Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Wöllstadt/Altenstadt, Hessen.
    Koni Fahrwerk -> Domlager erneuern
    Habe bei meinem Schrauber angerufen. Der meinte, ich sollte auch das Domlager gleich erneurn... Meine Anni hat nun ca. 65tkm drauf. Sollte das gleich mit gemacht werden oder ist das nicht nötig?
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    RE: Koni Fahrwerk -> Domlager erneuern
    >nicht nötig?
    Tsts was ist den das fuer ein Schraube? Der MX-5 hat keine Domlager, da er kein Mc Pherson Vorderachse hat sonder Doppelquerlenker.
    Avatar von Holger
    >Doppelquerlenker.
    Genau! Deshalb haben Domstreben beim MX-5 auch nur eine eingeschränkte Wirkung.
    Rheinland-Pfalz.
    das geld kannst du dir sparen.
    Gemeinde Bad Essen, Niedersachen, Deutschland.
    Schau dir einfach mal die Gummiverhüterlis über deinen Dämpfern an, wenn die defekt (eingereissen) sind, kannst Du nochmal drüber nachdenken, ob du neue haben willst, wenn die noch heile sind, dann brauchst Du ganz sicher keine neuen und sparst so knapp 100 Euro.
    Das "sogen. Domlager" des MX sitzt an diesen Manschetten. Die Dämpfer werden aber in einer Art "Blechschale" festgeschraubt.
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >festgeschraubt.
    Du sprichst vom NA.
    Rheinland-Pfalz.
    >festgeschraubt.
    nicht ganz. diese puffer sitzen beim NB in der manschette und bestehen nicht aus gummi, sondern aus irgendeinem relativ hartem schaummaterial. da kommt bei 65.000 km sicher nichts dran. die waren auch noch in ordnung, als bei mir die konis bei ca.120 tkm gegen das gw-fahrwerk getauscht wurde.
  1. [NB⁄NBFL] Fahrwerk einbauen / Domlager wollen nicht
    Von Hans103 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 24.04.2021, 20:21
  2. [NA] (NA) Domlager hinten erneuern - suche Bezugsquelle
    Von Davin im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 14.04.2016, 15:15
  3. [NA] (NA) Von Koni zu Technix - Domlager 12mm auf 10mm
    Von Kampfjet im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 01.06.2012, 10:05
  4. Bilder Koni Fahrwerk / Koni GW
    Von ElDiablo im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 21.06.2005, 18:24
  5. 1. Erfahrungsbericht Koni "New Style" / Koni Sport Kit - Fahrwerk für den NA
    Von Com_Raphaezer im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 11.02.2005, 17:51
