Ergebnis 1 bis 18 von 18
    Witten, NRW, DEUTSCHLAND.
    geplatzte SB "FLAIG"
    Wie ja einige wissen, ist es mir nicht mehr möglich Verkäufe an privat zu tätigen.
    Näheres dazu hier:
    http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...=383009&page=2
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Danke Dank erhalten 64 in 47 Posts  Bedankt 130
    RE: Flaig Luftdruckmesser
    um welche Modelle handelt es sich dabei?
    http://www.xn--flaig-przision-dib.de...ni-koffer.html
    CU Oliver
    RM/4S-A = schräg und Ablass
    RM/4-A = gerade und Ablass
    RM/4S = schräg ohne Ablass
    RM/4 = gerade ohne Ablass
    Ich habe das auch oben eingepflegt!
    D-36179
    Ah... sehr gut. Danke.
    Ich werde auch dabei sein.
    Frage an die, die schon eins haben: hat sich schräg oder gerade besser durchgesetzt?
    CU Oliver
    Gerade würde ich nehmen, wenn das Ventil schön abgewinkelt aus der Felge kommt.
    Schräg, wenn es platzmäßig etwas eng wird....Stichwort Stahlfelge und Radkappe.
    Das kann man also nur von Fall zu Fall entscheiden.
    Ich habe schräg und habe mir schon öfter einen geraden Abgang gewünscht.
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Danke Dank erhalten 76 in 47 Posts  Bedankt 14
    >Abgang gewünscht.
    Kann ich verstehen, schräge Abgänge hast du ja schon des öfteren hingelegt
    Aber zur Sache, Schätzchen: Einen reinen Luftdruckprüfer brauche ich weniger, vielmehr ein Befüllerventil mit integrierter Luftdruckanzeige, das ich an den hier vorhandenen Kompressor anschliessen kann.
    Sowohl der Kompressoranzeige als auch der Anzeige am derzeitigen Ventil messe ich so viel Wahrheitsgehalt wie einem von Grimm's Märchen bei - da ist ein wahrer Kern, aber ganz viel Dichtung.
    Müsste jetzt auch kein Instrument sein, das auf ein hundertstel Bar genau anzeigt und Anzeige in Hektopascal brauche ich auch nicht. Missweisung von +- 0,1 bar könnte ich mit leben.
    Hättest du da eine Empfehlung für mich?
    Edit: Skala von 6 bis 8 bar wäre von Vorteil, gedenke mit dem Teil auch Fahrradreifen zu befüllen - ich weiss, erweiterte Skalen bringen weitere Messungenauigkeiten im unteren Bereich mit sich. OK, im Notfall vergessen wir das Fahrrad, dann pumpe ich das Pi mal Daumen auf...
    A-4320
    Wenn diese SB zustande kommt, habe ich beide Varianten.
    Wie geschrieben wurde, je nach Felge, Radkappe etc. sind beide sinnvoll.
    Die Genauigkeit ist sehr gut, liegt im Bereich +/- 0,05 bar.
    Geko
    Grüße Geko
    Avatar von klappdachpilot
    D-57xxx
    Hallo Ralf,
    danke für die SB!
    1x RM/4-A plus Versand, bitte.
    Ich frage morgen Abend mal beim Stammtisch, vielleicht gibt's noch mehr Interessenten für den Sammelversand.
    Danke & Gruß
    Thomas
    Avatar von Devious
    D-91480
    Danke Dank erhalten 2 in 2 Posts  Bedankt 11
    1x RM/4-A
    DANKE!
    Moderator Avatar von Gromit78
    D-59427
    Danke Dank erhalten 108 in 30 Posts  Bedankt 23
    Einmal 1x RM/4-A bitte. Danke
    Versand, Sammelversand oder persönliche Übergabe können wir ja noch gucken
    Umwege? Kosmische Abkürzung!
    Saarbrücken, Saarland, D.
    Hallo Ralf,
    ich hätte auch gerne
    Danke vorab für deine Mühe und Grüße,
    Oliver
    Schön, dass Du das Thema mal wieder hoch holst.
    Die ganze Geschichte läuft bisher zäher als ich dachte.
    Aus meiner Sicht gibt es aber keine Eile.
    Daher führe ich die Lsite fort.
    Sollte es in einem überschaubaren Zeitraum doch dazu kommen, dass die Mindestbestellmenge erreicht wird, werde ich auf jeden noch einmal zukommen und mir die finale Zusage abholen.
    Danach wird bestellt und geliefert.
    Haßloch, Rheinland-Pfalz, Dtl.
    Hallo Ralf,
    die Aussage bzgl. schräg und gerade kann ich bestätigen. Für meinen MX-5 wäre gerade besser.
    Daher toll, dass evtl. eine erneute SB stattfindet.
    Daher für mich bitte 1 x RM/4-A plus Fracht.
    Das "schräge Teil" vererbe ich dann meinem Dad.
    Gruss
    Markus
    HallO Markus,
    ist notiert.
    Die Art des Anschlusses ist sehr stark abhängig von der Felge (Tiefe des Bettes, Position und Winkel des Ventillochs).
    Demach könnte bei einem Wechsel des Alurades die andere Art des Anschlussen sinnvoller sein.
    Das ist wie immer im Leben mal so mal so.
    Klar, kommt halt wie immer darauf an.
    Bei den derzeitigen Felgen MX (Serie NB für Winter, OZ UL für Sommer) und beim S-Max (Serien LM-Felge) wäre ein gerader Anschluss auf jeden Fall angenehmer zu handhaben.
    Gruss
    Markus
    D-36179
    Bestellung:
    1x RM/4-A = gerade und Ablass
    CU Oliver
    Danke Dank erhalten 677 in 508 Posts  Bedankt 816
    Hallo Ralf,
    falls die Bestellung klappt (siehe Dein anderer Thread), dann hätte ich gerne:
    1x RM/4S = schräg ohne Ablass
    plus Versand.
    Vielen Dank im Voraus.
    Do what thou wilt.
    Avatar von Chicken
    D-42115
    Wäre auch dabei und hätte gerne 1x RM/4-A = gerade und Ablass zzgl. Versand. Es sei denn, du besuchst deine frühere Wirkungsstätte W und bringst das Teil mit. Dann könnten wir uns auch mal persönlich kennenlernen.
  1. Antworten: 61
    Letzter Beitrag: 13.09.2007, 19:02
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.03.2006, 11:26
