Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Hat schon jemand den Toyo Proxes T1-R probiert?
    Hat den schon jemand drauf und kann was dazu schreiben?
    Beckum, NRW, Deutschland.
    RE: Hat schon jemand den Toyo Proxes T1-R probiert?
    Hi!
    Also von der Haftung sind die Reifen wirklich top!..Das wird dir auch in allen Test so bestätigt...
    Ich hatte die Toyos(195/45 R15) auf ner 8X15 Borbet BS auf nen 125PS Astra und war der Meinung das der Verschleiß ziemlich groß ist...(Frontantrieb)..an der Hinterachse war aber sehr wenig Verschleiß!
    Werde mir wenn ich mir neue Alus für meinen MX 5 hole auf jeden Fall Toyos dazu holen.
    Saarland.
    verwechselst Du da nicht T1S und T1R?
    Mein Mx5:
    Moderator Avatar von sampa
    D-40789
    Danke Dank erhalten 176 in 89 Posts  Bedankt 345
    Is eh alles das Gleiche!
    Bis bald Axel
  1. Toyo Proxes - Haftung bei Nässe
    Von mazze im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 16.08.2004, 18:20
  2. Toyo Proxes = Toyo PX-T1-S ???
    Von Herr Jemine im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 28.04.2004, 09:17
  3. Wie lange haben bei euch die Toyo PROXES T1-S gehalten?
    Von Heizer im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.04.2004, 12:09
  4. Toyo Proxes T1S-Wo ??
    Von Dirk G. im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 26.04.2002, 20:05
