Ergebnis 1 bis 19 von 19
    Marc C. (Gast)
    Welche Reifen ?
    Hi Gemeinde,
    fahre NB 1.9ltr., Serienfedern, gelbe Konis, nicht tiefer, Spurverbreiterung 50mm pro Achse, BBS RK 7x16, 205/45 oder 215/40 sind erlaubt, sportliche Fahrweise bevorzugt , Kotflügel gebördelt und leicht gezogen, reines Sommerfahrzeug, gelegentliche Urlaube, schlechte Erfahrungen mit Serienreifen Michelin Pilot in 205/45 wg. unterschiedlicher Abnutzung, führte zu starken Fahrzeugvibrationen
    Welcher Reifen kann empfohlen werden ?
    Danke für Eure Hilfe...
    Marc C.
    Ralf
    RE: Welche Reifen ?
    Hallo Marc,
    ich habe vor 2 Monaten von Pirelli auf Goodyear NCT5
    gewechselt. Der Reifen ist m.E. super!! Trotz aller An-
    strengungen läßt sich das Heck kaum mehr dazu bewegen
    auszubrechen.
    Bei den Pirellis haben wir beim Abziehen festgestellt,
    daß der Gummi innenseitig an der Flanke mehrfach gebrochen war.
    Laut Reifenhändeler ein bekanntes Problem bei Pirelli.
    Pirellireifen sollten relativ schnell abgefahren werden.
    Sie eignen sich angeblich nicht ihre Laufleitung über längere
    Zeit zu erbringen ohne die obig aufgeführten Mängel aufzuweisen.
    ABS
    Ralf
    D-58507
    RE: Welche Reifen ?
    Conti SportContact. GoodYear Eagle F1.
    Ole
    Steffen (Gast)
    RE: Welche Reifen ?
    Hallo!
    Ich war mit den Yokohama A520 sehr zufrieden!
    Gerade für eine sportlich Fahrweise sehr zu empfehlen.
    Steffen
    Rheinland-Pfalz.
    RE: Welche Reifen ?
    Matthias
    RE: Welche Reifen ?
    Hi Marc,
    Meine Empfehlung: Toyo Proxes T1S.
    Hab ich in Gebrauch als 205/50 auf 7x15 Zoll und als 215/40 auf 7,5x16 Zoll Felgen.
    Hervorragende Kurvenstabilität und Haftung, vor allem bei Nässe bzw. sogar bei viel Wasser auf der Straße.
    Matthias
    D-35085
    RE: Welche Reifen ?
    >Hi Gemeinde,
    Unterschiedliche Abnutzung liegt oft an einer schlechten Spureinstellung.
    Bridgestone S02 Pole Position
    Werner
    Kassel, Hessen, Deutschland.
    RE: Welche Reifen ?
    kann ich mich nur anschließen:
    Gruß Stone
    Thomas WW
    RE: Welche Reifen ?
    Ist der 3. Reifentyp den auf meinen NA fahre.
    Bis jetzt war keiner besser, auch bei Regen.
    ABS Thomas WW
    Christoph (Gast)
    RE: Welche Reifen ?
    'fahre Bridgestone S02 in 205x45/16 auf 16x7.5
    • Grip auf trockener und nasser Straße erstklassig
    • Abrieb gering (nach 22000 km kaum was zu sehen)
    • einziger Nachteil: Reifen ist durch pfeilförmiges Profil sehr laut!
    Avatar von Blacky
    Pforzheim, BW.
    Danke Dank erhalten 0  Bedankt 3
    RE: Welche Reifen ?
    ich habe auch eine Reifenfrage, wer hat Erfahrungen mit dem
    Dunlop SP2000 gemacht ??
    Danke für Eure (hoffentlich) zahlreichen Antworten.
    Chris aus HN
    NA Bj. 1994 schwarz
    Marc C
    RE: Welche Reifen ?
    Hi Chris aus HN,
    der Beitrag hier ist sozusagen "gegessen", sprich: den schaut kaum noch Einer an. Mach besser nen neuen Beitrag auf, z.B. "Erfahrungen mit Dunlop S 2000 ?"
    Ach übrigens: hab' mir Heute die Good Year Eagle in 215/40 R16 bestellt !
    Marc C.
    Juergen aus M. (Gast)
    RE: Welche Reifen ?
    Ich glaube, daß die aufgeführten Reifen alle nicht schlecht sind. Die Pirelli .....das hab ich in einem Erfahrungsbericht mal gepostet.....sind definitiv zu hart....vermutlich fangen sie deshalb auch an zu zerbröseln !
    Ich persönlich fahre Good Year Eagle F1 in 205/40 auf 17" BBS und ich finde die hervorragend. Bei Bridgestone muß man sehr vorsichtig sein. Ich habe auf unserer A-Klasse...(na ja, irgendwo muß man auch mal was einladen) im Sommer die Bridgestone 205/40 Potenza auf 17" AMG´s drauf....absolut super.....habe aber den Potenza in anderer Größe auf anderen Autos gefahren und das taugte überhaupt nicht.
    Es hängt vermutlich auch ziemlich viel am Fahrwerk.
    Grundsätzlich:
    Je härter das Fahrwerk, desto weicher der Reifen !!!
    Sonst galoppiert man auf Deutschlands Bodenwellen
    Juergen
    Mannheim
    RE: Welche Reifen ?
    Hi Marc,
    ... und am Ende des Jahres wenn ich 365 Gummis gebraucht habe, schmelze ich sie ein, mache einen Autoreifen daraus und schreibe darauf "Good Year"
    Ich fahre, wie soll es anders sein, den GoodYear Eagle F1 215/40 ZR 17. Bin absolut zufrieden damit.
    cu
    Andreas
    Hamburg, Hamburg, Deutschland.
    RE: Welche Reifen ?
    Hi Marc,
    Schau Dir mal die neueste Sport Auto an. Da ist gerade ein Reifentest abgedruckt.
    Der Dunlop SP 9000 schneidet am besten ab.....
    CU
    Sir Toby
    D-35085
    RE: Welche Reifen ?
    >überhaupt nicht.
    Unter dem Namen "Bridgestone Potenza" gibt es gute und schlechte Reifen, genauso wie es bei Goodyear als "Eagle" Müll und gute Reifen gibt. Reifendiskussionen machen nur Sinn, wenn man der vollen Namen des Reifens nennt.
    Werner
    Avatar von smily
    D-66***
    toyo oder yokohama
    ich hab heute felgen bestellt 7,5x16 und schwanke im moment zwischen toyos T1S und yokohama A520
    wer hat denn außer steffen noch erfahrung mit den yokohama
    cu
    http://home.t-online.de/home/520081381881/-cool.gif kai/smily
    Gruß, Kai :-)
    Coyote
    RE: Welche Reifen ?
    also ich fahre Toyo Proxes T1S der Größe 205/40 ZR 17 auf AEZ-Felgen. Ich darf leider nur diese Fahren weil keine anderen Reifen zugelassen sind. Ich mußte beim TÜV eine Einzelabnahme über mich ergehen lassen weil die Felgen beim NB diese besch... Auflage hatten. Beim NA hätten se einfach eingetragen werden können. Mein Fahrwerk is noch original und ich bin mit den Reifen sehr zufrieden. Sei es auf trockener und auf nasser Straße. Mit der Reifen/Felgen-Kombination hab ich nicht mal das berühmte Nässe-Bremsproblem. Momentan fahr ich die originalen Mazda Alu-Felgen mit Uniroyal Winterreifen. Mit den Winterreifen bevorzuge ich bei Nässe die ganz recht Spur weil nach dem Tritt auf das Bremspedal erst einmal gar nichts passiert. Werd dann doch mal bei meinem Händler vorbeischauen wegen den Blechen. Und da soll noch mal einer sagen daß die Autos im Serienzustand die beste Wahl sind.
    blue sky
    chris
    Düsseldorf, NRW, Deutschland.
    RE: toyo oder yokohama
    Hi Smily,
    ich bin jetzt aber auch mal wieder gewechselt. In die neue Saisson starte ich mit Falken FK ...(Kann Dir die Bezeichnung mal zukommen lassen)
    Mit den Toyo sind wohl viele zufrieden. Bei den Yokohama muß man sagen, das sie bei trockener Strecke der Hammer waren und immerhin 30 000 km gehalten haben
    Bei Nässe allerdings eine Katastrophe Mir fehlt aber leider auch der Vergleich mit Reifen in gleicher Größe und Mx-5
    Steffen
  1. Große Reifen vs. kleine Reifen
    Von Nicedriver im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 05.04.2006, 12:42
  2. Welche "günstigen" Reifen auf dem Sportive?
    Von Rotsch im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.05.2004, 07:32
  3. Neue Reifen/Felgen für den Sommer, nur welche
    Von roadstar77 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.03.2003, 09:00
  4. Welche Reifen?
    Von Oliver im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 29.03.2002, 11:10
  5. Felgen u. Reifen, welche Größe ist am besten?
    Von Stefan Müller (Gast) im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 21.06.2001, 10:14
