Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Frankfurt am Main, Hessen.
    SuperLeggera 15x7 vs. Serie 15x6
    Trotz der neuen genialen Suche hab' ich keine passende Antwort gefunden.
    Laut http://www.wheelweights.net/:
    Serie 15x6 13,4 lb ==> 6,078 kg
    SL 15x7 11,0 lb ==> 4,990 kg
    Unterschied: 1,088 kg
    (18 % von der Serienfelge. In der Summe mit Reifen, Bremsen etc. allerdings wahrscheinlich nicht mal die Hälfte davon?)
    Macht sich dieser Unterschied bei gleicher Bereifung, z.B. 195/50 deutlich bemerkbar?
    Hat jemand vom Serienalu 15x6 mit 195/50 auf SL 15x7 mit 195/50 gewechselt und kann davon berichten?
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Danke Dank erhalten 65 in 48 Posts  Bedankt 134
    RE: SL 15x7 vs. Serie 15x6
    Diese Frage fand ich auch schon immer interessant, habe sie aber noch nie hier gestellt. Möchte sie aber auf die abweichende Einpresstiefe(kleine ET der OZ SL) ausweiten. Gibt das deutliche Veränderungen?
    CU Oliver
    In der Summe der ET macht das keinen Unterschied,
    da 7 zu 6 J- 2,54cm breiter ist und damit die ET
    automatisch felgenabhängig steigt, ohne das Rad
    weiter rausschaut.
    Stuttgart, BaWü.
    Jo, etwas mehr Kraftaufwand beim lenken ist nun erforderlich. Wiso das so ist weiß ich allerdings
    nicht, die Lauffläche unserer 195 / 50 Winter auf org Alus ist ja gleich
    wie die 195 / 50 auf den OZ jetzt.
    Evtl. stehen die OZ etwas weiter nach außen (Spurverbreiterung) und deshalb ist es so....
    wer weiß?
  1. [NA] Welche Reifen empfehlung für 15x7?
    Von costa200sx im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 29.04.2019, 13:09
  2. Budget-Leichtgewichtfelgen 15x7
    Von TougeRoadster im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.11.2013, 20:19
  3. Bördeln notwendig bei ET10 15x7
    Von mich79 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 17.01.2010, 10:04
  4. Drag Dr20 15x7 ET10 oder ET40 für NA/NB????
    Letzter Beitrag: 05.01.2010, 14:55
  5. OZ Ultraleggera 15x7 - welche Spurplatten ohne Bördeln möglich?
    Von MX5Micha im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.05.2007, 10:43
