Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Felgen von Golf auf MX5?
    kann man die Alufelgenen eines 3er Golfs auf unseren kleinen raufmachen. d.h. hat VW den gleichen Lochkreis oder benötigt man dafür eine Adapterplatte?
    -Wenn daer MX5 NB mit Eibach tiefer gelegt ist, gehen dann noch 9*16 Felgen drunter mit einer 215er Bereifung?(ohne Bördeln oder -ziehen)
    -Wenn er orginal ist, gehen dann 9*17 mit 215er drunter?
    -Welche max. Reifengröße darf man auf die Orginal NB-Felge draufmachen?
    Danke für eure Antworten,
    mfg Mario
    RE: Felgen von Golf auf MX5?
    also ich hatte mal golf/ Corrado Felgen drauf, das ging mit ner sogenannten Distanzscheibe. Weil der mazda einen kleineren Nabendurchmesser hat als der VW, umgedreht dürfte das aber nicht gehen, weil die mazda Felge einfach zu klein ist......
    Aragorn (Gast)
    Ich fahre als Winterreifen 14 Zoll ATS Cup Alus vom Golf und habe sogar eine ABE von ATS für den MX-5. Golf 1-3 und MX-5 NA/NB haben den gleichen Lochkreis. Der Mazda braucht allerdings eventuell andere Zentrierringe, die sind baer bei jedem Felgenhändler erhältlich.
    Avatar von Oliver
    BE, NRW.
    ich nehme an, Du meinst die 4-Loch-Felge für den Golf III. Es gibt ihn auch mit 5-Loch.
    Nun, die Golf-Felge hat einen Lochkreis von 4/100 und eine NLB(Nabenlochbohrung) von 57,1.
    Der MX-5 hat einen LK von 4/100 und eine NLB von 54,1. Ergo gibt es da Größenunterschiede.
    Ich habe herausgefunden, das die Mazda 121 (ohne JAS/JASM/JBSM), 323(alte Modelle), MX3, Suzuki Baleno/Swift (ab1990), Toyota Starlet, Corolla, Carina, Carina 2, Carina E, Celica, MR 2, Paseo (alle mit 4-Loch) passen müssten.
    Woher ich das weiß? Vor mir liegt gerade eine Tabelle aus einem Tuning-Katalog!
    Servus
    Oliver
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    wenn der golf 57 und der nb 54 hat ist doch kalr das mx5 felgen nicht auf golf passen, umgedreht aber (mit distanzringen), oder?!
    ahh ##### dachte die ganze zeit du willst mx-5 felgen auf nem Golf montieren (=> not possible)
    aber umgedreht müßtes gehen, aber ich empfehl dir auf alle Fälle Distanzringe! ich habe sie damals beim Reifenhändler für 38DM oder sowas gekauft....
    Aragorn (Gast)
    Alle 4 Loch Felgen (nicht die Plus Achse von VW, die hat 5) passen mit passenden Zentrierringen auf den MX-5. Die meisten Felgenhersteller haben auch ABE's dazu. Heutzutage produzieren die meisten Felgenbauer ihre Felgen für mehrere Fahrzeuge gleichen Lochkreises und legen nur einfach andere Zentrieringe bei.
  1. [NA] [NA] Golf Felgen auf dem NA
    Von matze_matze im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 25.11.2016, 11:31
  2. [NB⁄NBFL] NBFL Winterräder von "VW GOLF III / VENTO" 6,0X14 7500
    Von fish im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 03.11.2011, 11:27
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.02.2010, 19:35
  4. MX5 vs. Golf 2 GTI
    Von MCGiGA im Forum Allgemeines
    Antworten: 93
    Letzter Beitrag: 19.03.2003, 19:52
  5. 2 teilige BBS Felgen vom Golf 3 !?!
    Von Greenspawn im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 27.01.2002, 20:47
