Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Berlin, Berlin, Deutschland.
    Eibach- Federn
    Brauche Information zur Kombination Eibach- Federn (25 mm) und 205/40 ZR 17 auf 7 x 17 für einen mx 5 NB. Müssen die Kotflügel bearbeitet werden
    Hattenheim, Hessen.
    RE: Eibach- Federn
    ICh vermute mal, dass die Radläufe nicht bearbeitet werden müsen. Genauer wird es sich noch sagen lassen, wenn man die ET (einpresstiefe) weiß. Allerdings dürfte es auch bei relativ niedriger ET bei nur 25mm Tieferlegung nicht zu Problemen kommen.
    Dazu würde ich dir noch nahelegen, dir statt Eibach-Federn vielleicht H&R-Federn kaufst, falls du absolut nicht auf Keilform stehst, denn bei der Kombi NB+Eibach entsteht normalerweise immer eine ganz leichte Keilform. Ich hab das vor dem KAuf meiner Eibach-Federn (35mm) nicht gewusst...
    RE: Eibach- Federn
    >müsen.
    HM
    stimmt
    >kommen.
    leider falsch.
    Je niedriger die ET desto breiter der Abstand Nabe > Felgenaußenkante
    Grundregel beim TÜV:
    15 cm oberhalb der Radnabe muss die komplette Lauffläche abgedeckt sein.
    D.h. das man durch eine stärkere Tieferlegung breitere Felgen/Reifenkombinationen fahren kann.
    Greetz
    XBM
    RE: Eibach- Federn
    Die Einpresstiefe beträgt 38. An der Vorderachse wird es ziemlich eng. An der Hinterachse habe ich ausreichend Platz. Werde mal ein paar Fotos einstellen.
  1. [NC/NCFL] (NC) Fotos Tieferlegung H&R, Eibach, Eibach IL ???
    Von sunracer_007 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 22:36
  2. [NC/NCFL] (NC) Erfahrung 45mm Federn von IL / Eibach? (rote Federn)
    Von breakout_basti im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 23.11.2007, 14:45
  3. [NC/NCFL] (NC) - Bericht zu Eibach-Stabis auf Energy-FW mit Eibach-Federn
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 22:38
  4. [NC/NCFL] (NC) - Serien-FW & Eibach-Federn - Eibach-Stabi-Erfahrungen
    Letzter Beitrag: 04.06.2007, 17:00
  5. eibach vs. h&r federn bzw. koni gold vs. bilstein
    Von mx5france im Forum Technik Serie
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 16.08.2002, 17:54
