Ergebnis 1 bis 23 von 23
    41836 Hückelhoven, NRW, D.
    Neue Reifen 15 Zoll: 205/50 oder 195/50 ?
    Ich bräuchte bald neue Sommerreifen, kann mich aber nicht entscheiden welche Größe ich nehmen soll
    Ich fahre derzeit 195/50 auf Felgen der Größe 7x15 ET38 (Artec S).
    Laut Gutachten könnte ich auch 205/50er Reifen fahren, hinten könnte es dann allerdings eventuell knapp werden und der TÜV könnte auf bördeln bestehen.
    Laut Gutachten müsste ich schon bei den 195ern die Kanten umlegen, ist aber beim Vorbesitzer noch ohne bördeln eingetragen worden.
    Von 205er Reifen erhoffe ich mir folgende Vorteile:
    - bessere Radhausfüllung durch größeren Reifendurchmesser
    - etwas mehr Komfort durch höhere Reifenflanke
    - Weiterverwendbarkeit der Reifen, falls ich mich später doch zum Kauf von breiteren Felgen (z.B. 8x15 Smoor o.ä.) entschließen sollte
    Ein Nachteil der 205er ist auf alle Fälle der z.T. deutlich höhere Preis gegenüber 195er Reifen.
    Wie sind eure Erfahrungen mit 205/50/R15 Reifen?
    Hat jemand bei dieser Radkombi bördeln müssen?
    Danke schonmal!
    PS: Fahre Koni gelb, unterste Nut, Serienfedern
    Nordeifel.
    RE: Neue Reifen 15": 205/50 oder 195/50 ?
    ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, aber erstens musst
    du die Größe eintragen lassen und zweitens sind die 205er etwa 30%
    teurer. Ich habe einen 195er Reifen mit Flankenschutz (Bridgestone RE720)
    der wirkt optisch etwas breiter und ist mit 50€ auch recht preisgünstig.
    meine jetzigen Michelin Pilot in der Größe 195/50 haben auch diese Felgenschutzleiste. Trotzdem wirken die Räder manchmal etwas winzig im Radkasten, vor allem hinten, fast schon wie 13-Zöller bei den Golfs und Polos (na gut, ist etwas übertrieben )
    Gibt es eigentlich sichtbare Unterschiede in der Reifenbreite/-höhe zwischen den Herstellern bei gleicher nominellen Reifengröße?
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    RE: Neue Reifen 15 Zoll: 205/50 oder 195/50 ?
    Ich wuerde die 195iger nehmen, da:
    -leichter
    -billiger
    -mehr gezogen
    -geringere Reifenflanke
    >-leichter
    Stimmt!
    >-billiger
    Stimmt!
    >-mehr gezogen
    Geschmackssache, finde ich.
    Na ja, das ist ja der Hauptgrund, weswegen ich mich für die 205er entscheiden KÖNNTE (Bessere Ausfüllung des Radhauses durch größeren Raddurchmesser)
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >>-leichter
    >Stimmt!
    >>-billiger
    >Stimmt!
    >>-mehr gezogen
    Mir geht es bei den letzten beiden Punkten um die Fahrdynamik.
    Rheinland-Pfalz.
    das macht bei den beiden größen im durchmesser gerade einen zentimeter aus, d.h. oben im radkasten einen halben.
    ich weiß nicht, ob das sonderlich zur füllung des radkastens beiträgt und den mehrpreis (reifen + eintragung) wert ist. aber das musst du selber wissen.
    "Ich fahre derzeit 195/50 auf Felgen der Größe 7x15 ET38 (Artec S).
    Laut Gutachten könnte ich auch 205/50er Reifen fahren"
    :V schlagt mich, aber meines Wissens nach ist die Reifenhöhe/Flanke der ZWEITE Wert.Der erste ist die Breite. Ergo macht es hier keinen Unterschied. Wenn du einen Reifen mit anderem Durchmesser nimmst, stimmt auch dein Tacho nicht mehr. Eine schöne Tabelle gibts unter www.mx5.de im Downloadbereich.
    Gruß Markus
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >(Artec S).
    >Downloadbereich.
    >Gruß Markus
    Doch einen kleinen schon.
    195x0.5=97.5
    205x0.5=102.5
    >(Artec S).
    Was meinst Du jetzt mir "keinen Unterschied" ??
    die "50" ist das Breiten/Höhen-Verhältnis, die Flanke ist hier also halb so hoch (50 %), wie der Reifen breit ist (also etwa 102,5mm).
    >mehr.
    Stimmt, hält sich aber in Grenzen.
    >Downloadbereich.
    >Gruß Markus
    Schwelm, NRW, Deutschland.
    Hatte mal 215/45/15 für teuer Geld ( (ohne bördeln); nun 195/50/15 RE 720, breitenunterschied gering nun aber besseren Grip für kleineres Geld )
    Wuppertal, NRW, D.
    habe mit 195 angefangen und jetzt 205 Toyo auf 7x15 drauf.
    Sieht schon etwas netter aus. FAHRDYNAMISCH sehe,fühle ich keinen grossen Unterschied.
    Reifengrösse war bei meinen EXIP noch möglich; bei der Eintragung der 205 sind dann noch hinten die dämlichen Schmutzfänger weggefallen...
    Gruss
    Sprockhövel, NRW.
    Nimm einen 195er der optisch breit wirkt, der ist preiswerter und Du kannst Dir den neuen Eintrag, das Bördeln sowie den Tachoangleich sparen. Meines erachtens kommst Du ohne Tachoangleich nämlich nicht zurecht, aber das muß ja im Gutachten stehen. Und so ein neuer Eintrag schlägt auch mit fast 50 Teuro (100 DM!!!) zu Buche.
    Ist es das Stück Breite wirklich wert????
    Meine Empfehlung ist der Toyo. Auch wenn einige hier meinen, das der Reifen nicht lange hält. Ich habe nur gute Erfahrungen damit gemacht. Die Haltbarkeit ist O.K., er sieht gut aus und pappt mega geil auf der Straße. Wenn Du allerdings nen Reifen willst, der doppelt solange hält, mußt Du Dir nen Schlappen kaufen mit dem man "besser" rutschen kann(weil härter).
    D-35085
    >Gutachten stehen.
    Tachoangleichung ist sicher nicht nötig. Wenn überhaupt geht der Tacho mit 205/50 15 ein bißchen weniger vor, und das ist kein Problem.
    Ein Tachoabgleich ist mit Sicherheit nicht nötig (ca. 1,5% Abweichung zur Serienbereifung).
    Mir geht es auch weniger um die Reifenbreite, sondern eher um den etwas größeren Raddurchmesser der 205er.
    Laut Gutachten könnte ich auch 185/55/R15 fahren. Hat das schon jemand ausprobiert?
    Die 185er müssten doch relativ leicht sein, sie haben einen größeren Raddurchmesser als die 195er und sitzen noch "strammer" (schräge Flanke) auf der Felge. Sind aber wahrscheinlich auch nicht gerade günstig, da wohl relativ unüblich.
    Aber zurzeit tendiere ich auch eher zu den 195er Reifen (mein Favorit: Bridgestone RE 720).
    Kannst du mal ein Bild posten, ich würde gerne mal sehen, wie 205er auf 7x15 am MX-5 (am besten NA) aussehen.
    Autsch
    und ich dachte immer der zweite Wert wären Millimeter so nach dem Motto 195/60 = 195mm Breit, 60mm hoch.
    Ich liebe dieses Forum, man lernt ständig was dazu.. Danke!
    Gruß Markus
    Magstadt, Ba-Wü.
    Hi!
    Ich fahre seit Dienstag den Bridgestone Potenza RE720 in 205/50 R15 auf den Artec S. Waren bei mir nur in der Größe eingetragen , sonst hätt ich wohl die 195er genommen (Preisunterschied!).
    Hab die Eibach-Federn mit Standard-Dämpfern drin, war alles schon eingebaut, als ich ihn gekauft hab. Daher weiß ich nicht ob gebördelt wurde. Ausserdem ist das ganze auf einem NB!
    Wenn dir das trotzdem weiterhilft, dann kann ich gern mal ein paar Fotos machen!
    Der Komfort ist meiner Meinung nach im Vergleich zu den Winterreifen (195/50R15) schon etwas besser, die Reifen "schlucken" etwas mehr.
    Der Radhauskasten ist jetzt auch besser gefüllt, jedoch ist er jetzt langsam an der Grenze wo ich sage, mehr Reifen darf nicht auf die Felge, sonst siehts komisch aus (mag eigentlich lieber Niederquerschnitt )
    Gruß, Jochen
    Magstadt, Ba-Wü.
    Hi!
    Gruß, Jochen
    Ja, wäre toll, wenn du mal Bilder machen könntest (am Besten aus mehreren Blickwinkeln)!
    Du hast ja genau die Rad-/Reifenkobination, die ich suche, wenn auch am falschen Auto
    Ich habe zwar meine Werkstatt schon gebeten mir Reifenpreise für 195er zu nennen, es ist aber noch nichts bestellt, ich kann also noch zu 205ern wechseln.
    Magstadt, Ba-Wü.
    Hi!
    Also, hab jetzt mal ein paar Fotos.
    Wenn du gern noch eine andere Perspektive hättest, dann sag mir wie, ist kein Problem
    Das erste ist noch mit Winterreifen, zum Vergleich:
    http://mitglied.lycos.de/bigjos/winterreifen.JPG
    Und hier die mit Sommerreifen:
    http://mitglied.lycos.de/bigjos/143-4360_IMG.JPG
    http://mitglied.lycos.de/bigjos/143-4361_IMG.JPG
    http://mitglied.lycos.de/bigjos/143-4358_IMG.JPG
    http://mitglied.lycos.de/bigjos/143-4359_IMG.JPG
    http://mitglied.lycos.de/bigjos/143-4355_IMG.JPG
    Hoffe du kannst was damit anfangen...
    Also im Vergleich des Winterreifenbilds mit dem ersten mit Sommerreifen kannst schön erkennen, das da schon mehr "Rad" im "Kasten" ist
    Viele Grüße,
    Jochen
    Danke dir!
    Hier zum Vergleich mal mein Silberner mit 195/50/15:
    http://ggebler.onlinehome.de/MX-5/IMG_0633b.jpg
    http://ggebler.onlinehome.de/MX-5/IMG_0637b.jpg
    Ich finde, man sieht den Unterschied der Reifenflankenhöhen
    deutlicher als ich dachte.
    Daß die 205er zu breit für die Felgen seihen, würde ich nicht sagen.
    Allerdings wirken die Felgen kleiner als mit 195ern (oder liegts am NB?)
    Also, ich werde wohl bei den 195ern bleiben, da
    - günstiger
    - "sportlicheres" Aussehen durch niedrigere Flanke
    - kein Streß mit den Blaukitteln
    Durch die leichte Tieferlegung mittels Koni-Dämpfer ist die Luft im Radkasten ja auch schon weniger geworden
    Magstadt, Ba-Wü.
    >sagen.
    >liegts am NB?)
    Das meinte ich auch nicht. Ich meinte wie du, das die Flanke des Reifens doch relativ hoch ist im Vergleich zur Felge. Aber eben grad noch an der Grenze.
    Und er klebt echt verdammt gut auf der Strasse damit
  1. [NB⁄NBFL] 16" Felgen: 205/40 oder 205/45
    Von Lysander im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 22.05.2019, 22:45
  2. Bilder 205 er Reifen auf 8 Zoll Felge
    Von Steli im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 16.02.2006, 22:17
  3. 7x15 Zoll -195/45 oder 195/50 ?
    Von RacingGreen im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 12.04.2005, 00:49
  4. 205/50 R15 oder 195/50 R15 ?
    Letzter Beitrag: 12.03.2004, 21:52
  5. 195/50 oder 205/50
    Von emixfünf im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.03.2002, 14:26
