Hallo Leute,
wieder einmal zu meinem Lieblingsproblem :
Ich kämpfe immer noch mit dem leidigen Poltern/Klappern aus dem Bereich der Vorderachse. Besonders bei Rechtskurven auf unebener Straße (Kopfsteinpflaster) rappelt es bei mir fürchterlich aus Richtung linker Vorderrad-Aufhängung.
Nun habe ich heute mal den vorderen Stabi inklusive Koppelstangen abgebaut und bin anschließend mal eine Runde über möglichst schlechte Straßen gefahren.
Ich habe den Eindruck, daß die Poltergeräusche ohne Stabi deutlich nachgelassen haben, vielleicht sogar ganz verschwunden sind. Also denke/hoffe ich mal, den Schuldigen gefunden zu haben.
(Nebenbei: der Fahrkomfort nimmt ohne Stabi deutlich zu, die Seitenneigung in Kurven allerdings auch)
Die Begutachtung der Stabilisatorteile ergab folgendes:
- der Stabi selber ist schon recht verrostet, der Lack wirft Blasen oder blättert bereits ab
- Die beiden Gummilager des Stabis sehen eigentlich noch ganz gut aus. Da ich mir aber schon vor ein paar Wochen neue gekauft habe, werden diese auch eingebaut.
- Die beiden Koppelstangen sehen (finde ich) auch noch ganz gut aus, bis auf ein wenig Rost in/an den Buchsen. Zumindest eine Schraube (linke Seite unten?!) ist etwas stärker verrostet und ging auch relativ schwer raus.
Da ich mir nicht recht vorstellen kann, daß die Stabilager die Geräusche verursachen, tippe ich mal auf die Koppelstangen.
Entweder sind diese hinüber oder waren wegen der rostigen Schraube(n) nur nicht richtig fest.
Ergo werde ich zunächst mal alles entrosten und mit den richtigen Drehmomenten wieder befestigen. Wenn das nicht hilft, werde ich wohl die Koppelstangen ersetzen müssen.
Nun aber zu meinen Fragen:
1. Wer weiss, was ein neuer Stabi bzw. neue Koppelstangen bei Mazda
kosten würden? Den Stabi werde ich aber wohl eher beim Lackierer aufarbeiten lassen (eventuell mach' ich's sogar selber).
2. Der Stabilisator saß ziemlich stramm in seinen Gummilagern. Ist das normal oder sollte er sich nicht eher relativ leicht in den Lagern drehen lassen (bei abgeschraubten Koppelstangen)?
3. Muß beim Zusammenbau irgendetwas geschmiert werden? z.B Stabilager (siehe Punkt 2).
4. Darf man eigentlich ohne Stabi durch die Gegend fahren?
So, genug gequatscht.
Jetzt dürft ihr!
