Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Harald S. (Gast)
    Tieferlegung NA
    Hier im Forum wurde von der Verbindung von H+R- bzw. Eibachfedern mit Konis in der unteren Nut berichtet!
    Ich habe bei der Verbindung H+R mit Seriendämpfer nur ca. 1cm Federweg.
    - Darum hätte ich gern gewußt ob bei Konis (untere Nut) und H+R- bzw Eibachfedern nur noch auf den Anschlaggummis herumgehoppelt wird ?
    - Welche Orginalfedern gehören nach hinten bzw. nach vorne die kurzen oder die längeren
    Gruß Harald
    Düsseldorf, NRW, Deutschland.
    RE: Tieferlegung NA
    Hallo Harald!
    In meinem NA sind gelbe Koni`s drin in Verbindung mit H&R auf der untersten Nut.
    Ich hab mit aAfsetzern auf den Puffer keine Probleme Ist etwas seltsam, gell, aber es reicht wirklich!! Bei ner Probefahrt hatte ich die Koni`s in der weichsten Einstellung und selbst da hat nichts durchgeschlagen
    Steffen
    RE: Tieferlegung NA
    Hi!
    Mal vom durchschlagen abgesehen. Hatte man auf der weichsten Einstellung der Konis noch irgendwas, was man mit "Komfort" betiteln könnte?
    http://www.hasibether.de/miata/signatur.gif
    RE: Tieferlegung NA
    Ja absolut!!
    Der Wagen war nicht sehr hart, allerdings ist er einfach viel zu tief für eine solche Einstellung. Er federt doch zu tief ein
    Ich bin nut etwa 10 Km gefahren um zu testen ob er
    1. Auf den Puffergumis aufsetzt
    2. Bebördelt werden muß
    Aber zum Dauergebrauch ist das nichts
    Im Moment fahr ich die Semi-Sport Einstellung(360 Grad) und der Wagen ist ein kleines bißchen härter als Serien Stoßdämpfer mit H&R.
    Steffen
    >Hi!
    Avatar von Kampfjet
    RE: Tieferlegung NA
    Siehe Dein neuer Beitrag "Original Federn" !!!
    Micha
    Gruß Michael. Der kleine Rebell ;-)
  1. TÜV -Klarglasblinker und Tieferlegung
    Von Kampfjet im Forum Allgemeines
    Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 15.04.2011, 12:21
  2. Nummernschild-Tieferlegung (NA) - TÜV?
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 23.09.2005, 11:10
  3. Kein Witz: Tieferlegung durch Hardtop
    Letzter Beitrag: 09.10.2004, 20:00
  4. Probleme nach tieferlegung
    Von richard_b im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.04.2003, 13:36
  5. Günstige Tieferlegung - lieber nicht ?
    Von JAH im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.04.2003, 09:51
