Ergebnis 1 bis 22 von 22
Thema: Koni für NA
    Koni für NA
    nachdem meine Konis heute gekommen sind, habe ich meine Frau gebeten auf dem Sofa zu schlafen. Im Bett haben es die Konis viel wärmer und kuscheliger. Meine Frau erwiderte, sie könnte mir ja auch einen Scheitel damit ziehen... (Wenn sie lesen würde, was ich wieder für Geschichten erfinde)
    Zum Thema; ich habe zwei Fragen:
    1.) Auf welche Nut muß der Federring, um den Wagen tieferzulegen? Mein Gefühl sagt die oberste, da ja dann die Feder ein wenig gestaucht wird.
    2.) Wie sieht es mit Eintragung aus? In meinem Paket war weder eine ABE noch ein TÜV-Gutachten!?
    Danke und die Konis bekommen einen Altar
    Servus
    Oliver
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    Avatar von Harald
    D-54...
    Danke Dank erhalten 30 in 25 Posts  Bedankt 49
    RE: Koni für NA
    Hi Oliver,
    auf dem Beipackzettel sind die Nuten erklärt:
    Obere Nut = Serienhöhe
    Mittlere Nut = Serienhöhe bei Version mit Bilstein (?) Dämpfern
    Untere Nut = Tieferlegung
    Harald
    Matthias
    RE: Koni für NA
    Definitiv nicht notwendig!!
    Matthias
    RE: Koni für NA
    Hi Harald,
    die Bezeichnungen sind in englisch und lauten:
    1.Nut: "original showa" ?
    2.Nut: "original Bilstein" !
    3.Nut: "H" ? (--> High?)
    Und nu?
    Servus
    Oliver
    RE: Koni für NA
    und warum veranschlagen dann mein Mazda-Händler und gleichzeitig dazu ein Reifenhändler einen Betrag für "Eintragung"?
    Servus
    Oliver
    Avatar von Harald
    D-54...
    RE: Koni für NA
    Showa ist der Hersteller der normalen Serienstoßdämpfer.
    Die obere Nut ist definitiv die, bei der das Fahrzeug am höchsten ist.
    Die darunterliegenden Nuten bewirken dann beim normalen NA eine Tieferlegung, wobei sich dann ja die Fahrzeughöhe verändert und so ev. eine Eintragung nötig sein könnte ???
    Harald
    Matthias
    RE: Koni für NA
    ... das ist mehr als frech!!
    Was haben die denn eintragen lassen? Was steht in Deinem Kfz-Brief/-Schein?
    Matthias
    RE: Koni für NA
    ne ne, in den Kostenvoranschlägen veranschlagen die das. Also brauch ich gar nicht eintragen lassen?!
    Werde ich doch mal meinen Meister darauf ansprechen.
    Servus
    Oliver
    Matthias
    RE: Koni für NA
    Oliver,
    definitiv gibt es da nichts einzutragen!! Ich kann Dir meine beiden Rechnungen für die Einbauten einscannen, wenn das zur "Beruhigung" beiträgt
    Und vor ein paar Wochen, als die Sammelbestellung lief, ging es auch mal kurz um diese Frage - gleiches Ergebnis: nix Eintragung, ABE o.ä.; das sind "nur" Austauschstoßdämpfer (aber die haben's in sich )
    Matthias
    dark_seed(unterwegs) (Gast)
    RE: Koni für NA
    Unser Gutachter sagte, das höhenverstellbare Dämpfer eingetragen werden müssen!!!
    Macht ja schon Sinn, oder?
    Gemacht hab ichs trotzdem nicht
    Steffen
    Berlin, Berlin, Germany.
    Darauf ansprechen????
    In den Allerwertesten treten würde ich Deinen Meister!!!
    Eintragung ist "NICHT" notwendig!!!
    http://www.gtg-internetservice.de/se...e/smi_s_01.gif
    Silver
    RE: Darauf ansprechen????
    Das würde mich ja soooo Glücklich machen, wenn Du recht hättest...
    Woher kommt Deine Info??
    Steffen
    Fahre "SIE" selber "ohne" Eintragung!!!!!!
    Silver
    KPG
    RE: Koni für NA
    >Hallo,
    >darauf ansprechen.
    >Servus
    >Oliver
    Oliver, wie war das noch mit Deinem netten Händler ?
    Klaus
    D-35085
    RE: Koni für NA
    >Hi Harald,
    >lauten:
    Das entspricht der Serienhöhe des normalen NA bzw. z.B. aller NAs die in Europa von Mazdahändlern angeboten wurden.
    Dies entspricht der Höhe der in den USA, Canada, Japan? und vielleicht noch einigen anderen Ländern angebotenen "R-Pakete" (94-96 oder 97) bzw. eines (WIMRE) USA Sondermodells von 93, die mit Bilstein Dämpfern, die eine niedrigere Federtellerposition aufweisen, ausgerüstet waren. Damit kommt das Auto hinten etwas mehr als vorn runter. Ich fahre diese Position auf unserem gelben Miata.
    Das ist die "Koni" Position mit der maximalen Tieferlegung.
    Fahre ich auf unserem roten Miata.
    Werner
    RE: Koni für NA
    Hallo Klaus,
    das seltsame ist, daß beide Händler (freier sowie Mazda) unabhängig voneinander die Eintragung berechnen!?
    Ich steh zu meinem Händler!
    Servus
    Oliver
    KPG
    RE: Koni für NA
    >Servus Oliver
    Ich nicht mehr, hab' ihn verlassen
    Klaus
    RE: Koni für NA
    Hallo Klaus,
    hab' schon gelesen. Es scheint wirklich eine Lotterie zu sein.
    Ist meiner Meinung nach aber nicht nötig Vielleicht sind die gemeinen Mazda-Fahrer auch anders gestrickt als wir. Nicht so verrückt...
    Servus
    Oliver
    KPG
    RE: Koni für NA
    >Servus Oliver
    Oliver, der "normale" Mazda-Fahrer ist "der Rentner mit Hut und Gottvertrauen in seine Werkstatt".
    Und da muß es wohl noch reichlich geben
    Klaus
    RE: Koni für NA
    danke Harald, danke Werner !!!
    Servus
    Oliver
    RE: Koni für NA
    Mit Hut ?! Uaahhhh.....
    Wetten die gibt's auch bei Ford, Opel etc...
    Servus
    Oliver
    KPG
    RE: Koni für NA
    Mazda ist doch Ford
    Klaus
  1. Koni Gewindfahrwerk oder Koni Dämpfer mit H&R Federn
    Von Joker Man im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 23:20
  2. 1. Erfahrungsbericht Koni "New Style" / Koni Sport Kit - Fahrwerk für den NA
    Von Com_Raphaezer im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 11.02.2005, 16:51
  3. koni gelb oder Koni GW in 92er NA
    Von Worktaste im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 29.08.2004, 00:50
  4. Koni Gelb = Koni Gelb?
    Von Maxime_M im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 11.11.2003, 17:18
  5. KONI NA DM 825,-/KONI NB DM 890,-
    Von dabadee im Forum Technik Serie
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 08.10.2001, 14:54
