    Meine Anlage (ohne Dämmung, Einbau, etc) hat eine UVP von über 2k€, bezahlt hab ich dafür
    nichtmal 1/3.
    Siehe oben, wie Kwietsch es so schön nannte: "Smiles per mile..."
    so, ich hab mich mal wieder etwas durchgelesen, dabei bin ich auf die Hertz HV 165XL TMT gestoßen, diese sollen ja ordentlich bums machen. kennt die hier jemand? habe nur sorgen das dafür aber der mittelbereich leidet. also hochtöner würde ich evtl die Coral PXR oder MT 25 nehmen.
    die ESX soll bleiben, diese könnte ich ja notfalls an den TMT brücken(2x200wrms) und dazu noch ne kleine stufe mit 75w oder so(gerne auch mehr wenn sie nicht zu groß baut und zu teuer ist) für die hochtöner.
    so um es euch nicht vorzubehalten, das gibt das neue system:
    Coral PRX 165 HT und TMT
    TMT Endstufe: ESX v400.4 gebrückt mit 200w rms/ Kanal
    HT Endstufe: Velocity VR2100 Desire 1 110w rms/Kanal
    beides bei 4 ohm, aber beide kompon enten haben ca nur 3,2 ohm also noch bissl mehr leistung an den stufen
    jetzt bin ich mir nur noch nicht im klaren, ab in die orginal plätze, oder doch an die a-säule dübeln?
  1. [NA] (NA) CarMakeCorns Auspuffanlage, einteilig, SEHR leicht, SEHR leise
    Von bratfass im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 28.07.2009, 20:22
  2. Adapter für 16er im Miata
    Von Ennox im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 09.06.2009, 14:16
  3. Platz für nen zweiten 16er
    Von JR im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.04.2006, 20:33
  4. Nettes Tool für Hobbybastler und Autoknacker
    Von Wombat im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 17.04.2006, 12:00
  5. Hab gerade was nettes gefunden...
    Von Grummel im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 16.07.2001, 22:27
