Ergebnis 1 bis 9 von 9
    D-777..
    Stoßdämpfer NB I / Anni
    mal was für die Freaks:
    Koni sagt, daß ihre Dämpfer für den NB nur im Tausch gegen Schowa-Dämpfer funktionieren. Die Anni hat ja nun bekanntlich Bilstein-Dämpfer drin. Hmmm...
    Weiß einer von Euch, wo denn da jetzt genau die Unterschiede sind an der Radaufhängung? Hat die Anni andere Aufnahmen für die Dämpfer als ein NB I oder längere/kürzere Dämpfer? Wo sind die Unterschiede?
    Andreas
    ´98 Black Boxx
    Rheinland-Pfalz.
    RE: Stoßdämpfer NB I / Anni
    Hi Andreas,
    wende dich doch mal an Frank Waldhans.
    Er hatte mir letztes Jahr mal erzählt, daß das Fahrwerk an der Anni, zusätzlich zu den Stoßdämpfern, von sonstigen NB's abweichen würde. Die Anni soll auch ca. 1-1.5 cm tiefer liegen, als ein Serien-NB.
    Ich hab's noch nie nachgemessen, obwohl ich manchmal beim Hingucken so das Gefühle hatte, das da was dran ist.
    Ich weiß jetzt nicht mehr woher er die Infos hatte, aber er kann dir sicherlich noch mehr dazu sagen.
    http://rz-home.de/~j.ritter/bilder/clipart/croco04.gif
    Avatar von Harald
    D-54...
    ich kann auch nur spekulieren, aber deine Info, dass die Anni etwas tiefer ist, würde meine Vermutung unterstützen:
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass außer dem Federbein etwas am Fahrwerk anders sein soll.
    Bei meinen NA-Konis gibt es zwei Nuten: Eine für "Original Showa" und eine für "Original Bilstein". Mit der zweiten könnte dann also die Federposition und damit die Fahrzeughöhe eines Bilstein-Fahrwerks erreicht werden.
    Da ja die NB-Konis angeblich nur eine Nut haben, würde dann nach Tausch der Bilsteins gegen Konis das Auto höher liegen wie vorher.
    Ist aber wie gesagt nur eine Vermutung.
    Harald
    Rheinland-Pfalz.
    Hi Harald,
    es kann sein, daß das der einzige Unterschied ist.
    Ich habe die Infos auch nur aus zweiter Hand und nie nachgeprüft, da es für mich nicht relevant ist.
    So genau habe ich das auch nicht mehr in Erinnerung.
    Ich kann mich jetzt dunkel erinnern, daß im Miata.net Forum mal jemand geschrieben hatte, daß sein NB (ob es eine Anni war, weiß ich leider nicht mehr) nach dem Einbau der Koni's plötzlich höher als vorher war.
    Könnte also durchaus was dran sein.
    Wahrscheinlich gibt es von Koni bisher noch keine Dämpfer für beide Fahrwerke, da der NB noch nicht so lange auf dem Markt ist und die Anni bisher als einziger NB die Bilstein-Stoßdämpfer drin hatte.
    Da war halt kein so großer Markt bisher.
    Das muß man ja bei solchen Sachen auch immer sehen, da sich bisher wahrscheinlich die wenigsten NB-Besitzer neue Stoßdämpfer gekauft haben. Die Anni gibt es gerade mal zwei Jahre.
    Das wird sich in Zukunft wohl ändern, da der Sportive die Bilstein serienmäßig drin hat.
    Juergen (Gast)
    wie, oder woran erkenne ich die showa-Dämpfer denn jetzt überhaupt ???
    Muß ich beim Einbau in den NB auch irgendwas aufbohren oder so.....???
    Hat da schon jemand vielleicht mal gewechselt ?
    Juergen
    Rheinland-Pfalz.
    Wenn du keine Anni mit Bilstein-Stoßdämpfern hast, hast du die normalen SHOWA-Dämpfer. Ich glaube, die Bilstein sind auch gelb. Die normalen Dämpfer sind schwarz.
    Ob man beim NB auch was aufbohren muß, weiß ich leider nicht.
    Marc U
    Hallo Jürgen,
    hast vollkommen Recht, die Bilstein sind gelb.
    Gruß Marc U
    KPG
    Sonst keiner mehr Info's ??
    Klaus
    Rheinland-Pfalz.
    Ich hab mein Pulver schon verschossen
    Jetzt ist mal jemand anderes dran.
  1. Werkstatt Raum MG (Chek, Bremsen, Stoßdämpfer)
    Von rene222 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 19:47
  2. Gerissene Stoßdämpfer-Staubschutzkappen + TÜV
    Von xfire im Forum Technik Serie
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 10:41
  3. Serienfeder für Stoßdämpfer NA
    Von Nobby_G im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.06.2005, 10:19
  4. Orig. Stoßdämpfer - wie lange haltbar? *update*
    Von Agent Orange im Forum Technik Serie
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 20.02.2004, 20:29
  5. stoßdämpfer nb
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 07.08.2002, 12:50
