Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 51 bis 89 von 89
  1. #51
    Avatar von Devious
    D-91480
    Danke Dank erhalten 2 in 2 Posts  Bedankt 11
    RE: Jass Performance Sammelbestellung
    Erstmal Danke für die superschnelle Lieferung!
    Leider werd ich wohl frühestens am WE dazu kommen
    die Teile ausgiebig zu testen.
  2. #52
    Moderator Avatar von Hubi
    D-22043
    Danke Dank erhalten 81 in 26 Posts  Bedankt 33
    Bei dir wär ich mal dran interessiert, wie die Kennzeichenhalter aussehen. Machst du ein Normales oder ein Kuchenbleche dran?
    www.Projekt-MX5.de - Blog & Shop für den MX-5
  3. #53
    D-22043
  4. #54
    München
    RE: Ende - Jass Performance Sammelbestellung
    Mein Paket kannst du auch schicken, bin wieder da
  5. #55
    München
  6. #56
    D-22043
    Alles klar. Ich schau, dass es morgen raus geht!
  7. #57
    D-22043
  8. #58
    Voerde, NRW.
    So. heute ist auch mein Paket angekommen.
    Die Tow Hooks sehen traumhaft aus. würd ich mir glatt an die Wand hängen. Ich komm wohl leider erst in ein bis zwei Wochen zum einbauen, mach dann aber ein paar Bilder. Qualität ist auf jeden Fall sehr gut.
    Bloß meine Maßanfertigung ging voll nach hinten los. War aber mein Fehler, weil meine Angaben nicht genau genug waren. Der Ring für die Schaltkulisse ist viel zu dünn und kam mit Knick hier an. Naja, waren bloß 10 Pfund, lässt sich angesichts der schönen Tow Hooks verschmerzen.
  9. #59
    Voerde, NRW.
  10. #60
    Schweinfurt, Bayern, Deutschland.
    Hi Hubi,
    Die Ware ist angekommen.
    Danke nochmal.
    Cheers
  11. #61
    Hi Hubi,
    Danke nochmal.
    Cheers
  12. #62
    Voerde, NRW.
    So, konnte mich doch nicht zurückhalten.
    Tow Hooks sehen spitze aus. Montage ist auch einfach, Passgenauigkeit 1a. Bloß hinten werd ich wohl noch ein Loch höher gehen.
  13. #63
    Voerde, NRW.
  14. #64
    D-753..
    RE: Drift Button
    Ich hab ihn noch nicht verbaut.
    Meine Sachen sind tadellos angekommen, aber noch nicht verbaut. Wenn ich Glück habe, komme ich im Laufe der nächsten 8 Tage dazu. Dann berichte ich erneut.
    Quer ist mehr.
  15. #65
    D-753..
    RE: Drift Button
    Quer ist mehr.
  16. #66
    Avatar von Eike
    bei mir ist auch alles angekommen. Vielen Dank für die schnelle Abwicklung.
    Die Teile sind eine klare Empfehlung wert, die Verarbeitung ist super und passen tun sie auch 1a.
    Gruß, Eike
    93er Canada Miata
  17. #67
    Avatar von Eike
    Gruß, Eike
    93er Canada Miata
  18. #68
    D-22043
    Auf die Tow Hooks bin ich richtig neidisch. Hätte ich am liebsten direkt behalten.
    Wenn es Missverständnisse bei den Maßen gab und der Ring nicht so geworden ist, wie du es wolltest, tut mir das leid. Du hattest mir gar keine Maße für die Dicke gegeben, oder?
    Jedenfalls ist das sicherlich nicht im beiderseitigem Interesse. Die kriegen wir bei der nächsten SB mit rein, dann aber mit den vollständigen Maßen. Ich kümmer mich drum.
  19. #69
    D-22043
  20. #70
    D-22043
    Freut mich! Danke für eucher Feedback
  21. #71
    D-22043
  22. #72
    Voerde, NRW.
    Ach was, war definitiv mein Fehler. Bin einfach davon ausgegangen, dass der Ring dicker ist.
    Hast den ja wahrscheinlich gesehen, der müsste locker dreimal dicker sein, damit ich den als Shifter Ring verbauen könnte.
    Ich versuch jetzt erstmal, an einen Ring von einer Cobra oder nem TT zu kommen und damit ein bisschen rumzubasteln. Aber da ich dazu sowieso noch eine Ersatz-Mittelkonsole brauche, wird das auch noch dauern.
    PS: Die Gurtpeitschen passen übrigens an meine Gurte. Den Beifahrerseitz hab ich schon getauscht. Super Sache.
  23. #73
    Voerde, NRW.
  24. #74
    Avatar von Holger
    Danke für Dein Engagament. Die Sachen sehen super aus.
    Der Kleine steht aktuell noch beim Freundlichen. Ich mache auch mal Fotos, wenn alles eingebaut ist
  25. #75
    Avatar von Holger
  26. #76
    Avatar von Devious
    D-91480
    Dann auch mal ne kurze Rückmeldung von mir.
    Erstmal allgemein: Alle von mir bestellten Teile sind qualitativ wirklich hochwertig und ihr Geld auf jeden Fall wert!
    Driftbutton und Schalthebelverlängerund sind nun seit ein paar
    Tagen eingebaut und werden gerade im Alltag getestet. Also ob
    mir das mit dem verlängerten Schalthebel und der geänderten
    Funktionsweise der Handbremse auch so gefällt.
    Der Driftbutton wird MIR wohl nicht viel bringen. Dafür komme
    ich im allgemeinen zu Schlecht an die Handbremse. Grundsätzlich
    ist es aber schon praktisch wenn man nicht darauf achten muss
    den Knopf gedrückt zu halten.
    Die Schalthebelverlängerung würde mir glaub ich besser gefallen
    wenn sie aus Stahl statt Aluminium gemacht wäre, ist aber völlig
    in Ordnung. Sieht gut aus un hält auch ohne Loctite oder ähnliches
    bombenfest.
    Dann habe ich mir ja noch den Offset-Nummernschildhalter bestellt.
    Beim auspacken war ich erstmal beeindruckt wie gut das Teil in
    echt aussieht und wie hochwertig die Teile sind.
    Leider ist dieser Halter auf diese kleinen US-Kennzeichen ausgelegt.
    Ein normales deutsches Schild lässt sich damit nur sehr schlecht bis
    garnicht montieren. Ich habe den Halter dann stark umgebaut und bin
    mit dem Ergebnis letztendlich zufrieden. Dabei hat es mir aber schon
    etwas leid getan diese wirklich toll gefertigten Teile mit
    Schraubstock, Hammer und Flex zu bearbeiten.
    So sieht es aktuell bei mir aus:
    http://s1.directupload.net/images/130624/lwj3y7yn.jpg
    Werde mir jetzt noch ein etwas kürzeres Kennzeichen geben lassen
    und es dann noch etwas weiter aussen montieren.
  27. #77
    Avatar von Devious
    D-91480
    bombenfest.
  28. #78
    Ingolstadt, Bayern.
    Hey, beimir ist auch alles schon seit ner Ewigkeit angekommen. Bin leider noch nicht dazu gekommen, es einzubauen. War viel los.
    Außerdem sind die Teile schon fast zu schön zum einbauen
    Vielen Dank für die tolle Organisation und den perfekten Ablauf
  29. #79
    Ingolstadt, Bayern.
  30. #80
    Avatar von Holger
    so, hier mal die Kamerahalterung:
    http://carphotos.cardomain.com/image...5198_large.jpg
    Die Videos folgen ...
  31. #81
    D-22043
    Danke für's Feedback!
  32. #82
    D-22043
    Sieht professionell aus!
  33. #83
    D-753..
    Bewertung
    So, jetzt ist alles verbaut und getestet.
    Erstmal: Abwicklung und Vorbereitung war TOP. Besser geht's nicht. Danke, Hubi!
    Dann zu den Teilen:
    Shift Extender 2" und 4". Beide okay gut verarbeitet bis auf die Innengewinde. Beim jeweils ersten Abschrauben waren danach einige Metallspäne am Schalthebel. Beim zweiten Mal ging's, aber trotzdem: das ist nicht so gut. Sonst alles top. Nutzwert: 4" fast zu lang, aber trotzdem genial. 2" etwas zu kurz. Macht das Schalten mit dem schwergängigen SS deutlich flüssiger, mit dem 4" sehr nahe am Lenkrad. Optischer Nachteil: der Schaltsack sieht jetzt noch mehr Scheisse aus als vorher, da es keinerlei Anschluß mehr zum Schaltknauf gibt.
    Drift Button: hervorragend verarbeitet, funktioniert tadellos und ist Gold wert (wenn man das möchte ...). Montage war bei mir super frickelig, aber da kann der Button nix für.
    Quer ist mehr.
  34. #84
    Avatar von Holger
    RE: Drift Button
    >>Ärger mich übrigends voll über mich selbst, dass ich die
    >SB
    >>übersehen hab UND dann noch den übrig gebliebenen Button
    >Die nächste kommt bestimmt.
    Wann?
  35. #85
    D-22043
    RE: Drift Button
    Ich schätz mal in 1-2 Monaten? Haben ja gerade erst diese hier beendet.
  36. #86
    Saarland.
    Tip:
    Den Chromring der Chromdesignkonsole kann man einzeln bestellen
    Mein Mx5:
  37. #87
    Voerde, NRW.
    Gut zu wissen. Werd mich mal schlau machen, was denn Preis angeht.
  38. #88
    Saarland.
    waren bei mir 25€
    Mein Mx5:
  39. #89
    Avatar von Holger
    Die Kamerahalterung ist schon im Eimer. Das Gussteil, in dem der Kugelkopf sitzt, ist am Gewinde gerissen. Der Kugelkopf lässt sich jetzt nicht mehr feststellen.
    Qualität dieses Teils eher enttäuschend
  1. Sammelbestellung Jass Performance
    Von Hubi im Forum Sammelbestellungen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 28.04.2018, 10:39
  2. Jass Performance -selbstgemacht ?
    Von Olly im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 09.09.2015, 08:46
  3. Wichtig: News #5 Jass Performance #2
    Antworten: 126
    Letzter Beitrag: 02.07.2014, 22:59
  4. Low profile von jass performance
    Von unimatrix im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 29.01.2014, 09:24
