Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Wiesbaden, Hessen, Deutschland.
    Fährt jemand Gas in den Reifen ?
    Macht es Sinn anstatt "normaler Luft" Gas in die Reifen zu füllen. Effekte???
    Dank an alle.
    71272 Renningen, Ba-Wü.
    RE: Fährt jemand Gas in den Reifen ?
    hi thomas,
    ich habe stickstoff anstatt "luft" in den reifen, sog. "air-stop".
    erfahrung mit dem reifensatz nach einem jahr und 24.000 km war, dass ich kein einziges mal luft nachfüllen musste. man erspart sich somit das ewige nachkucken an der tanke wegen dem luftdruck. habe das bei den neuen reifen jetzt auch wieder so machen lassen. kommt halt darauf an, ob einem die paar euro mehrpreis das wert sind (ca. 10 euro oder so).
    gruss marthy
    KOTR
    Hat keinerlei Einfluss auf das Fahrverhalten.
    Es geht tatsächlich nur um das Entweichen der Luft, was so weitestgehend verhindert werden kann, da die Stickstoffatome ganz phett sind und daher nicht so gut durch die Reifenwand entfleuchen können.
    Nils
    Hattenheim, Hessen.
    Hi Thomas,
    lass mich raten, es geht bestimmt um das "Reifengas" von ATU, oder?
    Habe ich gemacht, ist Geldmacherei, reines Gas ist das nicht und die Luft entweicht so oder so, und dann? An der Tanke Luft nachfüllen. So rein ist das Gas nicht, dass nicht 0,2 bar Verlust mindestens drin wäre. Und dann wieder zu ATU, neu füllen lassen. Mein Reifenmann hat abgeraten, schadet nicht aber bringt auch nichts.
    http://www.imperium.de/animationen/anims4/martian.gif
    [Linkhibumi.org/eoti.htm|Olaf] [Link:gasi.ch/ok.html|NBFL s] , piniengrün,
    DoubleTrouble
    Rally
    ...dann müßte ja bei einer Neubefüllung des Reifen dieser komplett Luftleer sein (Vakuum!), ich glaube nicht das die das machen ??Und der Luftdruck sollte bei Urlaubfahrten, Touren mit den zahlreichen Drifts erhöht werden und schon mischt sich immer mehr Luft unters Gas!! Ist alles Geldmacherei, meine Meinung
    Luddi
    ich habe auch Gas anstatt normaler Luft in den Reifen. Das Fahrverhalten hat sich nicht geändert. Du ersparst Dir halt die Kontrolle des Luftdrucks und das "nachfüllens" an der Tanke. Kostenpunkt ca. 8,-- Euro.
    -Ludwig-
    KOTR
    Man könnte ja Helium nehmen, dann wird der Wagen leichter. }>
    Nils
  1. [NC/NCFL] Reifen für 8Jx17 Oz Ultraleggera bescheiden in 215/40-17, fährt jemand 215/45-17
    Letzter Beitrag: 22.08.2019, 17:11
  2. [NA] (NA) Fährt jemand einen NA mit NB Tassen ohne Hydros?
    Von Markus_W im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 08:34
  3. Sebring Auspuff - fährt den jemand?
    Von Grizu im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.04.2004, 21:16
  4. Luft oder Gas im Reifen?
    Von DerPicknicker im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.04.2003, 20:45
  5. Fährt einer den Mohr Auspuff für den NA ???????
    Von Harry NA 1994 im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 25.04.2001, 19:31
