Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Welche Reifen 185/60/14?
    welche Reifen empfehlt ihr in der Groesse?
    Mir ist besonders wichtig:
    Gute Bodenhaftung bei Naesse.
    Steife Karkasse, fuer gute Seitenfuehrung, d.h. der Reifen sollte nicht wegschmieren.
    Was koennt ihr mir empfehlen?
    Avatar von MRoadster
    München
    RE: Welche Reifen 185/60/14?
    als Winterreifen (glaube du meinst aber Sommerreifen) fahr ich den Toyo Snowprox S940 in der oben genannten Dimension und bin ganz zufrieden damit.
    Grüße,
    ___________________________
    MRoadster
    99er NB, 1,6l
    http://www.marioroth.de/mx-5_web.jpg
    Grüße, Mario
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Ach so ja ich meine Sommerreifen, danke fuer den Hinweis.
    Neustadt, Rheinland - Pfalz.
    Einen Reifen der nicht "schmiert" wirst du in dieser Größe nicht finden. Dazu ist einfach die Reifenflanke zu hoch. Der Begriff schmieren ist natürlich auch Auslegungssache, da jeder einen anderen Fahrstil hat....
    Ich habe jetzt grade bei meinen beiden 1,9er NA's vier verschiedene Reifengrößen mal wieder Probegefahren. Ganz schlimm ist der 185er -kaum Kurvenverhalten. Der 195er ist ein ganz guter Kompromiss - auf den NB-Felgen. Nur kannst du die Michelin Originalbereifung vergessen. Am liebsten fahre ich die 205/50er Felgen mit Goodyear Eagle F1 - super Haftung auch bei Nässe und eine vertretbare Reifenbreite - bei nicht zu großen ungefederten Massen wie bei der 17Zoll Bereifung.
    Summa summarum: versuch - wenn du die Originalfelgen behaltenj willst - den Eagle F1
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Weiss noch nicht ob ich sie behalte.
    Den Eagle F1 kenn ich, zwar nicht auf dem MX-5 aber der ist wirklich super, wusste nur nicht ob ich das auf den MX-5 uebertragen kann.
    >uebertragen kann.
    ... kannst du !!
    Die berühmten Toyos bin ich allerdings noch nicht gefahren - die sollen ja genauso gut haften. Nur ist das Nasshandling schlechter, wie mir ein paar Toyofahrer gesagt haben. Vom Verschleiss gar nicht zu sprechen ... allerdings auch günstiger als die Eagles.
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Nee mit Toyo habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, deshalb werde ich die nicht nehmen sondern lieber ein bisschen mehr ausgeben und die Eagels nehmen.
    Werde mich mal nach NB Felgen umschauen.
  1. Kontrollierbarer Reifen mit nicht soviel Grip 185/60R14
    Von Dirtanimal im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 07.06.2013, 10:22
  2. Standard Reifen 185/60HR14
    Von NZMartin im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 06.05.2010, 22:06
  3. Reifen 185/65 R15 auf NBFL ?
    Von Diggi im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 01.11.2008, 17:56
  4. [NA] (NA) Reifen 185/60-14, möglichst Temperaturbeständig
    Letzter Beitrag: 05.06.2008, 23:04
  5. Welcher Reifen bei 185/60R14 ??
    Von m08 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 13:04
