Hi!
Kann mir jemand genau beschreiben wie man das Vorderachsfederbein ausgebaut bekommt.
Hi!
klar, kein Problem:
1) Rad abnehmen
2) Stoßdämpfer oben am Dom losschrauben
3) untere Stoßdämpferschraube rausdrehen
4) ABS-Leitung lösen (1 Schraube am Dämpfer, 2 an der seitlichen Motorstehwand)
5) Kugelkopf mittels Ausdrücker am oberen Dreieckslenker ausdrücken
6) laut "Hilfe" rufen, 2. Person antanzen lassen
7) eine Person zieht den unteren, die andere Person der oberen Dreieckslenker nach unten (viel Kraft nötig!)
8) Einer von beiden kann dann den Dämpfer oben aus dem Dom lösen, aus dem Radkasten halten und nach oben rausziehen
Andreas
´98 Black Boxx
Dann hab ich ja doch alles richtig gemacht.
Nur mann sollte so etwas halt doch zu zweit machen.
Vielen Dank für die schnelle Auskunft
Marco
