Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Jörg (Gast)
    Abrollgeräusche senken
    Hallo !
    Ich fahre seit geraumer Zeit den Reifen Bridgestone S 02 PP auf
    meiner Anni.
    Ich empfinde die Abrollgeräusche als relativ laut.
    Habe in der Zeitschrift Paline gelesen, dass eine bis zu
    30%ige Füllung des Reifens mit Apfelmus die Abrollgräusche
    mindern kann. Allerdings sollte man nur hochwertiges Apfelmus
    (z.B. Kühne) verwenden. Ich habe das natürlich ausprobiert und
    bin zu dem Schliß gekommen - es scheint was wahres dran zu sein.
    Die Geräuschkulisse war bei einer Probefahrt über die Nordschleife deutlich vermindert. (subjektiv zumindest)
    Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen mit Lebensmitteln
    als Geräuschdämmung gemacht ? Gibt es Nebenwirkungen dieser Modifikation (z.B. höherer Verschleiß) ?
    Oder sollte ich mir den positiven Effekt nur eingebildet haben ?
    Vielleicht war es tatsächlich ein Eichhörnchen das am Rande der
    Strecke gebläht hat und mich dadurch in meiner akustischen
    Wahrnehmung beeinträchtigt hat !
    Freue mich über jede Antwort !
    Jörg
    Dortmund
    RE: Abrollgeräusche senken
    Mahlzeit,
    >dass eine bis zu
    >die Abrollgräusche
    Au - au; Vorsicht: das war'ne grobe Fehlinformation! Im Gegenteil - dank der in Äpfeln enthaltenen Fruchtsäure wird der Reifen sogar beschädigt, u. U. kann er sich sogar auflösen. Vielmehr ist es so, daß man die Abrollgeräusche eines Reifens mit einer Füllung aus Tomatensauce (möglichst sämig!) gehörig dämpfen kann - oder man verwendet die Nobelvariante, und füllt statt dessen eine gute Ladung 'Bloody Mary' ein. Das hat dann auch gleich den Vorteil, daß man immer für jede Party gerüstet ist...
    CU all & ABS
    Jan
    starlight (Gast)
    Hi, meinst du Praline oder wirklich Paline?
    Mich wür nur mal interessieren wie du das reingebracht hast, und wie es dann aussieht wenn dir der Reifen platzt
    mfg Mario
    Folke (Gast)
    immer wenn ich in die Niederlande fahre, habe ich laute Abrollgeräusche und wenn ich zurück komme, ist kaum noch etwas zu hören. Ich fülle die Reifen dort immer mit einem grünlich-braunen Pflanzenextrakt... gib es dort aber nicht auf der Tankstelle, sondern in so einer Art Kaffeeladen zu kaufen, merkwürdig...
    Folke
    NRW.
    ...ganz besonders wichtig ist auch, dass man wenn man schon Apfelmus
    in den montierten Reifen hat, immer ein Glas davon im Kofferraum hat,
    um bei Druckverlust auch Nachfüllen zu können.
    Gleichzeitig empfehle ich zur Schalldämmung Pfannkuchen unter die Motorhaube
    zu kleben...
    ...wenn der kleine Hunger kommt
    Guten Appetit
    Jürgen
    husch...husch...
    ...so und jetzt alle ins Laberforum!
    cu
    Nadine
  1. [NB⁄NBFL] (NB) Abrollgeräusche beim "Linkslenken"
    Von quagmire im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 19.04.2015, 19:10
  2. sehr laute Abrollgeräusche beim NA normal?
    Von Moep im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 31.10.2008, 16:25
  3. Geräuschsuche - Abrollgeräusche - Radlager?
    Von Wolli_65468 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 17.11.2005, 12:27
  4. Abrollgeräusche Yokohama A539
    Von racer im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 24.05.2003, 12:45
  5. Gewicht des NB (sinnvoll) senken ?!
    Von Subsonic im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.07.2002, 23:42
