Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Spurplatten
    Aachen, NRW, Deutschland.
    Spurplatten
    [font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 22-Mar-2001 UM 13:47Uhr (GMT)[/font][p]Hallo!
    Hat jemand von Euch Spurplatten eingebaut?
    Wie verändert sich das Fahrverhalten?
    Muß man damit zum Tüv?
    Wieviel mm ist empfehlenswert?
    Welcher Hersteller ist OK ? Preise?
    CU open
    Stefan
    KPG
    RE: Spurplatten
    >Hallo!
    ich
    Ja
    meine Anni hat bei der orig. Bereifung 50mm pro Achse
    http://www.contactair.de/HOST/Anni6.jpg
    meine sind von H&R, gekauft bei www.schrudde.de für rund 650 DM incl. TÜV
    Klaus
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    RE: Spurplatten
    Hallo Klaus,
    Bin auf der Suche nach eintragungsfähigen 50er Platten für den NA in komb. mit den NB-Felgen.
    Hast du das Gutachten zu den Spurplatten noch?
    Sind die 6x15 Felgen da mit aufgeführt?
    Bisher habe ich nur 50er Verbreiterungen für 6x14 mit 185/60 gefunden.
    Lässt es sich dann ggf. mal verschicken )
    PS: günstige Spurverbreiterungen gibt es bei www.powertech.de
    Oliver
    CU Oliver
    Michael (Gast)
    RE: Spurplatten
    ich habe auch Spurplatten; da sie fest mit der Achse verschraubt sind, denke ich, dass sie ca 20mm-25mm pro Seite haben. Desweiteren habe ich 225/40er Reifen auf 16Zoll Felge. Das Fahrverhalten ist super, aber aufgrund der breiten Reifen auf nicht ganz ebener Fahrbahn auch nicht ganz leicht zu steuern.
    Falls Du noch Fragen hast, wende dich direkt an mich, da ich die Forum nur zufällig gesehen habe
    dschiesmi@aol.de
    PS: In meinen Fahrzeugschein ist lediglich eingetragen, dass ich eine Spurverbreiterung drauf habe; nicht aber wieviel mm.
    KPG
    RE: Spurplatten
    muß ich ja mitführen
    ich fahre die Anni ja mit den orig. 6x15 und 195/50-15
    die sind aufgeführt
    >Bisher habe ich nur 50er Verbreiterungen für 6x14 mit 185/60 >gefunden.
    ich weiß, bei D&W ect. ist Mazda sehr mager aufgeführt.
    wenn Du möchtest, schicke ich Dir das Gutachten in Kopie rüber.
    mail mir dann mal Deine Adresse.
    Wenn Du FAX hast, auch die Fax-Nr.
    meine sind von H&R, auch aus Bequemlichkeit bei Schrudde gekauft.
    TÜV-Bescheinigung machen die im Haus.....keine Lauferei damit
    Klaus
    KPG
    RE: Spurplatten
    kann man aber auch nachmassen
    >leicht zu steuern.
    deswegen fahre ich ja auch NUR die 195/50-15 auf 6x15.
    Vorteil: sehr leichte Felgen/Bereifung und eine Reifenbreite, die für den Wagen nur Vorteile bringt ( auch kein Spurrillennachlaufen ).
    keine aufwendige Eintragung im Fahrzeugschein/Brief !!
    Nur ein Blatt vom Dekra-Mann, was bei den Papieren mitzuführen ist.
    Vorteil: Wenn die Verbreiterung mal endgültig abmontiert würde, steht auch nichts in den Fahrzeugpapieren
    Klaus
  1. [NA] (NA) FK Spurplatten
    Von Megaman im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 07:22
  2. Bolzenlänge und Rändeldurchmesser bei Spurplatten
    Von topless im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.02.2003, 07:33
  3. Spurplatten
    Von piet im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.07.2002, 17:00
  4. Spurplatten
    Von Alex3498 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.06.2002, 08:44
  5. 10 mm Spurplatten ?
    Von Na90 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.05.2002, 15:42
