Ergebnis 1 bis 20 von 20
    DMX
    Was für ein Luftdruck bei 195/50 Reifen
    fahre 195/50 Reifen auf 15 Zoll Felgen ,nun würde mich mal interessieren was für ein luftdruck da optimal wäre?
    KPG
    RE: Was für ein Luftdruck bei 195/50 Reifen
    vorne und hinten 2,3 bar
    Klaus http://www.smilys-home.purespace.de/-lecker.gif
    256GT
    Ich habe 2.0 Bar bei der gleichen Bereifung und ist o.k.
    Thomas
    KPG
    dann fahr' mal 2,3 bar, ist noch besser
    Technik
    Ich bleibe bei 2,2 bar
    >noch besser
    Georg
    http://home.t-online.de/home/g.schoeps/pic/logo.gif
    Ich bin bereit, überall hinzufahren, vorausgesetzt, der Weg führt vorwärts.
    Moderator Avatar von sampa
    D-40789
    >Hi,
    >da optimal wäre?
    Es gibt keinen optimalen Luftdruck!! Es hängt von Deiner Fahrweise und der Fahrwerkseinstellung ab mit welchem Luftdruck Du fahren solltest.
    Versuche doch mal selbst ein paar Werte. Fang mit 1.8 an und fahr dann ein paar Tage. Dann 2.0, dann 2.2, 2.4 und so weiter.
    Und denk dran das die Geräte an den Tankstellen meist keine richtigen Werte liefern. Ich hab mir erstmal ein vernünftigen Luftdruckmesser gekauft.
    Axel
    Bis bald Axel
    256GT
    Alles klar versuche ich mal mit 2.3
    Dank Dir Klaus
    Thomas
    >Hi,
    >da optimal wäre?
    Hallo!
    Das kommt jetzt auf deine Fahrweise und auf deine Fahrwerkseinstellung an!!!
    Empfohlen werden max.2,0 Bar bei der Serieneinstellung! Solltest du den Sturz verändert haben, dann mußt du ausprobieren wieviel Luftdruck am besten zu deiner Fahrweise paßt!
    Manfred
    DMX
    meiner ist ca. 40mm tiefer,dann werde ich wohl mal ausprobieren,hatte die ganze Zeit nur 1,8 bar drin,was mir halt etwas wenig erscheint,werd jetzt mal auf 2 bar steigern
    256GT
    hab ich gemacht mit 2.3, hast recht ist echt besser..
    Danke
    Thomas
    Hi Axel,
    >gekauft.
    Was hast Du für einen Luftdruckmesser?
    Hast Du schlechte Erfahrungen mit den Geräten an den Tankstellen gemacht, oder ist es eine Vermutung?
    schöne Grüsse
    Speedy
    KPG
    Hi Thomas,
    >Danke Thomas
    wieder eine gute Tat
    >Hi,
    >bar steigern
    Hallo!
    Die Tieferlegung alleine ist für den Luftdruck egal!
    Wenn du den Radsturz verändert hast, dann ist es nötig auch den Lufdruck anzupaßen!
    Mehr Sturz erfordert etwas weniger Druck im Reifen. Wenn du die Sturzeinstellung noch Serienmäßig hast, dann sind die 1,8 tatsächlich etwas wenig. Dann sind 2,0 empfohlen.
    Manfred
    D-40789
    >>gekauft.
    Ich habe einen von Motometer in einer praktischen Lederhülle damit er im Handschuhfach nicht leidet.
    Meine Erfahrung zeigt, dass die Messgeräte an den Tankstellen nach oben und unten abweichende Werte im Vergleich zu meinem Messgerät zeigen. Ich interpretiere das als Ungenauigkeit der Tankstellengeräte.
    Vielleicht sollte ich mir die Tankstellen besser aussuchen.
    Axel
    Bis bald Axel
    KPG
    >besser aussuchen.
    >Axel
    Genaauuuuu, bitte nur zu ARAL
    D-40789
    >>besser aussuchen.
    >>Axel
    Niemals!!!
    Da finde ich immer mein Auto nicht wieder!
    Axel
    Bis bald Axel
    Hi Axel,
    auf mich haben die Luftdruckmesser an den Tankstellen bisher immer einen sehr vertrauenserweckenden Eindruck gemacht, zumal sie a) bestimmt nicht billig waren und b) regelmässig geeicht werden (DEA-Tankstelle - von wegen ARAL.... ). Ich muss allerdings auch zugeben, dass meine Tankstellen-Luftdruckmesser-Erfahrungen noch recht klein sind. Ein Quercheck bei verschiedenen Tanken sehe ich insofern problematisch, weil der Luftdruck ziemlich Temperaturabhängig ist.
    Ich hab mir auch schon öfters überlegt, mir einen portablen Luftdruckmesser zu kaufen, allerdings immer wieder verworfen. Grund ist folgender: Bei uns im Labor haben wir grundsätzlich hochpreisiges Equipment welches auch regelmässig kalibriert und überprüft wird. Man kann sich aber auch bei Conrad ein pH-Meter oder ein Thermometer für 50 DM kaufen; und rate mal welches genauer geht? Das mehrere Tausend Mark teure Gerät oder das von Conrad? Oder andersrum gesagt: Nur weil ein Gerät seine Messwerte digital und mit zwei Stellen hinterm Komma in die Welt flasht heisst das noch lange nicht, dass der Wert auch stimmt! (So dachte man zumindest teilweise, als die Analoganzeigen von den Digitalen verdrängt wurden)
    Es ist wohl eine ähnliche Disskusion wie bei den Drehmomentschlüsseln. Zwischen 50 DM und Zigtausenden DM ist alles möglich!
    Aber die Frage für mich ist eher, wie genau man es überhaupt braucht? Man fährt ja eh die Einstellung die am besten gefällt, wichtig ist nur die Gleichmässigkeit aller vier Räder (oder zumindest Achsweise) und das kann man mit jedem Luftdruckmesser einstellen.
    schöne Grüsse
    Speedy
    P.S.: Hast Du schon mal den Luftdruck der Reifen im kalten Zustand (Garage) und nach einer intensiven Fahrt im Sommer gemessen? Die Reifen können ja ziemlich warm werden! Ich bin mir relativ sicher, dass der Unterschied grösser ist als man denkt. Würde mal auf 0,3 bis 0,5 Bar Unterschied tippen.
    Bayern, Deutschland.
    Vorsicht, Physiker!
    Hi!
    Also angenommen, Luft verhält sich wie ein ideales Gas (das kann man hier annehmen, keine extremen Drücke, keine extremen Temperaturen), dann gibt es eine direkte Abhängigkeit von Druck und Temperatur, wenn man davon ausgeht, daß das Volumen konstant bleibt. Verdoppelt sich die Temperatur, so verdoppelt isch auch der Druck. Allerdings muß die Temperatur in Kelvin angegeben werden (=Grad Celsius + 273). Hat man also bei 20 Grad 2 bar und fährt eine Weile und hat dann Reifentemperaturen (ungefähr gleich der Lufttemperatur im Innern) von 60 Grad, so erhöht sich der Reifendruck um 0,27 bar. Das kann man recht genau rechnen.
    Marcus
    genau, und zwar.....
    .....nach folgender Formel:
    (getreu dem Motto: Jede Formel halbiert die Anzahl der Leser)
    p1 * V1 _ p2 * V2
    -------- = --------- (für "ideale Gase")
    T1 ________ T2
    dabei steht:
    p1 = Druck (z.B. im kalten Zustand der Reifen)
    V1 und V2 = Volumen des Gases (da der Reifen aber immer gleich gross bleibt, kann man das Volumen aus der Formel rauskürzen)
    T1 = Temperatur in Kelvin (also die Temperatur in °C + 273K = Temperatur in Kelvin)
    T2 = wie oben, jedoch diesmal die Temperatur der warmgefahrenen Reifen, natürlich auch in Kelvin
    p2 = der gesuchte Druck
    nach dem Wegkürzen und Umstellen der Formel bleibt folgendes übrig:
    p1 * T2
    --------- = p2
    T1
    Man braucht also nur noch die entsprechenden Zahlen einsetzten und dann ein bisschen Kopfrechnen
    Grundsätzlich kann man also sagen, dass ein Unterschied von 40°C den Luftdruck um etwa 0,3 Bar erhöht bzw. erniedrigt.
    schöne Grüsse
    Dr. Speedy
    RESPEKT!
    respekt!
    Schönes Wochenende!
    Marcus
  1. [NA] Luftdruck 195/50 x 15" Reifen
    Von FantomX9012 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 20.04.2020, 09:32
  2. wieviel Luftdruck auf 195/50/15 ??
    Von Mike5 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.10.2008, 00:05
  3. 195/45 r16 welcher luftdruck?
    Von raveblue im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 22.07.2006, 20:37
  4. Reifen Luftdruck Alu Felgen?
    Von parabol im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 16.03.2005, 19:32
  5. Luftdruck bei 215/40 16 Zoll und bei den normalen...
    Von MX511 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 16.04.2004, 09:10
