Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Timber
    Probleme mit Konis
    Habe mir mit der Sammelbestellung die Konis für den NA zugelegt und mit gebrauchten (Neueren) original Federn eingebaut.
    Nun hängt er da wie Hingeschiss...
    Vorne Links sehr Tief und ansonsten Normal. Alle 4 sind gleich eingestellt.
    Wer kennt das Problem?
    Liegt das evtl. am Montieren?
    Fahrwerk wurde im entlasteten Zustand eingebaut, aber warum sind Sie dann unterschiedlich Hoch?
    Gruß Timber
    Avatar von Harald
    D-54...
    RE: Probleme mit Konis
    lt. Werners Aussage braucht das Fahrwerk wieder einige Zeit, bis es sich gesetzt hat. Fahr einfach mal zwei Monate und prüfe dann nochmal.
    Möglich wäre ev. auch, dass nicht alle 4 Federn aus dem gleichen Fahrzeug stammen. Über die Jahre gab es wohl unterschiedlich harte und hohe Serienfedern.
    Harald
    D-35085
    >Federn eingebaut.
    >Normal.
    Miss doch mal an allen vier Rädern den Abstand von der Radmitte zur Kotflügelkante (senkrecht), damit man sich vorstellen kann, wie groß das Problem ist.
    Alle 4 sind gleich
    >eingestellt.
    Es kann am Montieren liegen, es kann aber auch sein, daß die Feder vorne links eine andere ist als die rechte oder mal gestaucht wurde.
    Erstmal messen und noch ein bisschen fahren ....
    Werner
    Timber
    Werd´s mal testen, lästig ist nur das ich eigentlich solange warten muß bis sichs gesetzt hat und erst dann die Spur vermessen lassen kann.
    Gruß und ABS Timber
  1. Konis mit Eibach- oder Serienfedern?
    Von Matthias im Forum Technik Serie
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 19.04.2002, 13:59
  2. [NA] NA '94: Konis mit Serienfedern
    Von Stefan im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.04.2002, 12:05
  3. Konis und H&R mit 7J-17 ET 35???
    Von Coyote im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.03.2002, 18:07
  4. Probleme trotz neuer Konis
    Von MiataManiac im Forum Technik Serie
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30.10.2001, 15:13
