wenn Du mir deine Mailadresse mitteilst dann könnte ich Dir Bilder von 9x16 ET 25 mit Eibachfedern und Seriendämpfern auf einem NA schicken.
Oliver
Oliver
meine adresse ist: daniel_gora@web.de besten .dank im vorraus....
9x16 ET25 mit Koni Gewinde , ca. ... öhm ... gute Frage ... 60mm tiefer schätze ich
Eher 70, wenn nicht sogar 80.
das sieht schon böse aus ...
die radkästen mussten aber wenigstens gebördelt werden oder?
hätte vorne 71/2x16 und hinten 9x16 mit Bilstein Gasdämpfer und H&R Federn (55/45).
Kann man in meiner SIG gut erkennen oder? Wenn nicht poste ich ein großes Bild
Mfg
Da du nicht geschrieben hast, ob NA oder NB hier ein Bild auf meinem NB
http://memimage.cardomain.net/member...35_20_full.jpg
9x16 ET 25 - Koni-Eibach-Kombi - und ja, die Keilform ist wirklich so stark. Das nächste Mal würde ich am NB die H&R nehmen oder das PSS9 von Bilstein.
Wollte mal frage wer hier diese größe fährt und mit welchem Fahrwerk da ich schauen wolte welche kombination wie tief kommt ?! falls einer fotos und angaben zur Fahrwerkskombination hätte wäre super....
Ist vorne und hinten gebördelt , der Plastikkram vorne wurde ordentlich ohne die Standardschrauben befestigt , hinten wurde das ganze 1cm rausgezogen ca. , damit auch genug Platz ist - vorne musste ich Federwegsbegrenzer reinmachen , da der Wagen mit vollem Tank und zwei Personen drin bei eingeschlagenen Rädern bei Bodenwellen die etwas härter waren aufgesetzt hat , heisst Berührung von Rad und Kotflügel ...
Inzwischen aber einwandfrei
9x16 ET 20 vorne / 9x16 ET 15 hinten mit 40er Fintec Federn in Kombination mit Originaldämpfern ( Koni kommt bald, da mir das Gehoppel auf den S*** geht )
http://memimage.cardomain.net/member...74_15_full.jpg
Greetz
XBM
>meinem NB
Dafür bist Du schneller , Du fährst ja ständig bergab
Jo
>meinem NB
Jo
Guckst Du auch mal hier:
http://bilder.mobile.de/images/autos...096697195.bild
Wagen ist nur mit Federn leicht tiefer...vorne + hinten 9x16 ET15!
hab nur an der hinter achse 9x16 und ander vo.a. 7,5x16 da sonst die reifen nicht so weit unter die radhäuser brigen könnte!
fahrwerk ist ein weitec gewinde + air ride verbaut
was bodenfreiheiten zwischen 5cm und 16cm an der vorder achse zulässt!
lg
