Hallo @all!
Wie Ihr ja vielleicht schon mitbekommen habt , kämpfe ich immer noch mit Polter-/Klappergeräuschen aus dem Vorderachsbereich.
Da ich diese Woche Urlaub habe und damit mir die Decke nicht auf den Kopf fällt, wollte ich der Sache mal auf den Grund gehen.
Einige Maßnahmen habe ich ja schon teilweise erfolgreich durchgeführt:
- vordere Bremsen neu gefettet
- vordere Stabilager erneuert und geschmiert
- Einbau einer Unterbodenstrebe ("Schubstange&quot
Insgesamt hat sich auch eine deutliche Verbesserung ergeben, nur auf übelstem Kopfsteinpflaster oder sehr unebenen Straßen poltert es jetzt noch.
Jetzt möchte ich die Sache mal hoch wissenschaftlich angehen, indem ich eine repräsantive Umfrage starte.
Ich würde gerne wissen, welche MXe (getrennt nach NA und NB/FL) in welchem Umfang ebenfalls davon betroffen sind (oder auch nicht!).
Ziel ist es herauszufinden, ob die Poltergeräusche für ein relativ straff abgestimmtes "Cabrio" (vergleichsweise weiche Karosse) normal sind, ob Änderungen am Fahrwerk einen Einfluß haben, oder ob es doch irgendwelche Verschleißerscheinungen sind.
Wenn möglich, postet bitte auch mal folgende Angaben:
- Fahrwerksdaten (Dämpfer, Federn, Raddimensionen, Streben)
- Baujahr und Laufleistung des MX-5
- eventuell durchgeführte Maßnahmen zur Beseitigung der Geräusche und deren Wirkung
In meinem Fall:
- Koni gelb unterste Nut (derzeit 1/8 zugedreht)
- Serienfedern
- 7x15 ET 38 mit 195/50-15
- IL-"Schubstange"
- BJ '93, 128 Tkm
- Maßnahmen s.o.
Danke an alle Teilnehmer!
*** Nachtrag vom 15.09.04 ***
Habe heute mal die hinteren Schrauben des Vorderachsträgers, womit dieser an der Karosserie befestigt ist (jeweils 2 Schrauben pro Seite) nachgezogen.
Ich habe mal ca. 120 Nm gewählt, wodurch sich die Schrauben ca. 1/2 bis 3/4 Umdrehungen fester anziehen ließen.
Auf das Poltern hatte diese Maßnahme wenig Einfluß, der Vorderwagen fühlt sich aber subjektiv etwas fester/stabiler an.
