Ergebnis 1 bis 24 von 24
    3D-Druckteile nach Wunsch / Doorbushings / Cam Lock Tool / ...
    ich habe einen 3D-Drucker auf den ich zugreifen kann.
    Drucke viel (Beruflich) mit PLA, ABS, PC und Nylon.
    Sollte jemand ein Teil benötigen, kann er mir entweder eine STL-Datei zukommen lassen oder ich konstruiere es auf Wunsch auch um es dann zu drucken.
    So Sachen wie die IL Doorbushings oder ein Cam Look Tool kann jederzeit ausgedruckt werden.
    Bin aber offen für sämtliche Neuentwicklungen, die man eben nicht so kaufen kann.
    (Habe mir jetzt zum Beispiel Adapter gemacht, mit denen ich GSXR-Drosselklappen am MX-Motor verschrauben kann)
    Bei Interesse einfach melden.
    Mache das zum Selbstkostenpreis, weil es mir Spaß macht und der Drucker ja ruhig nachts durchlaufen kann.
    RE: 3D-Druckteile nach Wunsch / Doorbushings / Cam Lock Tool / ...
    Gut, super Dein Angebot
    Magst Du auch erklären, was eine STL Datei ist, was sind IL Doorbushings und mit Cam Look Tool kann ich auch so gar nichts anfagen ; )
    Hoffe Du verzeihst mir meine Unwissenheit und erhellst meine persönliche Wissensdatenbank
    Ich stelle mir da jetzt vor, daß Du da mit Deinem Drucker tolle Dinge machen kannst, in welchen Größendimensionen darf ich mir das vorstellen und welche Farben sind da möglich, wie genau sind die Ausdrucke ?
    Bin da absoluter Laie, hab von 3D Druckern gehört, finde die ganz ausdrücklich arschteuer, habe mal von Hobbyisten 3D Spielfiguren und Dinge für die Modelleisenbahn herstellen sehen. Damit erschöpfen sich meine Kenntnisse weitgehend. Glaub es gibt inzwischen auch 3D Metalldrucker mit Schweißverfahren oder in der Art, ich habe soetwas mal kurz in einer Wissenssendung gesehen.
    Oberriet
    Aber Google kennst Du?
    IL Doorbushings - erster Treffer...
    https://www.ilmotorsport.de/shop/art...ng=DE&aid=5763
    MX-5 Cam Lock Tool - erster Treffer...
    http://www.mx5parts.co.uk/camshaft-l...25-p-3348.html
    Bekannter ist allerdings diese Version:
    https://www.flyinmiata.com/flyin-mia...inja-tool.html
    Avatar von M2Tim
    Wiesbade
    ... und STL ist ein Datenformat. Kann man mit einigen gängigen CAD-Programmen speichern und öffnen.
    Soll heißen du konstruierst dein Bauteil, speicherst es als STL und schickst es an Rennsusi.
    CAD okay also nie......
    Okay dann war das Angebot also eher an die gerichtet, die eh wissen was gemeint ist und wie man ein Bauteil auch entsprechend konstruiert.
    Nachdem ich des CAD mächtig bin, ist es auch durchaus möglich, mir eine Zeichnung zukommen zu lassen und ich bastel das dann so wie ich es brauche.
    Das andere wurde schon genannt...
    CH-5333
    Mit welchem Drucker druckst du denn? Wie ist die Qualität im Vergleich zum strong und flexibel von Shapeways. Wie gross ist das Druckvolumen und was kostet es pro cm3/Stunde ?
    Müssen es Automotiv/mx-5 Teile sein oder darf es auch etwas anderes sein?
    Nutze den Xeed von Leapfrog.
    Ist ganz in Ordnung. Kann theoretisch eine Schichtdicke von 0,02 mm drucken. Alles unter 0,05 ist aber schon nur noch Spielerei, 1/10 ist eigentlich genau genug, für das meiste nutze ich 2/10 mm.
    Ich kenne die Qualität von strong und flexibel von Shapeways nicht.
    Preise mach ich, wenn ich das Teil sehe und weiß, was es an Material braucht. Aber ich sags mal so: Ich bin noch relativ in der Anfangsphase, kommen zwar schon sehr gute Teile raus, kann jetzt aber keinen festen Satz machen. Ist für mich mehr zum Spaß an der Freude, weil es mir Spaß macht, also daher eher Selbstkostenpreis.
    Die ganzen Doorbushings drucken 4h je Satz in ABS und da hab ich 10 Euro pro Satz verlangt.
    Da ist aber kein Reiz dahinter.
    Bin eher offen für sämtliche Prototypen, Sachen, die man eben nicht so kaufen kann.
    Muss nichts mit MX5 oder Auto zu tun haben.
    Der Druckraum ist 220 x 250 x ??? (Höhe, könnte 250 mm sein) groß. Also die maximale Teilegröße...
    Also die Doorbushings würde ich sofort nehmen!
    Würde auch nen Satz nehmen
    Ihr habt eine PN...
    Supi
    CH-5333
    Das klingt schon mal sehr gut. Strong & Flexible ist das günstigste Material von Shapeways das aber deutlich besser als Drucke aus einem Ultimaker ist.
    Ich kenne die Qualität und Grenzen eines Objet 30, die Auflösung ist natürlich gigantisch - die Probleme entstehen durch das Stützmaterial , die Beeinflussung der Oberfläche und ob sich das Stützmaterial überhaupt entfernen lässt.
    Wenn ich mal ein interessantes Objekt habe werde ich mich sicher bei Dir melden
    ich hätte auch interesse an einem Satz
    Ich hab deine Doorbushings aus PC und die sind Klasse.
    Würde sie jederzeit wieder kaufen.
    Danke!!!
    Avatar von Davin
    Hessen
    Und? Merkt man eine Verbesserung? Da gehen die Meinungen, was ich schon darüber gelesen habe, auseinander. Ich habe auch schon mit geliebäugelt.
    Mir ist gestern, als ich mal wieder mit meinem kleinen unterwegs war, eine Idee gekommen, was, zumindest ich, schon schmerzlich gesucht habe:
    Eine Blende für den oberen DIN-Radio-Schacht in dem ich ein/zwei 52mm Zusatsinstrumente so unterbringen kann, dass ich sie auch vom Fahrersitz ordentlich ablesen kann. Dazu gehörten die sich wohl sowohl zur Seite, wie auch nach oben gekippt.
    So einen seitlich gedrehten Dreifachhalter habe ich schon ausprobiert, aber der macht das ganze leider trotzdem noch nicht ablesbar.
    Vielleicht hättest du und/oder andere ja Interesse an sowas?
    Oberhausen, NRW.
    Das würde mich allerdings auch interessieren...
    Avatar von NAklar
    Hallo!
    Ich wäre begeistert, wenn man eine LED-Kombi aus Blinker und Standlicht = TFL in ansehnlichem Design Drucken könnte! Die Stealth Lösung von Jass Performance ist m.E. nicht soooo gelungen (Passgenauigkeit, komische Schrauben aussen, LED nicht konsequent zuende gedacht..).
    ZZ werden die stealths in der bucht für über 170 euronen angeboten:
    http://www.ebay.de/itm/TSI-kit-Mazda...8AAOxyyq5TNAs0
    PS: Bin grad dabei, Original-Blinker mit Swithback LED-Strips umzubasteln. Mordsgefrickel mit unsicherem Ausgang..
    Möglich?
    Übrigens: wenn noch verfügbar nehme ich gerne ein paar doorbushings und auch das nette CAM tool!
    Avatar von Beluci
    Sind die Door Bushings noch zu haben?
    NRW, D.
    da ich mich auch mit 3 D Druck beschäftige
    (aber irgendwo zwischen "Armleuchter" und "totaler Amateur")
    habe ich just mal den Thread gelesen. Echt interessant!
    Zu der "Radioblende" fiel mir dabei ein,
    das sowas ähnliches als Datensatz schin existiert,
    allerdings sind die Instrumente "platt" da drin,
    müsste man somit ändern.
    Link:
    https://www.thingiverse.com/thing:2263516
    MFG, Bauer
    Avatar von Tonicalibra
    D-04328
    Zitat Zitat von NAklar Beitrag anzeigen
    Hallo!
    Zwar OT - aber verwende doch einfach ne Switchback-LED. Dann hast du Standlicht, Blinker und TFL. Hab ich vor paar Jahren mal an einem Kundenfahrzeug verbaut: https://www.youtube.com/watch?v=IUUrHKpKy8Q
    Das TFL ist schön grell und den Blinker sieht man auch gut. Man muss halt die Einheit öffnen um die orangene Kappe zu entfernen.
    Ich habe mir die Dinger gerade rausgesucht. Die gibt es ja als verkabelten Kit ( https://www.ebay.de/itm/2pcs-1156-Du...0AAOSwuwRYLahl ) und mehr oder weniger direkt als Lampenersatz (https://www.ebay.de/itm/Neu-1X-High-....c100706.m4781 ). Letzteres dürfte wohl etwas komplizierter zum verdrahten sein?
    Ich werde natürlich noch prüfen müssen, ob ich da bei meinem GG1 auch so gelbe Scheiben ausbauen muss, aber um das schonmal vorab zu klären: Wie auffällig ist den die Illegalität der Dinger den?
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.03.2019, 17:23
  2. FM Ninja Cam Gear Tool
    Von Krischan im Forum Sammelbestellungen
    Antworten: 169
    Letzter Beitrag: 03.05.2012, 23:50
  3. SB Ninja Cam Gear Tool aus Edelstahl mit MX-5.de Schriftzug
    Von Kijima im Forum Sammelbestellungen
    Antworten: 200
    Letzter Beitrag: 23.04.2012, 11:04
  4. Tachoscheiben nach Wunsch
    Von Silvio im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 04.10.2003, 23:48
