Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Saarland.
    Konis- Setzen - Spureinstellung...
    Also ich habe meine Konis immer noch zuhause rumfliegen, und noch nicht im Auto...
    nun ist es ja so, dass man das Fahrwerk erst nach 1-2 Wochen einstellen lassen sollte, da sich die Konis ja noch setzen...
    ich wollte die Konis jetzt über die Winterpause einbauen, reichen da die 5monatige standzeit und etwas "Rumgejuckel }> " auf den Kotflügeln, um die Dämpfer runterzukriegen, oder braucht der Dämpfer Fahrbetrieb?
    Sprich: kann ich im Frühjahr direkt raus aus der Garage zum Spureinstellen oder muß ich erst noch 2 Wochen mit ner sicherlich vermurksten Einstellung rumgurken?
    Mein Mx5:
    emden / hamburg, niedersachsen / hh, ostfriesland.
    RE: Konis- Setzen - Spureinstellung...
    hi...
    wenn du keine anderen federn in verbindung mit den konis verbaust, kannst du direkt nach dem winter oder wie du es vorhast die spur einstellen lassen. die konis "setzen" sich nur geringfügig, wenn man überhaupt von setzen sprechen kann. es sind meist nur die federn die noch absacken, wenn es sich um neue handelt...
    meiner hatte nach ca. 2 tagen und ein bißchen rumfahren die jetzige höhe (tiefe ) erreicht... (seriendämpfer/eibach gegen koni/eibach getauscht)
    Du solltest besser einbauen und 2 Wochen mit einer verstellten Einstellung fahren, da die Belastung vom reinen Stehen und etwas "rumjuckeln" nicht im geringsten die Belastung von Bodenwellen bei hoher Geschwíndigkeit erreicht.
    Also in etwa statische und dynamische Belastung, das kann man wohl so sagen.
    Life´s too short not to
    Aui
    http://mitglied.lycos.de/kubuetow/aui-beauties.jpg
    http://www.danasoft.com/sig/Aui.jpg
    >erreicht.
    >man wohl so sagen.
    wenn die federn nicht getauscht werden, ist es meiner meinung nach nicht erforderlich!?
    Saarland.
    ja, aber ich bleibe ja nicht auf der Orginalhöhe
    geht ja schon so 1,5 cm tiefer...
    Mein Mx5:
    Kann schon sein, aber schaden kann es jedenfalls nicht. Setzen sich die Dämpfer: Gut daß wir gewartet haben!
    Setzen sich die Dämpfer nicht: die 2 Wochen haben uns nicht umgebracht!
    Aui
    >umgebracht!
    ok!
  1. [NA] [NA] Setzen der Serienfedern?
    Von ricardo im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 11:51
  2. [NA] (NA) Eibach Nuten und das setzen
    Von Kampfjet im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 12:58
  3. Wie lange dauert das "Setzen"? Koni GW in NB´98
    Von andy42 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 05.05.2005, 14:08
  4. Lesezeichen setzen?
    Von mx5_is_cute im Forum Allgemeines
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 20.11.2003, 22:49
  5. Risiko KW matt setzen
    Von alda im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.05.2003, 17:53
