Ergebnis 1 bis 13 von 13
    Avatar von Blacky
    Pforzheim, BW.
    Danke Dank erhalten 0  Bedankt 3
    Nochmal: Konis und Federn NA
    ich bringe dieses Thema nochmal auf, da ich doch noch Fragen habe (NA):
    Habe nun endlich die gelben Koni`s drin und bin auf jeden Fall vom Fahrverhalten begeistert. Habe gleichzeitig neue Felgen (7,5x16) montieren lassen, und habe nun den "Country-Look".
    Meine Frage ist nun, welche Federn ich nehmen soll, damit mein Kleiner wieder "normal" aussieht? Oder reicht es aus, die Konis
    mit der 3. Nut zu montieren ?
    Ich bin begeistert von meinen Felgen mit den Dunlop SP2000 (215/40) aber die Optik stimmt leider nicht mehr.
    Bin für alle Tips und Erfahrungswerte dankbar, ansonsten sehen wir uns bei der ODW-Tour mit meinem Country-Blacky.
    Gruß und ABS
    Chris
    http://www.chrisundmicha.de http://www.chrisundmicha.de/diverse/chris.gif
    NA Bj. 1994 schwarz
    Matthias
    RE: Nochmal: Konis und Federn NA
    Hi Chris (+Micha ),
    ich kann nur allerwärmstens empfehlen, beim NA Eibach Tieferlegungsfedern mit den gelben Konis zu kombinieren
    Sieht super aus und die Fahreigenschaften sind absolut begeisternd!!
    SPEEDY: sag bitte, daß das stimmt!!
    Matthias
    Neu-Ulm, Bayern.
    Darf ich auch sagen, daß es stimmt (tut es nämlich)?
    ABS
    Alex
    Marty (Gast)
    Hi Blacky,
    ich habe genau das gleiche Setup (Konis, Originalfedern, 7x16 Felgen) und die Konis sind in der untersten Nut - finde ich von der Optik schonmal besser als die 14" Felgen mit den Originaldämpfern. Da wir hier leider besch.ssene Strassen haben, werde ich das wohl so lassen, falls du noch andere Federn einbauen laesst, würden mich deine Erfahrungen damit natuerlich sehr interessieren.
    Grüße,
    Marty
    D-35085
    >Hallo,
    >habe (NA):
    >"Country-Look".
    Für eine optisch aureichende (nach meinem Geschmack) Tieferlegung reicht es aus, die Originalfedern auf der tiefsten Federtellerposition zu montieren. Das "Hochliegen" nach dem Dämpferwechsel kann z.B. damit zu tun haben, dass
    - die Konis etwa 1000 km brauchen, um sich einzulaufen. Bis dahin ist das Dämpfungsverhalten noch nicht optimal und das Fahrzeug liegt recht hoch.
    - nach dem Einbau die Fahrwerksschrauben angezogen worden sind, als das Auto noch mit voll ausgefederter Fedrung in der Luft war. Das wird oft aus Bequemlichkeit so gemacht, führt aber dazu, dass man mindestens 5000 km fahren muss, bis der Wagen wieder runterkommt.
    Beim NA kann ich die Kombi Serienfedern und Konis mit Federtellern auf der tiefsten Nut nur wärmstens empfehlen.
    Werner
    Avatar von Blacky
    Pforzheim, BW.
    vielen Dank für Eure Antworten.
    Da den Einbau eine Mazda-Werkstatt machte, bin ich davon ausgegengen, die machen das optimal, auch optisch. Nun lese ich, dass da auch Fehler gemacht werden können. Werde den Meister mal drauf ansprechen.
    Er hat sie einfach so montiert, wie er lustig war, härteste Stufe und oberste Nut. Ganz toll.
    Wollte die Original-Federn eigentlich behalten, mit dem Fahrverhalten bin ich ja zufrieden.
    Werde vielleicht den Versuch machen, sie auf die unterste Nut montieren zu lassen, muss ich halt nochmal löhnen........
    und nochmal vermessen ??
    NA Bj. 1994 schwarz
    Stibimmt!
    Hi Chris,
    wie Matthias schon sagte ist die Kombination aus Eibach + Koni sehr zu empfehlen.
    Ich hatte gestern bei einer kleinen Tour Gelegenheit, die Strassen im Schwarzwald mal "probezufahren". Ergebnis: Bei den teils nicht besonders ebenen Strecken kommt diese Kombi schon mal an ihre Grenzen, es ist für meinen Geschmack aber noch tolerabel. Bei uns in Bayern sind die Strassen tendenziell besser, sodass ich jederzeit wieder auf Eibach + Koni wechseln würde!
    Wenn Du etwas mehr Fahrkomfort und Federweg willst, dann mach es so wie Werner unten schreibt. In diesem Fall sind aber härtere Stabis empfehlenswert. Mich zumindest hat die Seitenneigung des Originalfahrwerks immer ziemlich genervt!
    schöne Grüsse
    Speedy
    Darmstadt, Hessen.
    Wo bekommt man den am besten die KONI mit Federteller ??? Muss ich dazu in einen Tuning-Shop oder reicht soetwas wie A.T.U ???
    Ich habe leider keine Ahnung und wußte gerne wie die Dämpfer eigentlich heissen ? Oder reicht es nach Koni/gelb zu fragen ???
    bw.
    ... und nochmal vermessen ??
    Ja! Leider!
    Sobald an Federn oder Dämpfern rumgefummelt wird -
    kommst Du nicht drumrum.
    Hab mir Koni Gelb einbauen lassen und bei Wagenabholung
    wurde mir gesagt, dass keine Vermessung nötig wäre
    (org. Wortlaut: Das haben wir gut hingekriegt ...).
    Das Auto fuhr anschl. wie wenns ein Rahmenschaden hätte .
    Hab bei einer anderen Werkstatt die nötigen Einstellungen
    vornehmen lassen. Dank an Werner/Speedy !
    http://home.t-online.de/home/joel.ponradl/abs-joel.jpg
    Marty (Gast)
    Hallo Werner,
    >wieder runterkommt.
    Danke für den Hinweis! Jetzt weiss ich warum da immer noch soviel Platz ist Ich könnte mir vorstellen, dass einige Leute dieses Problem haben, die den Umbau in einer Werkstatt haben machen lassen.
    Grüße,
    Marty
    Avatar von Harald
    D-54...
    Ja, das reicht. Es gibt nur jeweils eine Ausführung für NA bzw. NB.
    Auf der HP von Koni kannst du dir einen Händler in deiner Nähe aussuchen.
    http://www.koni.de/
    Harald
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    [font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 02-Mai-2001 UM 11:14Uhr (GMT)[/font][p]Hallo,
    vor kurzem gab es eine Sammelbestellung im Forum. Der Preis für einen Satz Koni-Gelb für den NA lag bei 840,00DM. Normalpreis liegt sonst um die 1.300DM glaube ich.
    Bezogen haben wir sie von A&T Tuning in Olsdorf.
    http://www.attuning.de
    mailto:aundttunig@aol.com
    Schönen Gruß an Tanja von A&T!
    Servus
    Oliver
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    Darmstadt, Hessen.
    schade, da war ich jetzt leider zu spät ! Vielleicht beim nächsten Mal !
  1. Konis und Eibach-Federn
    Von Spalter im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 06.04.2005, 09:03
  2. Konis und H&R Federn
    Von Bademeister im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 02.01.2005, 11:52
  3. konis/federn sammeleinbau (ba-wü)
    Von marthy im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 14.12.2001, 16:34
  4. Konis und H&R-Federn bei NA
    Von Heiko im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.10.2001, 09:49
  5. Konis und H+R Federn
    Von AndreasF im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 19.03.2001, 23:47
